23.12.2014, 21:08
#94952
Притащили ведро как я не отмазывался!
Вопрос такой: может такое быть, что в ведре нет ЭБУ двигателя? А нах он нужен, форсунки без управления, отдельно стоит реле накала свечей, саляру качает ТНВД. Ну нет его, даже диагностика предлагает диагностировать только иммо и SRS! В иммо ключ виден №2, стартер крутит, выхлопная дымит, но даже не схватывает! Вытащил семечку с ключа, стартер крутит, что блокирует иммо в этом ведре? Куда лесть х.з.!!! |
23.12.2014, 21:15
#94953
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
Ну первое что пиходит в голову начни с простого проверь питание на свечах накала далее проверь отстойник на наличии в нем воды и замерзания, далее обратный слив
23.12.2014, 21:29
#94954
Притащили ведро как я не отмазывался! Вопрос такой: может такое быть, что в ведре нет ЭБУ двигателя? А нах он нужен, форсунки без управления, отдельно стоит реле накала свечей, саляру качает ТНВД. Ну нет его, даже диагностика предлагает диагностировать только иммо и SRS! В иммо ключ виден №2, стартер крутит, выхлопная дымит, но даже не схватывает! Вытащил семечку с ключа, стартер крутит, что блокирует иммо в этом ведре? Куда лесть х.з.!!! Пробуй на эфире завести. Если схватит, то там на тнвд дожна крышка быть железная, её высверлить нужно, там клапан блокирующий подачу топлива, его и блокирует иммо, можно прямое питание дать попробывать завести. На каких то ниссанах так ещё делали, если память не изменяет. |
23.12.2014, 21:41
#94955
метки
23.12.2014, 21:51
#94956
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
profecor прав.Там скорее всего кодированный клапан на ТНВД, если нет ЭБУ.Посмотрите сколько проводов идет к нему.На кодированном клапане он не один, а по-моему три.
23.12.2014, 21:57
#94957
profecor прав.Там скорее всего кодированный клапан на ТНВД, если нет ЭБУ.Посмотрите сколько проводов идет к нему.На кодированном клапане он не один, а по-моему три. +ING - GND и SIG. но клапан внутри , и отдельно если добраться, можно подать питание, и выкинуть нах этот иммо. |
23.12.2014, 22:00
#94958
![]() Группа: Real User Сообщений: 507 Спасибо сказали: 44 раза |
profecor прав. По-моему там стоит электроклапан, который блокирует подачу топлива.
Отредактированно Foxer - 23.12.2014, 22:01
23.12.2014, 22:26
#94959
И механический ТНВД в 2000 году?
23.12.2014, 23:54
#94963
Осмелюсь посоветовать, отпусти штуцер на форсунке и покрути мотор(идет ли топливо ?).
24.12.2014, 0:38
#94969
Пробуй на эфире завести. Если схватит, то там на тнвд дожна крышка быть железная, её высверлить нужно, там клапан блокирующий подачу топлива, его и блокирует иммо, можно прямое питание дать попробывать завести. На каких то ниссанах так ещё делали, если память не изменяет. это на ваг! Цитата +ING - GND и SIG. но клапан внутри , и отдельно если добраться, можно подать питание, и выкинуть нах этот иммо. можно столкнуться с тем что мотор не заглушить! нужно глянуть на тнвд, что там стоит в действительности и понять по какому сигналу работает клапан аналог или цифра! а там не PSG случайно? Отредактированно Saveliy - 6.1.2015, 15:24
6.1.2015, 12:36
#96029
Насос такой?
Там кодовый клапан под черной крышкой, к которой жгут на три провода идет. Один из проводов 15 клемма. Его на клапан напрямую потом после вскрытия и подаем. Проблемы с глушением не будет. |
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 17:44 |
