20.12.2014, 7:15
#94592
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Всем привет!!
Притащили ко мне Focus, в нем не было ветрового стекла,простоял он долго под открытым небом,и вот приспичело человеку его завести. Естественно часть блоков затопило))) Сейчас заказали BCM и щиток приборов..они б/у. Поставил-зажигание стало включаться но горит индикатор иммо. Прошу помощи у знающих людей..как блоки подружить между собой? Не пинайте сильно,первый раз работаю с Фордом!! |
22.12.2014, 6:24
#94772
Focus 2011-, 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma, Midnight Sky
это из Etis. Заметил ещё одну особенность-при включении зажигания несколько раз щелкают инжектора... Если повернуть ключ на старт и подержать несколько секунд,то выплывает налпись на приборке "срочно проверить ДВС" И вылетает ошибка P06E9 |
22.12.2014, 10:40
#94775
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 5 раз |
Какой мотор не помню, завтра гляну, а из за этой кнопки ошибка о столкновении будет в моторнике??? И что за расшифровка такая ошибки p06e9,какая цепь С датчика??? Если кинешь вин, расшифрую ошибку в FordEtis |
22.12.2014, 11:07
#94777
Зачем же такие сложности, вот не напрягаясь ищется.
22.12.2014, 11:10
#94779
Я сегодня завел IDS,и прочитал им ошибки. Короче из тех что не трутся это сообщение о столкновении в моторнике,а остальные из-за того что салон весь разобран.
А по ошибке P06E9- это неисправность в цепи стартера))) А он там как раз не работает!!! Завтра сниму стартер,посмотрю......Кажется должна завестись)))) Ни каких ошибок по иммо пока нет!!! |
22.12.2014, 11:15
#94780
Я сегодня завел IDS,и прочитал им ошибки. Короче из тех что не трутся это сообщение о столкновении в моторнике,а остальные из-за того что салон весь разобран. А по ошибке P06E9- это неисправность в цепи стартера))) А он там как раз не работает!!! Завтра сниму стартер,посмотрю......Кажется должна завестись)))) Ни каких ошибок по иммо пока нет!!! какое столкновение в моторнике? там не может его быть, неправильно перевел что то делай стартер. а там уже видно будет, что еще доделывать |
22.12.2014, 16:39
#94810
Завтра фотки скину, ну не совсем же я дурак))))) повторюсь - первый раз с Фордом работаю, имею ввиду в таком направлении!!! читал на других форумах, у чувака сообщени о столкновении в BCM было, но после чистки RCM ушло.....
22.12.2014, 18:11
#94817
какое столкновение в моторнике? там не может его быть, неправильно перевел что то Еще как может! |
22.12.2014, 18:23
#94818
Да запросто может, в бодике точно есть краш, но диагностикой трётся когда в srs сотрёшь краш.
23.12.2014, 7:21
#94877
Завел!!!!!! Снял сегодня стартер,а он заржавел!! Все почистил,смазал...и Ура!!! Этот драндулет оказывается еще и в болоте утонул!!!
Спасибо Всем!!!! Прикрепленные файлы
Отредактированно Graffon - 23.12.2014, 7:22
23.12.2014, 18:09
#94938
Ужас какой )
23.12.2014, 18:13
#94939
Тебе медаль давать надо, я бы за такое не взялся, это даже ведром не назовешь.
23.12.2014, 18:52
#94942
На нее надо потратить ровно столько, сколько она стоит в нормальном состоянии!!!
Похоже с работой плохо, что вы взялись за это ведро! |
23.12.2014, 23:55
#94964
Не угадали. Он всегда берётся за такие курьёзы.
Молоток .... |
24.12.2014, 7:46
#94985
С работой как раз завал!!!! Просто-"это тяга к рекордам, многих она подкузьмила))))))"( Шура Каретный)
Интересно с тачкой разобраться, которую ни когда не делал!!!! |
24.12.2014, 12:34
#94994
Я вот вчера тоже купил похожую машину... Поло 2007) буду с ней возиться) машина была утоплена... видимо когда были сильные дожди. Вода дошла до считка аж... так что ВСЯ электроника в дырку упала(( на считке часы сами мотаются... типа кнопка заела... радио, все блоки нужно чистить и не исправные заменять... потом все это дело подшивать друг к другу... осталась надежда на то что ЭБУ уцелело... но тоже не фатк... ЦЗ постоянно закрывает машину и светится... лампочка горит на двери. Машина даже заводится... но всего лишь на секунду / две... напоминает ИММО но не думаю что это он... или ТОЛЬКО он))) называется купил целую гору га... ой простите, опыта)
Вчера, 11:31 Посл. ответ от Игорь Орлов |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 13.7.2026, 10:53 |
