26.12.2014, 22:19
#95233
Доброго вечера. Продолжаю играться со своим утопленным поло. На считке без устали бегут часы, машина глохнет и не определяется по диагнозе сама приборка. Думаю это Иммо. Решил купить новую, завтра поеду искать бlу. Надо слить с MC9S12H256CPV 2K78(или 6... не видно)X все... там через бдм сделать можно? есть у кого схема?
27.12.2014, 3:57
#95255
Итак, не получив вразумительного ответа... я просидел долгое время за этой доской... итог - никакой. По бдм - читалось. По схеме лоченой микры - нет. Даже ногу поднял (как на схеме).. ничегоо :(
это печально конечно..... Прикрепленные файлы
27.12.2014, 5:53
#95256
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Чистота кварца в п прогере выставляется или автоматом ?
27.12.2014, 10:51
#95261
Если будете читать как лоченный, то хуже не будет. А если наоборот, то может получиться казус... А вот тут с точностью до наоборот, 12-е процессоры при чтении закрытого проца через обычный БДМ никак не повреждаются, либо не прочитает вообще, либо 00 получишь, при том что данные внутри проца не повредятся, а вот если подключить по варианту лоченого проца, через адаптер, то вероятность снести кусок флеши очень высока. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
27.12.2014, 11:39
#95263
Кароче! Дело к ночи!
Не надо поднимать никакие ноги у камня, во вторых проц не закрыт, не нужно читать его как лоченный, и в третьих, у вас чинский икспрог косячит, поэтому и верификацию не проходит. Если есть другой проггер, прочитайте им. |
27.12.2014, 11:45
#95264
глянуть на структуру самой прошивки... может видно правильно или не правильно считало... я спрашивал еще... как определить если проц лочен Когда верификацию будет проходить, вот тогда и будет считано правильно. А что там внутри, смотреть не интересно, там может все что угодно, к тому же нужно сравнивать с оригинальными прошивками, а не просто глянуть неизвестную структуру на глазок. |
27.12.2014, 12:38
#95267
по мне, если такие траблы, не проще ли просто взять и перепаять проц... делов минут на 10... а потом играться уже с бу до посинения...
да, и ещё... насколько помню кварц на этих панелях 5000. упой я долго дрюкал в автомате-безрезультатно! а вот при принудительном выборе кварца, прочиталось! (единственное что по-моему был vw FOX)... но походу те же яйца! Отредактированно metermaster - 27.12.2014, 12:41
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
27.12.2014, 20:42
#95307
пока жду оранж подумал может карпрог справится... камень в нем заявлен... осталось разобраться с подклюючением...
нигде не могу найти. может у кого есть чинский такой... схему подключения бы -------------------- |
27.12.2014, 20:45
#95309
А в карпроге нет схемы??
27.12.2014, 20:51
#95313
27.12.2014, 21:07
#95315
оно?«Вложение rar» ну я ищу для карпрога. скажите, я слепой или там нету того что я ищу Прикрепленные файлы
27.12.2014, 21:11
#95316
ну я ищу для карпрога. скажите, я слепой или там нету того что я ищу Там прямо на второй странице распиновка кабеля! Остальное по рисунку проца вызвони нужные пины и подпаяйся, где тебе удобно. А вобще-то дальше по страницам есть все нужные рисунки, типы процессоров и маски, даже даташит не нужно искать! Товарищь, харе там блудить, секундное дело! Отредактированно Saveliy - 27.12.2014, 21:15
27.12.2014, 21:23
#95317
ну я ищу для карпрога. скажите, я слепой или там нету того что я ищу Вот такая картинка у тебя есть?? Вот по ней и подключай x-prog. |
27.12.2014, 21:35
#95319
не принимает кроме архива ничего
27.12.2014, 21:40
#95320
но форум не принял почемуто не один формат который я выкладывал Какой формат? Может у тебя устаревший BMP формат? Или тебе вобще сюда )) Отредактированно Saveliy - 27.12.2014, 21:44
27.12.2014, 21:43
#95321
ради проверки не пинайте
Какой формат? Может у тебя устаревший BMP формат? jpg Отредактированно darck2008 - 27.12.2014, 21:45
Сегодня, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 16.8.2026, 17:50 |
