14.7.2014, 9:29
#87031
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Авто NISSAN JUKE
Nissan LCN EU 25915BH21B номер по бошу 7612830059 Собственно аппарат у людей заблокировался. Люди неправельно ввели 3 раза код После чего на мафоне надпись попытки закончились магнитола заблокирована обратитесь к диллеру. Приехав к диллеру те сказали что счетчик 24 попытки исчерпан и надо менять аппарат Внутри знакомой епромки вроде ненашел. тока процы и флеши BGA ЕСть решение сделать данный аппарат? Прикрепленные файлы
23.12.2014, 12:24
#94921
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Уже больше часа висит.
23.12.2014, 12:34
#94923
Уже больше часа висит. Теперь только разбирать и вычитывать. Позняк.
24.12.2014, 11:35
#94991
Вот он в разборе
Отредактированно geoprobeg - 24.12.2014, 11:37
24.12.2014, 12:19
#94992
Крайняя правая фота - FM24V01 типичная I2C память, скорее всего 24С01.
24.12.2014, 14:57
#95004
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Читал такую fm24v01 с такой-же магнитолы как 24с64. код в третей и четвёртой строке.
24.12.2014, 16:58
#95009
Читал такую fm24v01 с такой-же магнитолы как 24с64. код в третей и четвёртой строке. Это не 24с64 - 100% ваш дамп не полный. Прежде чем укороченный дамп выкладывать ,даташит посмотрели бы ....и код не в двух, а в трех местах пишется . Где в вашем дампе третий повтор ?
Отредактированно smrodo - 24.12.2014, 17:13
24.12.2014, 19:28
#95011
Всем большое спасибо, залил дамп от alexter все работает идеально.
24.12.2014, 19:38
#95012
и код не в двух, а в трех местах пишется . В этом дампе код ну прям написан для слепых и всего 2 раза, пример в скрине, покажи дамп где 3 повтора. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
24.12.2014, 19:47
#95013
FM24V01 имеет 128Kb памяти
Отредактированно smrodo - 24.12.2014, 22:39
24.12.2014, 20:03
#95017
Ну вот это другое дело.
24.12.2014, 20:41
#95021
Всем большое спасибо, залил дамп от alexter все работает идеально. Свой дампик выложите пожалуйста, хоть он и короткий.
24.12.2014, 22:22
#95033
Вот вычитан упой.
25.12.2014, 9:34
#95051
Это не 24с64 - 100% ваш дамп не полный. Прежде чем укороченный дамп выкладывать ,даташит посмотрели бы ....и код не в двух, а в трех местах пишется . Где в вашем дампе третий повтор ? Когда первый раз разбирался с этой магнитолой. В сети находил разные дампы FM24V01 считаные как 24c64 и как 24c128... короче там дальше одни нули. Вот для примера считаный как 24c128. P.S. Даташит на FM24V01 не удалось найти. Прикрепленные файлы
25.12.2014, 11:07
#95054
Суть не в этом, главное получилось все работает и клиента все устраивает.
Сегодня, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 28.6.2026, 21:39 |
