#94952
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 419 раз ![]() |
Притащили ведро как я не отмазывался!
Вопрос такой: может такое быть, что в ведре нет ЭБУ двигателя? А нах он нужен, форсунки без управления, отдельно стоит реле накала свечей, саляру качает ТНВД. Ну нет его, даже диагностика предлагает диагностировать только иммо и SRS! В иммо ключ виден №2, стартер крутит, выхлопная дымит, но даже не схватывает! Вытащил семечку с ключа, стартер крутит, что блокирует иммо в этом ведре? Куда лесть х.з.!!! |
#94953
![]() Группа: Real User Сообщений: 222 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Ну первое что пиходит в голову начни с простого проверь питание на свечах накала далее проверь отстойник на наличии в нем воды и замерзания, далее обратный слив
#94954
![]() Почетный друг форума Группа: Супермодератор Сообщений: 965 Спасибо сказали: 486 раз ![]() |
Притащили ведро как я не отмазывался! Вопрос такой: может такое быть, что в ведре нет ЭБУ двигателя? А нах он нужен, форсунки без управления, отдельно стоит реле накала свечей, саляру качает ТНВД. Ну нет его, даже диагностика предлагает диагностировать только иммо и SRS! В иммо ключ виден №2, стартер крутит, выхлопная дымит, но даже не схватывает! Вытащил семечку с ключа, стартер крутит, что блокирует иммо в этом ведре? Куда лесть х.з.!!! Пробуй на эфире завести. Если схватит, то там на тнвд дожна крышка быть железная, её высверлить нужно, там клапан блокирующий подачу топлива, его и блокирует иммо, можно прямое питание дать попробывать завести. На каких то ниссанах так ещё делали, если память не изменяет. |
#94955
метки
#94956
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
profecor прав.Там скорее всего кодированный клапан на ТНВД, если нет ЭБУ.Посмотрите сколько проводов идет к нему.На кодированном клапане он не один, а по-моему три.
#94957
profecor прав.Там скорее всего кодированный клапан на ТНВД, если нет ЭБУ.Посмотрите сколько проводов идет к нему.На кодированном клапане он не один, а по-моему три. +ING - GND и SIG. но клапан внутри , и отдельно если добраться, можно подать питание, и выкинуть нах этот иммо. |
#94958
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
profecor прав. По-моему там стоит электроклапан, который блокирует подачу топлива.
Отредактированно Foxer - 23.12.2014, 22:01
#94959
![]() Группа: Real User Сообщений: 844 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
И механический ТНВД в 2000 году?
#94963
![]() Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз ![]() |
Осмелюсь посоветовать, отпусти штуцер на форсунке и покрути мотор(идет ли топливо ?).
#94969
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 486 раз ![]() |
Пробуй на эфире завести. Если схватит, то там на тнвд дожна крышка быть железная, её высверлить нужно, там клапан блокирующий подачу топлива, его и блокирует иммо, можно прямое питание дать попробывать завести. На каких то ниссанах так ещё делали, если память не изменяет. это на ваг! Цитата +ING - GND и SIG. но клапан внутри , и отдельно если добраться, можно подать питание, и выкинуть нах этот иммо. можно столкнуться с тем что мотор не заглушить! нужно глянуть на тнвд, что там стоит в действительности и понять по какому сигналу работает клапан аналог или цифра! а там не PSG случайно? Отредактированно Saveliy - 6.1.2015, 15:24
#96029
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Насос такой?
Там кодовый клапан под черной крышкой, к которой жгут на три провода идет. Один из проводов 15 клемма. Его на клапан напрямую потом после вскрытия и подаем. Проблемы с глушением не будет. |
5.7.2025, 13:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 10:04 Посл. ответ от Levap79 |
Вчера, 22:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 16:47 Посл. ответ от Vasilich |
4.7.2025, 4:37 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 7.7.2025, 17:46 |
