13.1.2009, 14:09
#9245
Кто делал эту приборку? А главное чем? В частности интересует коррекция в плюс.
13.1.2009, 14:25
#9246
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13331 Спасибо сказали: 2062 раза |
Кто делал эту приборку? А главное чем? В частности интересует коррекция в плюс. «Вложение jpg» «Вложение jpg» А почему крутилка не катит? Нужно сразу быстро и много накрутить? |
13.1.2009, 14:38
#9247
А почему крутилка не катит? Нужно сразу быстро и много накрутить? В принципе катит, но по моим подсчетам ее нужно крутить 18 суток подряд, для достижения нужного результата |
13.1.2009, 14:43
#9248
В принципе катит, но по моим подсчетам ее нужно крутить 18 суток подряд, для достижения нужного результата Тогда да, надо искать другой способ. |
13.1.2009, 15:26
#9257
А че там PIC ?
13.1.2009, 21:11
#9321
PCF8566T
13.1.2009, 21:13
#9322
PCF8566T Секунду, вообще-то это не проц, а посредник между дисплеем и камнем, то просто LCD драйвер. И к пробегу он не имеет отношения. |
13.1.2009, 21:24
#9324
Наверное "пробег" с другой стороны платы.
13.1.2009, 21:28
#9326
Наверное "пробег" с другой стороны платы. Не исключено. Если честно я не разбирал т.к. просто ставил крутилку,а сейчас появилась необходимость крутануть вперед единовременно. Если завтра подъедет полностью раздербаню и посмотрю. |
13.1.2009, 21:29
#9327
Какая там память стоит 24сXX илиПик
14.1.2009, 1:08
#9367
там PIC 16F876 должен быть. Мотается одним всем известным прогером отечественного производства, НО либо прокатывает, либо менять Пик... пик приобретается отдельно у производителя прогера... делал в общей сумме 7 панелей таких, в 5-ти менял Пик, 2 прокатили без замены.
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
14.1.2009, 11:08
#9408
там PIC 16F876 должен быть. Мотается одним всем известным прогером отечественного производства, НО либо прокатывает, либо менять Пик... пик приобретается отдельно у производителя прогера... делал в общей сумме 7 панелей таких, в 5-ти менял Пик, 2 прокатили без замены. Все это хорошо, только где теперь искать этого производителя?? З.Ы. В мануалах к этому известному прогеру нет версии данного щитка(я по крайней мере не обнаружил) |
14.1.2009, 13:12
#9415
Все это хорошо, только где теперь искать этого производителя?? З.Ы. В мануалах к этому известному прогеру нет версии данного щитка(я по крайней мере не обнаружил) Можешь ему письмо на домашний адрес отправить, в его десятиэтажный домик, адресок кину, если что |
14.1.2009, 16:36
#9430
![]() Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 1 раз |
Прикупил пики такие у него,чтоб было.А как панель принесли уже за фен взялся.А потом попробывал и все получилось.Наверно в последних ,баг с прошивкой поправили или повезло
-------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
14.1.2009, 17:59
#9438
Прикупил пики такие у него,чтоб было.А как панель принесли уже за фен взялся.А потом попробывал и все получилось.Наверно в последних ,баг с прошивкой поправили или повезло А пики такие как для АП с узким окошком или другие? |
Вчера, 10:52 Посл. ответ от Владимир |
25.4.2026, 22:36 Посл. ответ от Антон |
24.4.2026, 23:05 Посл. ответ от rusik48 |
23.4.2026, 7:33 Посл. ответ от SOleg |
21.4.2026, 16:19 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 27.4.2026, 0:31 |
