Ford Focus II 2008, Full
 compag
сообщение 20.12.2014, 17:20
Сообщение #94642
Спасибо сказали: 21 раз
Всем привет. FORD FOCUS II 2008 рестайлинг. давно лежит приборка 8V4T-10849-EF . маска 1M80F. процик завалил :super_smilies_017: . сейчас решил восстановить прикупил проц . нужен FULL т.к. родной с дыркой в центре.
Ответов (1 - 14)
 garysmith
сообщение 20.12.2014, 17:40
Сообщение #94646
Спасибо сказали: 38 раз
делал на днях, фул не скачал сор :super_smilies_004: ведь думал, скачать да как то работы под новый год подвалило, закрутился . . .. .только еепром. . . . маска проца такая же
 Sogd
сообщение 20.12.2014, 18:55
Сообщение #94664
Спасибо сказали: 35 раз
FORD FOCUS II 2008 рестайлинг приборка 8V4T-10849-EF
Прикрепленный файл  flash.bin ( 512 kB )
Прикрепленный файл  48701.bin ( 4 kB )
Alexander(Tambov)
 compag
сообщение 20.12.2014, 19:16
Сообщение #94665
Спасибо.будем восстанавливать.
 compag
сообщение 21.12.2014, 12:31
Сообщение #94697
еепром переписал а флеш не хочет. всё читается а писать флеш не хочет. работаю ОМЕГОЙ. кто писал флеш в этот проц ? первый раз столкнулся . может достаточно переписать еепром а флеш уже на машине запишется когда сканером приборку вязать буду. машины нет под рукой попробывать сейчас не получиться. может кто посоветует что .
 Darck
сообщение 21.12.2014, 13:52
Сообщение #94702
Спасибо сказали: 495 раз
глянь в омеге описание к камню! иногда бывает, или обход защиты или просто сначало нужно стереть камень омегой а потом писать, сталкивался тоже с таким!
 Sogd
сообщение 21.12.2014, 14:58
Сообщение #94704
флеш стереть же сначало надо
Alexander(Tambov)
 compag
сообщение 21.12.2014, 17:22
Сообщение #94723
У меня две микросхемы. Первую я прочитал проверил. Перед записью соответственно стёр. После стирания не могу даже еепром записать. Т.е.микруха не определяется. Взял вторую микру не стирал а сразу записал еепром , запись прошла а флешка не хочет ,пишет ошибка записи. Попробую х-прогом.
 Darck
сообщение 21.12.2014, 18:06
Сообщение #94726
сотри флеш и епром а потом пиши
 Darck
сообщение 21.12.2014, 18:18
Сообщение #94727
а вообще вот черным по белому для омеги
Прикрепленный файл  MC9S12XD.docx ( 10.53 kB )
 profecor
сообщение 21.12.2014, 18:20
Сообщение #94728
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Если писать X-progом, то нужна флешь вычитаная тоже X-prog, он её (флешь) читает с размером 2 мегабайта. а так каша получится.
сообщение 23.12.2014, 2:28
Сообщение #94867
Спасибо сказали: 2062 раза
Не, ерунда, ничего страшного, все делается просто. Из этого двухметрового дампа спокойно можно извлечь или наоборот в него положить флеш. Два метра файла, это просто "шапка", а внутри нее по стандартным адресам лежит флеш или еепром или все месте. В том же искпроге посмотри адреса и выковыряй нужную инфу, те же адреса можно посмотреть и в даташите. Все очень легко, просто возможно непривычно и слегка неудобно, но решаемо без всяких спец приблуд. Любой дамп можно просто вложить в эту двухметровую шапку по нужным адресам и записывать икспрогом или етл-ом.
 slalex
сообщение 23.12.2014, 2:56
Сообщение #94868
Спасибо сказали: 839 раз
вот проверенная флэш под xprog
Прикрепленный файл  Flash_xprog.bin ( 2 MB )
  Пользователь на форуме!
 profecor
сообщение 23.12.2014, 7:49
Сообщение #94880
Это то понятно , но ТС пытался сунуть 512к как я понял.
 compag
сообщение 23.12.2014, 17:43
Сообщение #94937
пока не до приборки. в выходные буду пробовать. в омеге нет стирания еепром и флеша. есть одна клавиша ERASE. вот она мне стёрла сразу еепром и флеш и после уже ничего не записать. так что буду пробовать х-прогом. а то что дамп не подойдёт это всё понятно. зная область флеш и еепром вырезаю и вставляю. о результате напишу. спасибо за дампы.
Отредактированно compag - 23.12.2014, 17:47
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Вчера, 14:35
Посл. ответ от Motostrelok
каким программатором можно прочитать?
28.4.2026, 16:13
Посл. ответ от Олег
28.4.2026, 16:12
Посл. ответ от Олег
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
28.4.2026, 13:45
Посл. ответ от yurafeo
28.4.2026, 11:39
Посл. ответ от Mihail
  Сейчас: 30.4.2026, 0:02
