#94592
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
Всем привет!!
Притащили ко мне Focus, в нем не было ветрового стекла,простоял он долго под открытым небом,и вот приспичело человеку его завести. Естественно часть блоков затопило))) Сейчас заказали BCM и щиток приборов..они б/у. Поставил-зажигание стало включаться но горит индикатор иммо. Прошу помощи у знающих людей..как блоки подружить между собой? Не пинайте сильно,первый раз работаю с Фордом!! |
#94628
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1238 раз ![]() |
а дилеры всегда на новые меняют
#94630
![]() Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
кнопки нет....не родной бодик и щиток,но вот со старого бодика что то прочитать не получется.... UPA все время по разному читает,X-prog в BDM не пускает..... Не получается прочитать, можно тупо перепаять проц из родного. Какой там процессор, маска? |
#94631
Перепаять то можно,но бодик водой залило,и на проце несколько ног ржавых....боюсь не запаяется нормально. 5M48H
Отредактированно Graffon - 20.12.2014, 14:07
#94632
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз ![]() |
Да вообще не нужны там IDSы VCMы, и он лайн в твоем случае не нужен, читать тоже программаторами не обязательно!
Перекидываешь м\с и весь вопрос! |
#94633
Выше написал!! Но если вариантов прочитать не найду,буду перекладывать!
#94635
Вше написал!! Но если вариантов прочитать не найду,буду перекладывать! Имхо, лучше начать с перепайки проца. А если не пойдёт тогда уже искать варианты его прочитать. С этой маской очень легко загубить его содержимое, даже если используешь качественный инструмент. |
#94640
я уже понял,такой же проц под другой маской читаю на ура......только что попробовал...а вот это... Буду перекладывать!!
#94695
Переложил я проц,иммо на приборке не загорается))!!! Но и не заводится,даже стартером не крутит! В PCM висит ошибка P-B10A2 Crash input. Там что в моторнике сообщение о столкновении есть? В BCM B112B,и B1A85
Отредактированно Graffon - 21.12.2014, 9:40
#94711
Crash в срс потерли, а в моторном так ошибка и не уходит b10a2,и еще заметил если ключь на старт подержать секунд 7, в моторном появляется ошибка P06E9 высокое напряжение в цепи С датчика.. Что это такое кто знает.??? Есть в нем кнопка аварийная которая при столкновении срабатывает, как на маздах???
#94712
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13306 Спасибо сказали: 2055 раз ![]() |
Ну а дедовским способом пробовали завести двигатель, крутанув стартер напрямую? Заведется двигатель, форсунки отработают, подкачка насоса есть и т.д.?
#94713
Хотел попробовать, да вот стартер там дохлый!!! Это сраное ведро с болтами, куда не плюнь все сломанно даже стартер!! И хозяин кретин восстановить надумал!!! Не знаю как файл здесь прикрепить я бы фотку этого драндулета скинул!
Ну это ладно,моя задача сделать так чтоб с ключа реле стартера завелось, бензонасос загудел... А дальше не моя вахта. Извиняюсь за оффтоп но нервов не хватает( да и знаний по этим авто), думаю дай гляну масло то в моторе есть, на всякий случай, глядь а там пусто. Попросил пацанов плеснуть три литра. Они плеснули, через 10 минут все масло под машиной оказалось))))) |
#94714
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 544 раза ![]() |
Какой у тебя мотор стоит?? В 2,0 кнопки нет по схеме, а так я почему-то помню над педалью сцепления, грубо говоря, кнопка эта стоит.
#94715
Какой мотор не помню, завтра гляну, а из за этой кнопки ошибка о столкновении будет в моторнике??? И что за расшифровка такая ошибки p06e9,какая цепь С датчика???
#94721
Какой мотор не помню, завтра гляну, а из за этой кнопки ошибка о столкновении будет в моторнике??? И что за расшифровка такая ошибки p06e9,какая цепь С датчика??? Сначала узнай какой мотор стоит, потом о кнопке будем думать. Я делал такого форда с крашем недавно,блок srs был "0 285 010 931 BM5T 14B321 BF" в моторнике краша вроде не было, а с бодика он диагностикой стёрся. Что это за ошибка я тоже не знаю, может некорректно сканер читает, попробуй просто по OBD протоколу. Если лампочка иммошника погасла, может теперь надо просто стартер отремонтировать. ![]() |
#94722
Я проверил, управление на обмотку реле стартера нет, при старте! Ошибку эту я на фондов ком сайте забивал, и вот такое он мне выдал! Ладно завтра гляну что за мотор, будем дальше думать!!
6.10.2025, 14:16 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 9:03 Посл. ответ от Dima-sid |
11.10.2025, 10:18 Посл. ответ от stepan_v |
10.10.2025, 3:16 Посл. ответ от Иван |
9.10.2025, 23:13 Посл. ответ от Pavel |
9.10.2025, 17:50 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 14.10.2025, 0:26 |
