BMW E53 2003 год, не выключаются стоп сигналы
 Easy
сообщение 17.12.2014, 12:39
Сообщение #94353
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет. BMW E53 (X5) 2003 года рождения постоянно горят стоп сигналы, питание на блоке контроля исправности ламп нормальное, минусы все есть. Почему такое произошло неизвестно, машину купили такой. По диагностике получается что она специально их сама включила, только почему и для чего я не пойму, может кто с таким сталкивался??
Прикрепленный файл  P1040588.jpg ( 165.13 kB )
1 из 2>»
 Novichek
сообщение 17.12.2014, 12:43
Сообщение #94354
Спасибо сказали: 87 раз
«Вложение jpg»
На E39 было похожее , только с дальним светом всегда горел левый дальниий. Транзистор в блоке ЛЦМ пробит был.
 Sogd
сообщение 17.12.2014, 12:47
Сообщение #94355
Спасибо сказали: 35 раз
недоснят блэк баг или не верно вставелн концевик. Тк. по памяти выкл активно
выкл1 не активно должно быть при отпущенной педали ( ну иль наоборот)
Alexander(Tambov)
 Easy
сообщение 17.12.2014, 12:48
Сообщение #94356
Такое тоже было, ключ интеллектуальный перепаял и в путь, а у меня прям в статусе написано что стопы включены.
 Darck
сообщение 17.12.2014, 12:52
Сообщение #94357
Спасибо сказали: 496 раз
в статусе висит потому,что это так и есть, скорее всего диагностируеться включены они или нет, а если начать с примитивного? лягушка например
 Easy
Сообщение #94358
Не, педаль тормоза нажимаешь статус меняется на противополжное значение и там и там.
 Easy
сообщение 17.12.2014, 12:56
Сообщение #94359
И лягушка там электронная, осциллографом вижу что-то меняется, а правильно или нет не знаю.
 profecor
сообщение 17.12.2014, 13:06
Сообщение #94360
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Снимай LCM, и смотри повреждения, бывает водой заливает, бывает BTS дохнет.
 Easy
сообщение 17.12.2014, 13:10
Сообщение #94361
Сейчас еще раз сниму, но вчера смотрел LCM внешне как новый, может там что с дампом, может "прикурили" неудачно??
 profecor
сообщение 17.12.2014, 13:14
Сообщение #94362
Програмный слет у этих блоков не замечал. А вот эти всякие блэк баки - часто дрочат. АКБ рубани на 5 мин.
 profecor
сообщение 17.12.2014, 13:19
Сообщение #94363
Кстати преды все проверил?
 Easy
сообщение 17.12.2014, 13:22
Сообщение #94364
Клемму снимал и орал на неё и прям при клиенте сжечь её обещал, не помогло.)))
Вряд ли это какая-нибудь сигнализация, ну так первый взгляд нигде не видно постороннего, она же в LCM показывает что она свет включила сама и пробовал лампочки со стопов вытаскивать и по диагностике видно ошибку и на панели загорается неисправность ламп.
 profecor
сообщение 17.12.2014, 13:24
Сообщение #94365
Преды прям подряд проверяй все! И посмотри может какого не хватает. Было подобное давно. На крайняк тупо кодерни LCM.
 Easy
сообщение 17.12.2014, 13:25
Сообщение #94366
Предохранители проверил все, даже где были пустые места и то повставлял.
 profecor
сообщение 17.12.2014, 13:28
Сообщение #94367
А горят сразу как зажигание включаешь или через время загораются? ABS на связь выходит? Попробуй разъем с ABS снять.
 Easy
сообщение 17.12.2014, 13:35
Сообщение #94368
Сразу после включения зажигания загораются, А вся остальная светотехника изумительно работает.
1 из 2>»
  Сейчас: 8.8.2026, 19:37
