VW Polo 2007 Magneti как взять, 6Q0920825F нужно все слить.
 markiyan
сообщение 26.12.2014, 22:19
Сообщение #95233
Спасибо сказали: 21 раз
Доброго вечера. Продолжаю играться со своим утопленным поло. На считке без устали бегут часы, машина глохнет и не определяется по диагнозе сама приборка. Думаю это Иммо. Решил купить новую, завтра поеду искать бlу. Надо слить с MC9S12H256CPV 2K78(или 6... не видно)X все... там через бдм сделать можно? есть у кого схема?
1 из 4>»
 binar
сообщение 26.12.2014, 22:59
Сообщение #95238
Спасибо сказали: 6 раз
Можно! Рядом с MCU есть точки.
 markiyan
сообщение 26.12.2014, 23:16
Сообщение #95239
я спрашивал о их схеме!
сообщение 26.12.2014, 23:24
Сообщение #95240
Спасибо сказали: 2066 раз
О какой схеме? Стандартный BDM протокол, или по даташиту проца из картинки берете пины или из инструкции по смотке, если отзвонить четыре провода лень. Хоть флеш, хоть еепром.
+5v, GND, Reset, BKGD
 markiyan
сообщение 26.12.2014, 23:29
Сообщение #95241
я почему то думал что распиновка БДМ разная(( :super_smilies_014:
сообщение 27.12.2014, 0:09
Сообщение #95244
Она везде одинаковая, сами точки могут отсутствовать, их надо тогда по даташиту самому вызвонить, или присутствую точки в виде стандартного или не стандартного печатка, но вопрос плевый, тестер и вперед, если нет готовой картинки.
 markiyan
сообщение 27.12.2014, 0:18
Сообщение #95245
CODE
B
K
G
D
+ R G
5 e n
V s d
e
t
cпасибо за пояснение и простите за нубство.
тестер к сожелению накрылся...
попробую так
 markiyan
сообщение 27.12.2014, 0:48
Сообщение #95246
прочитал флаш и еепром. оба при проверке выдавали ошибки. он лоченый получается?
data are stored in processor MC9S12H256 (mask 1K78X)
processor is locked !!! (BDM locked)
если читать как лоченый, весит на обходе защиты
 Aspid
сообщение 27.12.2014, 0:54
Сообщение #95247
Спасибо сказали: 434 раза
Чем читали?
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 markiyan
сообщение 27.12.2014, 0:57
Сообщение #95248
Цитата(Aspid @ 26.12.2014, 21:54) *
Чем читали?
хпрог чина версия 5
 Aspid
сообщение 27.12.2014, 1:07
Сообщение #95249
Тогда, наверное, видели как надо подключать проц, если закрытый БДМ?
srs96.ru
 markiyan
сообщение 27.12.2014, 1:14
Сообщение #95250
как узнать если он лоченый?
ошибка при проверке - признак того что он лоченый? простите, не часто с таким сталкиваюсь
Отредактированно markiyan - 27.12.2014, 1:17
 Aspid
сообщение 27.12.2014, 1:24
Сообщение #95251
В Х-прог есть подробный мануал на любой проц. Какую ногу поднять, как читать флеш и т.д.
Если будете читать как лоченный, то хуже не будет. А если наоборот, то может получиться казус...
srs96.ru
 markiyan
сообщение 27.12.2014, 1:25
Сообщение #95252
можете глянуть на то что он выдал? или по нему не видно будет так?
 Aspid
сообщение 27.12.2014, 1:30
Сообщение #95253
Не понял кто что выдал и на что надо глянуть)))
Это же форум! Надо общаться. Выкладывайте, там разберемся.
srs96.ru
 markiyan
сообщение 27.12.2014, 1:34
Сообщение #95254
глянуть на структуру самой прошивки... может видно правильно или не правильно считало...
я спрашивал еще... как определить если проц лочен
Прикрепленный файл  Polo_h256_eeprom.bin ( 4 kB )
1 из 4>»
  Сейчас: 22.11.2026, 18:23
