26.12.2014, 22:19
#95233
Доброго вечера. Продолжаю играться со своим утопленным поло. На считке без устали бегут часы, машина глохнет и не определяется по диагнозе сама приборка. Думаю это Иммо. Решил купить новую, завтра поеду искать бlу. Надо слить с MC9S12H256CPV 2K78(или 6... не видно)X все... там через бдм сделать можно? есть у кого схема?
27.12.2014, 21:47
#95324
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
ради проверки не пинайте «Вложение rar» jpg Это не jpg! Мало ли что в названии файла написано! ))) Это какой-то рисунок в вектре или BMP некорректный.. Надо открыть его в винхексе и будет видно, что там за мусор или вирус внутри. Файлы не проходит проверку безопасности. Отредактированно Saveliy - 27.12.2014, 21:50
27.12.2014, 21:52
#95326
пробежаться по форуму то четко видно модерацию, везде пресекают дампы в архивах а к остальным файлам неодно вопроса Ну не совсем, вот здесь и про дампы и про изображения например: Публикация файлов в сообщениях ( правило ) |
27.12.2014, 21:57
#95327
не принимает кроме архива ничего Открыл в винхексе.. И не примет этот формат форум! Это GIF формат! Обманка под jpeg или неправильным софтом скрин сделан. Смени расширение на .gif )) Правда gif на форум нельзя загружать, нужно конвертировать в jpg. |
27.12.2014, 22:01
#95329
Это не jpg! Мало ли что в названии файла написано! ))) Это какой-то рисунок в вектре или BMP некорректный.. Надо открыть его в винхексе и будет видно, что там за мусор или вирус внутри. Файлы не проходит проверку безопасности. это файлы из О5 Цитата пробежаться по форуму то четко видно модерацию, везде пресекают дампы в архивах а к остальным файлам неодно вопроса Цитата Ну не совсем, вот здесь и про дампы и про изображения например: Публикация файлов в сообщениях ( правило ) я не про правила, а про реальные действия ведь если мы сами не будем сорить то и другие не будут, а иначе так не один модератор не справиться -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
27.12.2014, 22:04
#95331
это файлы из О5 Выше я уже написал, что это реально есть такое. Значит васи, которые клали в софт О5 картинки, не спетрили, что это гифки, или наоборот спецом, чтобы не раскидывали рисунки по форумам. |
27.12.2014, 22:05
#95332
Вот такая картинка у тебя есть?? Вот по ней и подключай x-prog. «Вложение jpg» хпрог не взял. подключал правда по бдм -------------------- |
27.12.2014, 22:05
#95333
спасибо, получилось
27.12.2014, 22:25
#95335
хпрог не взял. подключал правда по бдм Давай рисунок, ошибки икспрога, как подключался фото, такого не может быть. И что выбирал в меню, какой пункт процессоров. |
27.12.2014, 22:25
#95336
подключился так... и что бы вы могли подумать.... ничего...
27.12.2014, 22:38
#95338
подключился так же как и вчера... х прогом... и тут бац! и еепромка считалась без ошибок. флешка так и не поддалась
сейчас скину фото -------------------- |
27.12.2014, 22:40
#95339
Foto
27.12.2014, 23:03
#95341
Nichego ne ponimay... zakril vse, otkril I o chudo! :o
27.12.2014, 23:05
#95342
Попробуй ещё закрыть и открыть. Может 500 евро появиться?
Шаман |
27.12.2014, 23:07
#95343
Да у него проц в панеле на 144 вывода, а он подключается X-progом как к 112 выводному!!!
Поэтому нужно цепляться к BDM , а не как на фото пост 43. Отредактированно darekcz - 27.12.2014, 23:12
27.12.2014, 23:12
#95344
нужно цепляться к BDM так и сделал... но так и не понял, почему с первого раза все не пошло правильно... Отредактированно markiyan - 27.12.2014, 23:13
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 13:11 |
