26.12.2014, 22:19
#95233
Доброго вечера. Продолжаю играться со своим утопленным поло. На считке без устали бегут часы, машина глохнет и не определяется по диагнозе сама приборка. Думаю это Иммо. Решил купить новую, завтра поеду искать бlу. Надо слить с MC9S12H256CPV 2K78(или 6... не видно)X все... там через бдм сделать можно? есть у кого схема?
1 из 4»
26.12.2014, 22:59
#95238
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Можно! Рядом с MCU есть точки.
26.12.2014, 23:16
#95239
26.12.2014, 23:24
#95240
О какой схеме? Стандартный BDM протокол, или по даташиту проца из картинки берете пины или из инструкции по смотке, если отзвонить четыре провода лень. Хоть флеш, хоть еепром.
+5v, GND, Reset, BKGD |
26.12.2014, 23:29
#95241
О какой схеме? Стандартный BDM протокол, или по даташиту проца из картинки берете пины или из инструкции по смотке, если отзвонить четыре провода лень. Хоть флеш, хоть еепром. +5v, GND, Reset, BKGD я почему то думал что распиновка БДМ разная(( -------------------- |
27.12.2014, 0:09
#95244
я почему то думал что распиновка БДМ разная(( Она везде одинаковая, сами точки могут отсутствовать, их надо тогда по даташиту самому вызвонить, или присутствую точки в виде стандартного или не стандартного печатка, но вопрос плевый, тестер и вперед, если нет готовой картинки. |
27.12.2014, 0:18
#95245
CODE B K G D * * * * * * + R G 5 e n V s d e t Она везде одинаковая, сами точки могут отсутствовать, их надо тогда по даташиту самому вызвонить, или присутствую точки в виде стандартного или не стандартного печатка, но вопрос плевый, тестер и вперед, если нет готовой картинки. cпасибо за пояснение и простите за нубство. тестер к сожелению накрылся... попробую так -------------------- |
27.12.2014, 0:48
#95246
прочитал флаш и еепром. оба при проверке выдавали ошибки. он лоченый получается?
data are stored in processor MC9S12H256 (mask 1K78X) processor is locked !!! (BDM locked) если читать как лоченый, весит на обходе защиты -------------------- |
27.12.2014, 0:54
#95247
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1391 Спасибо сказали: 434 раза |
Чем читали?
27.12.2014, 0:57
#95248
27.12.2014, 1:07
#95249
Тогда, наверное, видели как надо подключать проц, если закрытый БДМ?
27.12.2014, 1:14
#95250
Тогда, наверное, видели как надо подключать проц, если закрытый БДМ? как узнать если он лоченый? ошибка при проверке - признак того что он лоченый? простите, не часто с таким сталкиваюсь Отредактированно markiyan - 27.12.2014, 1:17
27.12.2014, 1:24
#95251
В Х-прог есть подробный мануал на любой проц. Какую ногу поднять, как читать флеш и т.д.
Если будете читать как лоченный, то хуже не будет. А если наоборот, то может получиться казус... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
27.12.2014, 1:25
#95252
В Х-прог есть подробный мануал на любой проц. Какую ногу поднять, как читать флеш и т.д. Если будете читать как лоченный, то хуже не будет. А если наоборот, то может получиться казус... можете глянуть на то что он выдал? или по нему не видно будет так? -------------------- |
27.12.2014, 1:30
#95253
Не понял кто что выдал и на что надо глянуть)))
Это же форум! Надо общаться. Выкладывайте, там разберемся. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
27.12.2014, 1:34
#95254
глянуть на структуру самой прошивки... может видно правильно или не правильно считало...
я спрашивал еще... как определить если проц лочен Прикрепленные файлы
1 из 4»
| Сейчас: 22.11.2026, 18:13 |
