20.12.2014, 7:15
#94592
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Всем привет!!
Притащили ко мне Focus, в нем не было ветрового стекла,простоял он долго под открытым небом,и вот приспичело человеку его завести. Естественно часть блоков затопило))) Сейчас заказали BCM и щиток приборов..они б/у. Поставил-зажигание стало включаться но горит индикатор иммо. Прошу помощи у знающих людей..как блоки подружить между собой? Не пинайте сильно,первый раз работаю с Фордом!! |
1 из 4»
20.12.2014, 9:20
#94596
IDS есть?
Раздел прграмирование PATS. Плюс понадобиться in-out cod |
20.12.2014, 9:40
#94601
IDS есть? Раздел прграмирование PATS. Плюс понадобиться in-out cod Там машин таких, как дефицит водки при сухом законе. Думаю, что IDS у человека нет, ему нужен иной способ привязки. |
20.12.2014, 9:42
#94602
IDS есть!! VCM что то заглючил((( В понедельник другой привезут,но хочется побыстрей авто отдать! А где там иммо,синхра? Если я со старого BCM в новый флаш залью,приборку тоже надо переделывать??
20.12.2014, 9:44
#94603
IDS есть!! Круто, неожиданно)) приборку тоже надо переделывать?? Обязательно, если панель будет другая. |
20.12.2014, 9:47
#94604
Тогда нет смысла с BCM заморачиваться(хотя уже флаш прочитал!!) т.к приборки старой нет(((( Буду ждать VCM!!!
А где брать IN code??? |
20.12.2014, 10:14
#94607
Постучись в скайп.
А меня абрикос. Там есть калькулятор. |
20.12.2014, 10:15
#94608
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 5 раз |
Focus 3 в 2010 году? Они же вроде с 2011 пошли. Если это фокус 2 рестайл, то тогда да, in-out коды. Если всё таки фокус 3, то там всё по другому.
20.12.2014, 10:22
#94612
Focus 3 в 2010 году? Они же вроде с 2011 пошли. Если это фокус 2 рестайл, то тогда да, in-out коды. Если всё таки фокус 3, то там всё по другому. Ну так если по другому там. Может подскажите как человеку? Или пустым ответами посты набиваем? |
20.12.2014, 11:57
#94615
Для начала бы с авто определиться надо, потом сотрясать воздух. На фокусе 3, привязка блоков IDSом только онлайн. А топикстартеру посоветовал бы перелить содержимое старого бодика в новый и сделать диагностику. Возможно проблема по кану, помимо блоков ещё провода-разъёмы могли подгнить.
20.12.2014, 12:19
#94617
Ну вот если Вы сначала ответили так, то я ещё бы и спасибо нажал под ответом
20.12.2014, 12:39
#94618
Да, я ошибся машина 2011 года,исправьте в названии пожалуйста, извиняюсь. Так значит там нет IN-out кодов? И как быть?
Отредактированно Graffon - 20.12.2014, 12:41
20.12.2014, 12:42
#94619
Да, я ошибся машина 2011 года, извиняюсь. Так значит там нет IN-out кодов? И как быть? писал выше IDS original |
20.12.2014, 13:35
#94625
Не совсем понял зачем нужно в данной ситуации согласовывать блоки. Я так понял все родные блоки есть, кроме щитка. Но щиток не является элементом PATS, т.е машина заведётся и без щитка. В фокусе3 элементы PATS это BCM+PCM+ABS (если есть) и если есть кнопка стпрт-стоп, то + ещё модуль безключевого доступа в багажнике. Потому ещё раз предлагаю перелить всё из родного бодика и продиагнозить.
20.12.2014, 13:45
#94626
кнопки нет....не родной бодик и щиток,но вот со старого бодика что то прочитать не получется....
UPA все время по разному читает,X-prog в BDM не пускает..... Отредактированно Graffon - 20.12.2014, 13:46
20.12.2014, 13:49
#94627
только пара спасет , c vcm отсосет и софт и сам vcm и вдобавок , даже дилер блоки меняет с пропиской вина но НОВЫЕ а не бу
1 из 4»
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 1:34 |
