Ford Focus 3 2011год, Привязать блоки
 Graffon
сообщение 20.12.2014, 7:15
Сообщение #94592
Спасибо сказали: 17 раз
Всем привет!!
Притащили ко мне Focus, в нем не было ветрового стекла,простоял он долго под открытым небом,и вот приспичело человеку его завести. Естественно часть блоков затопило))) Сейчас заказали BCM и щиток приборов..они б/у. Поставил-зажигание стало включаться но горит индикатор иммо.
Прошу помощи у знающих людей..как блоки подружить между собой?
Не пинайте сильно,первый раз работаю с Фордом!!
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 Graffon
сообщение 22.12.2014, 6:24
Сообщение #94772
Focus 2011-, 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma, Midnight Sky
это из Etis. Заметил ещё одну особенность-при включении зажигания несколько раз щелкают инжектора... Если повернуть ключ на старт и подержать несколько секунд,то выплывает налпись на приборке "срочно проверить ДВС" И вылетает ошибка P06E9
 Oleg34
сообщение 22.12.2014, 10:40
Сообщение #94775
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Graffon @ 21.12.2014, 17:39) *
Какой мотор не помню, завтра гляну, а из за этой кнопки ошибка о столкновении будет в моторнике??? И что за расшифровка такая ошибки p06e9,какая цепь С датчика???
Если кинешь вин, расшифрую ошибку в FordEtis
 Vasilich
сообщение 22.12.2014, 11:07
Сообщение #94777
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Зачем же такие сложности, вот не напрягаясь ищется.
 Graffon
сообщение 22.12.2014, 11:10
Сообщение #94779
Я сегодня завел IDS,и прочитал им ошибки. Короче из тех что не трутся это сообщение о столкновении в моторнике,а остальные из-за того что салон весь разобран.
А по ошибке P06E9- это неисправность в цепи стартера))) А он там как раз не работает!!! Завтра сниму стартер,посмотрю......Кажется должна завестись)))) Ни каких ошибок по иммо пока нет!!!
 Zmeiarm
сообщение 22.12.2014, 11:15
Сообщение #94780
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
какое столкновение в моторнике? там не может его быть, неправильно перевел что то :super_smilies_004:
делай стартер. а там уже видно будет, что еще доделывать
 Graffon
сообщение 22.12.2014, 16:39
Сообщение #94810
Завтра фотки скину, ну не совсем же я дурак))))) повторюсь - первый раз с Фордом работаю, имею ввиду в таком направлении!!! читал на других форумах, у чувака сообщени о столкновении в BCM было, но после чистки RCM ушло.....
 Doctortehno
сообщение 22.12.2014, 18:11
Сообщение #94817
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Еще как может! :super_smilies_000:
 Easy
сообщение 22.12.2014, 18:23
Сообщение #94818
Спасибо сказали: 546 раз
Да запросто может, в бодике точно есть краш, но диагностикой трётся когда в srs сотрёшь краш.
 Graffon
сообщение 23.12.2014, 7:21
Сообщение #94877
Завел!!!!!! Снял сегодня стартер,а он заржавел!! Все почистил,смазал...и Ура!!! Этот драндулет оказывается еще и в болоте утонул!!!
Спасибо Всем!!!!
Прикрепленный файл  IMAG0574.jpg ( 388.98 kB )
Прикрепленный файл  IMAG0575.jpg ( 324.67 kB )
Прикрепленный файл  IMAG0576.jpg ( 336.97 kB )
Отредактированно Graffon - 23.12.2014, 7:22
 puhovick
сообщение 23.12.2014, 18:09
Сообщение #94938
Спасибо сказали: 16 раз
Ужас какой )
 Easy
сообщение 23.12.2014, 18:13
Сообщение #94939
Тебе медаль давать надо, я бы за такое не взялся, это даже ведром не назовешь. :super_smilies_001:
 Doctortehno
сообщение 23.12.2014, 18:52
Сообщение #94942
Master
На нее надо потратить ровно столько, сколько она стоит в нормальном состоянии!!!
Похоже с работой плохо, что вы взялись за это ведро!
 Zmeiarm
сообщение 23.12.2014, 23:55
Сообщение #94964
Любопытный
Не угадали. Он всегда берётся за такие курьёзы.
Молоток ....
 Graffon
сообщение 24.12.2014, 7:46
Сообщение #94985
С работой как раз завал!!!! Просто-"это тяга к рекордам, многих она подкузьмила))))))"( Шура Каретный)
Интересно с тачкой разобраться, которую ни когда не делал!!!!
 markiyan
сообщение 24.12.2014, 12:34
Сообщение #94994
Спасибо сказали: 21 раз
Я вот вчера тоже купил похожую машину... Поло 2007) буду с ней возиться) машина была утоплена... видимо когда были сильные дожди. Вода дошла до считка аж... так что ВСЯ электроника в дырку упала(( на считке часы сами мотаются... типа кнопка заела... радио, все блоки нужно чистить и не исправные заменять... потом все это дело подшивать друг к другу... осталась надежда на то что ЭБУ уцелело... но тоже не фатк... ЦЗ постоянно закрывает машину и светится... лампочка горит на двери. Машина даже заводится... но всего лишь на секунду / две... напоминает ИММО но не думаю что это он... или ТОЛЬКО он))) называется купил целую гору га... ой простите, опыта)
«<3 из 4>»
60 чел. читают эту тему (гостей: 60, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 31.8.2026, 18:48
