VW Polo 2007 Magneti как взять, 6Q0920825F нужно все слить.
 markiyan
сообщение 26.12.2014, 22:19
Сообщение #95233
Спасибо сказали: 21 раз
Доброго вечера. Продолжаю играться со своим утопленным поло. На считке без устали бегут часы, машина глохнет и не определяется по диагнозе сама приборка. Думаю это Иммо. Решил купить новую, завтра поеду искать бlу. Надо слить с MC9S12H256CPV 2K78(или 6... не видно)X все... там через бдм сделать можно? есть у кого схема?
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 markiyan
сообщение 27.12.2014, 3:57
Сообщение #95255
Итак, не получив вразумительного ответа... я просидел долгое время за этой доской... итог - никакой. По бдм - читалось. По схеме лоченой микры - нет. Даже ногу поднял (как на схеме).. ничегоо :(
это печально конечно.....
Прикрепленный файл  20141227_014810.jpg ( 122.73 kB )
Прикрепленный файл  20141227_014822.jpg ( 221.3 kB )
Прикрепленный файл  20141227_011852.jpg ( 242.09 kB )
Прикрепленный файл  20141227_014828.jpg ( 132.42 kB )
 tyga
сообщение 27.12.2014, 5:53
Сообщение #95256
Спасибо сказали: 17 раз
Чистота кварца в п прогере выставляется или автоматом ?
 Vasilich
сообщение 27.12.2014, 10:51
Сообщение #95261
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 303 раза
Цитата(Aspid @ 27.12.2014, 2:24) *
Если будете читать как лоченный, то хуже не будет. А если наоборот, то может получиться казус...
А вот тут с точностью до наоборот, 12-е процессоры при чтении закрытого проца через обычный БДМ никак не повреждаются, либо не прочитает вообще, либо 00 получишь, при том что данные внутри проца не повредятся, а вот если подключить по варианту лоченого проца, через адаптер, то вероятность снести кусок флеши очень высока.
сообщение 27.12.2014, 11:39
Сообщение #95263
Спасибо сказали: 2066 раз
Кароче! Дело к ночи!
Не надо поднимать никакие ноги у камня, во вторых проц не закрыт, не нужно читать его как лоченный, и в третьих, у вас чинский икспрог косячит, поэтому и верификацию не проходит. Если есть другой проггер, прочитайте им.
сообщение 27.12.2014, 11:45
Сообщение #95264
Цитата(markiyan @ 27.12.2014, 2:34) *
глянуть на структуру самой прошивки... может видно правильно или не правильно считало...
я спрашивал еще... как определить если проц лочен
Когда верификацию будет проходить, вот тогда и будет считано правильно.
А что там внутри, смотреть не интересно, там может все что угодно, к тому же нужно сравнивать с оригинальными прошивками, а не просто глянуть неизвестную структуру на глазок.
 metermaster
сообщение 27.12.2014, 12:38
Сообщение #95267
Спасибо сказали: 74 раза
по мне, если такие траблы, не проще ли просто взять и перепаять проц... делов минут на 10... а потом играться уже с бу до посинения...
да, и ещё... насколько помню кварц на этих панелях 5000. упой я долго дрюкал в автомате-безрезультатно! а вот при принудительном выборе кварца, прочиталось! (единственное что по-моему был vw FOX)... но походу те же яйца!
Отредактированно metermaster - 27.12.2014, 12:41
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 markiyan
сообщение 27.12.2014, 20:42
Сообщение #95307
пока жду оранж подумал может карпрог справится... камень в нем заявлен... осталось разобраться с подклюючением...
нигде не могу найти. может у кого есть чинский такой... схему подключения бы :a_aag:
сообщение 27.12.2014, 20:45
Сообщение #95309
А в карпроге нет схемы??
 markiyan
сообщение 27.12.2014, 20:51
Сообщение #95313
нету(
 markiyan
сообщение 27.12.2014, 21:07
Сообщение #95315
Цитата(darck2008 @ 27.12.2014, 17:53) *
оно?«Вложение rar»
ну я ищу для карпрога.
скажите, я слепой или там нету того что я ищу
Прикрепленный файл  CARPROG_Motorola_HC12_programmer_manual.pdf ( 9.66 MB )
сообщение 27.12.2014, 21:11
Сообщение #95316
Там прямо на второй странице распиновка кабеля! Остальное по рисунку проца вызвони нужные пины и подпаяйся, где тебе удобно.
А вобще-то дальше по страницам есть все нужные рисунки, типы процессоров и маски, даже даташит не нужно искать! Товарищь, харе там блудить, секундное дело!
Отредактированно Saveliy - 27.12.2014, 21:15
 Easy
сообщение 27.12.2014, 21:23
Сообщение #95317
Спасибо сказали: 547 раз
Вот такая картинка у тебя есть?? Вот по ней и подключай x-prog.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 119.28 kB )
  Пользователь на форуме!
 Darck
сообщение 27.12.2014, 21:35
Сообщение #95319
Спасибо сказали: 497 раз
не принимает кроме архива ничего :super_smilies_004:
сообщение 27.12.2014, 21:40
Сообщение #95320
Цитата(darck2008 @ 27.12.2014, 22:24) *
но форум не принял почемуто не один формат который я выкладывал
Какой формат? Может у тебя устаревший BMP формат? Или тебе вобще сюда ))
Отредактированно Saveliy - 27.12.2014, 21:44
 Darck
сообщение 27.12.2014, 21:43
Сообщение #95321
ради проверки не пинайте
Прикрепленный файл  Новая_папка__29_.rar ( 47.82 kB )
jpg
Отредактированно darck2008 - 27.12.2014, 21:45
«<2 из 4>»
  Сейчас: 22.11.2026, 18:24
