17.12.2014, 12:39
#94353
Всем привет. BMW E53 (X5) 2003 года рождения постоянно горят стоп сигналы, питание на блоке контроля исправности ламп нормальное, минусы все есть. Почему такое произошло неизвестно, машину купили такой. По диагностике получается что она специально их сама включила, только почему и для чего я не пойму, может кто с таким сталкивался??
17.12.2014, 12:43
#94354
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Всем привет. BMW E53 (X5) 2003 года рождения постоянно горят стоп сигналы, питание на блоке контроля исправности ламп нормальное, минусы все есть. Почему такое произошло неизвестно, машину купили такой. По диагностике получается что она специально их сама включила, только почему и для чего я не пойму, может кто с таким сталкивался?? «Вложение jpg» На E39 было похожее , только с дальним светом всегда горел левый дальниий. Транзистор в блоке ЛЦМ пробит был. |
17.12.2014, 12:47
#94355
![]() Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 35 раз |
недоснят блэк баг или не верно вставелн концевик. Тк. по памяти выкл активно
выкл1 не активно должно быть при отпущенной педали ( ну иль наоборот) -------------------- Alexander(Tambov)
17.12.2014, 12:48
#94356
На E39 было похожее , только с дальним светом всегда горел левый дальниий. Транзистор в блоке ЛЦМ пробит был. Такое тоже было, ключ интеллектуальный перепаял и в путь, а у меня прям в статусе написано что стопы включены. |
17.12.2014, 12:52
#94357
Такое тоже было, ключ интеллектуальный перепаял и в путь, а у меня прям в статусе написано что стопы включены. в статусе висит потому,что это так и есть, скорее всего диагностируеться включены они или нет, а если начать с примитивного? лягушка например -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
17.12.2014, 12:52
#94358
недоснят блэк баг или не верно вставелн концевик. Тк. по памяти выкл активно выкл1 не активно должно быть при отпущенной педали ( ну иль наоборот) Не, педаль тормоза нажимаешь статус меняется на противополжное значение и там и там. |
17.12.2014, 12:56
#94359
в статусе висит потому,что это так и есть, скорее всего диагностируеться включены они или нет, а если начать с примитивного? лягушка например И лягушка там электронная, осциллографом вижу что-то меняется, а правильно или нет не знаю. |
17.12.2014, 13:06
#94360
Снимай LCM, и смотри повреждения, бывает водой заливает, бывает BTS дохнет.
17.12.2014, 13:10
#94361
Снимай LCM, и смотри повреждения, бывает водой заливает, бывает BTS дохнет. Сейчас еще раз сниму, но вчера смотрел LCM внешне как новый, может там что с дампом, может "прикурили" неудачно?? |
17.12.2014, 13:14
#94362
Сейчас еще раз сниму, но вчера смотрел LCM внешне как новый, может там что с дампом, может "прикурили" неудачно?? Програмный слет у этих блоков не замечал. А вот эти всякие блэк баки - часто дрочат. АКБ рубани на 5 мин. |
17.12.2014, 13:19
#94363
Кстати преды все проверил?
17.12.2014, 13:22
#94364
Програмный слет у этих блоков не замечал. А вот эти всякие блэк баки - часто дрочат. АКБ рубани на 5 мин. Клемму снимал и орал на неё и прям при клиенте сжечь её обещал, не помогло.))) Вряд ли это какая-нибудь сигнализация, ну так первый взгляд нигде не видно постороннего, она же в LCM показывает что она свет включила сама и пробовал лампочки со стопов вытаскивать и по диагностике видно ошибку и на панели загорается неисправность ламп. |
17.12.2014, 13:24
#94365
Преды прям подряд проверяй все! И посмотри может какого не хватает. Было подобное давно. На крайняк тупо кодерни LCM.
17.12.2014, 13:25
#94366
Предохранители проверил все, даже где были пустые места и то повставлял.
17.12.2014, 13:28
#94367
Предохранители проверил все, даже где были пустые места и то повставлял. А горят сразу как зажигание включаешь или через время загораются? ABS на связь выходит? Попробуй разъем с ABS снять. |
17.12.2014, 13:35
#94368
А горят сразу как зажигание включаешь или через время загораются? Сразу после включения зажигания загораются, А вся остальная светотехника изумительно работает. |
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 9:38 |
