Opel Combo 2000 1.7D, ЭБУ двигателя!
 Doctortehno
сообщение 23.12.2014, 21:08
Сообщение #94952
Спасибо сказали: 421 раз
Притащили ведро как я не отмазывался!
Вопрос такой: может такое быть, что в ведре нет ЭБУ двигателя? А нах он нужен, форсунки без управления, отдельно стоит реле накала свечей, саляру качает ТНВД.
Ну нет его, даже диагностика предлагает диагностировать только иммо и SRS!
В иммо ключ виден №2, стартер крутит, выхлопная дымит, но даже не схватывает!
Вытащил семечку с ключа, стартер крутит, что блокирует иммо в этом ведре?
Куда лесть х.з.!!!
Ответов (1 - 10)
 anatolii
сообщение 23.12.2014, 21:15
Сообщение #94953
Спасибо сказали: 27 раз
Ну первое что пиходит в голову начни с простого проверь питание на свечах накала далее проверь отстойник на наличии в нем воды и замерзания, далее обратный слив
 profecor
сообщение 23.12.2014, 21:29
Сообщение #94954
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Куда лесть х.з.!!!
Пробуй на эфире завести. Если схватит, то там на тнвд дожна крышка быть железная, её высверлить нужно, там клапан блокирующий подачу топлива, его и блокирует иммо, можно прямое питание дать попробывать завести. На каких то ниссанах так ещё делали, если память не изменяет.
 anatolii
сообщение 23.12.2014, 21:41
Сообщение #94955
метки
Прикрепленный файл  23-12-2014_22-42-48.jpg ( 45.04 kB )
 SAN777
сообщение 23.12.2014, 21:51
Сообщение #94956
profecor прав.Там скорее всего кодированный клапан на ТНВД, если нет ЭБУ.Посмотрите сколько проводов идет к нему.На кодированном клапане он не один, а по-моему три.
 profecor
сообщение 23.12.2014, 21:57
Сообщение #94957
+ING - GND и SIG. но клапан внутри , и отдельно если добраться, можно подать питание, и выкинуть нах этот иммо.
 Egorich
сообщение 23.12.2014, 22:00
Сообщение #94958
Спасибо сказали: 44 раза
profecor прав. По-моему там стоит электроклапан, который блокирует подачу топлива.
Отредактированно Foxer - 23.12.2014, 22:01
 puhovick
сообщение 23.12.2014, 22:26
Сообщение #94959
Спасибо сказали: 16 раз
И механический ТНВД в 2000 году?
 STAS754
сообщение 23.12.2014, 23:54
Сообщение #94963
Спасибо сказали: 88 раз
Осмелюсь посоветовать, отпусти штуцер на форсунке и покрути мотор(идет ли топливо ?).
 Darck
сообщение 24.12.2014, 0:38
Сообщение #94969
Спасибо сказали: 497 раз
это на ваг!
можно столкнуться с тем что мотор не заглушить!
нужно глянуть на тнвд, что там стоит в действительности и понять по какому сигналу работает клапан аналог или цифра!
а там не PSG случайно?
Отредактированно Saveliy - 6.1.2015, 15:24
 gals
сообщение 6.1.2015, 12:36
Сообщение #96029
Насос такой?
Прикрепленный файл  тнвд.jpg ( 147.83 kB )
Там кодовый клапан под черной крышкой, к которой жгут на три провода идет. Один из проводов 15 клемма. Его на клапан напрямую потом после вскрытия и подаем. Проблемы с глушением не будет.
  Сейчас: 23.10.2026, 17:41
