Mercedes W203 C220 CDI 2000 год
 Zmeiarm
сообщение 10.12.2014, 13:59
Сообщение #93935
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
прошу информации. мерсами никогда незанимался, знаний не имею.
звонил клиент, сказал что возили машино на омоложение.
верней кто делал приезжал, забирал только DASH. так как пробег там не активный
должной было хватить (уже кое что почитал на ету тему. и пробег нашел где лежит ).
после того как горе-мастер привез панель, машина то заводится, то незаводится.
коробка автомат. Дампы несохранил придурок, видно правил поверху.
за что схлопотал от хозяина-качка пролом башки (не*** мароканцам в машинах дампы править).
теперь собственно вопрос, если найти дамп на эту панель и залить, как без СТАРА (его у меня нет ) привязать панель к машине?
DASH: A 203 540 13 11 Q13
Отредактированно zmeiarm - 10.12.2014, 14:04
1 из 2>»
 Easy
сообщение 10.12.2014, 15:18
Сообщение #93937
Спасибо сказали: 547 раз
А есть VDO нумерация, а не мерсовская у тебя с этого щитка.
  Пользователь на форуме!
 Zmeiarm
сообщение 10.12.2014, 15:31
Сообщение #93939
Любопытный
вот жду когда щиток привезут, сам посмотрю, а то хозяин неврубаеться что то.
а может этикетки нет.
заодно и дамп выложу, может кто увидит в нем чего неправильного... :super_smilies_005:
 Easy
сообщение 10.12.2014, 15:42
Сообщение #93941
Если правильно помню, то вот твой дамп, только пробег надо 0000 сделать, а как дальше без Stardiagnosis я не знаю.
Прикрепленный файл  w_203_VDO_110.008.896_120096.bin ( 2 kB )
 profecor
сообщение 10.12.2014, 15:53
Сообщение #93942
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Она и без щита должна заводится. Замок точно не трогали?
 Zmeiarm
сообщение 10.12.2014, 15:58
Сообщение #93943
Любопытный
да, точно, мотальщик забирал панель с собой и всё.
VDO 110.008.896/015
MB A 203 540 13 11
Прикрепленный файл  w203_93C86x16.bin ( 2 kB )
Отредактированно zmeiarm - 10.12.2014, 16:02
 profecor
сообщение 10.12.2014, 16:07
Сообщение #93944
VDO 110.008.896/015
MB A 203 540 13 11
«Вложение bin»
Нужно просто сделать нормальную диагностику, посмотреть на что жалуется.
 Zmeiarm
сообщение 10.12.2014, 16:10
Сообщение #93945
Любопытный
со слов хозяина
P 2204 -- CAN-gegevensbus, transmissieregelmodule - storing
P 2203 -- Regelmodule ESP
P 500
C 1140
Отредактированно zmeiarm - 10.12.2014, 16:12
 Easy
сообщение 10.12.2014, 16:39
Сообщение #93946
Цитата(zmeiarm @ 10.12.2014, 17:10) *
со слов хозяина
P 500
C 1140
А он точно сначала машину делал, а потом ему голову отбили, не на оборот,))) там и дамп так на вид вроде ничего, хотя точно не скажешь так и пробег виден 172672 :super_smilies_007:
Там по моему можно всё Stardiagnosis"ом вылечить.
 profecor
сообщение 10.12.2014, 16:40
Сообщение #93947
Цитата(zmeiarm @ 10.12.2014, 16:10) *
со слов хозяина
P 500
C 1140
Хотя все ошибки по зелёному кану, оба кана зелёный и коричневый идут к щиту, может он цепанулл там чего?
Прикрепленный файл  IMG_20141210_174828.jpg ( 314.35 kB )
 Zmeiarm
сообщение 10.12.2014, 16:47
Сообщение #93948
Любопытный
нет вроде, все перепроверил. еепром был не паяный. или прищепкой цеплялся или каким нибудь прибором мотал по фишке сзади.
 Zmeiarm
сообщение 10.12.2014, 16:54
Сообщение #93949
Любопытный
еще раз поговорил с клиентом. тот признался что этот мастер-мароканец подключался компьютером чтобы что то считать. после этого сказал что эта модель только в ручную и ему надо забрат панель.
еще сказал что только обнаружили что фишка подключения на коробке вся в масле. я посоветовал хорошенько все промыть, но думаю что мароканец запорол пытаясь через кабель крутануть мерс.
 profecor
сообщение 10.12.2014, 17:03
Сообщение #93950
P 2203 вот эта ошибка по коробке и есть.
 Zmeiarm
сообщение 10.12.2014, 17:05
Сообщение #93951
Любопытный
2203 коробка
2204 ESP
это я узнал, выше выкладывал, правда на голландском :)
а вот остальные не нашел что обозначают
Отредактированно zmeiarm - 10.12.2014, 17:06
 profecor
сообщение 10.12.2014, 17:10
Сообщение #93952
Цитата(zmeiarm @ 10.12.2014, 17:05) *
2203 коробка
2204 ESP
C 1140 датчик угла поворота руля. P500 это что то не полное.
 Easy
сообщение 10.12.2014, 17:11
Сообщение #93953
Цитата(zmeiarm @ 10.12.2014, 18:05) *
2203 коробка
2204 ESP
А что вы к этой панели пристали, панель на связь выходит?? какие в ней ошибки есть?? Её любой мульти марочник прочитает.
1 из 2>»
  Сейчас: 22.11.2026, 17:04
