VW Polo 2007 Magneti как взять, 6Q0920825F нужно все слить.
 markiyan
сообщение 26.12.2014, 22:19
Сообщение #95233
Спасибо сказали: 21 раз
Доброго вечера. Продолжаю играться со своим утопленным поло. На считке без устали бегут часы, машина глохнет и не определяется по диагнозе сама приборка. Думаю это Иммо. Решил купить новую, завтра поеду искать бlу. Надо слить с MC9S12H256CPV 2K78(или 6... не видно)X все... там через бдм сделать можно? есть у кого схема?
«<4 из 4
Ответов (45 - 57)
 darekcz
сообщение 27.12.2014, 23:15
Сообщение #95345
Спасибо сказали: 39 раз
Неисключено, что нужно оторвать ресет проца от платы, по аналогии, например, с панелями сеата на таком же процессоре.
 markiyan
сообщение 27.12.2014, 23:16
Сообщение #95346
Был бы признателен за логин.... по моему 04181
но я не уверен.
 markiyan
сообщение 27.12.2014, 23:19
Сообщение #95348
ну поскольку все таки получилось закончить считывание без ошибок, надеюсь не нужно ничего поднимать.
и как уже сказал уважаемый Савелий, он не лоченый и должен читаться по бдм.
сообщение 28.12.2014, 0:12
Сообщение #95355
Спасибо сказали: 2066 раз
Цитата(markiyan @ 28.12.2014, 0:03) *
Nichego ne ponimay... zakril vse, otkril I o chudo! :o
Это нормально... :) И еще, подавай дополнительно внешнее питание на икспрог 12-15 вольт, стабильнее будет читаться в некоторых случаях.
 markiyan
сообщение 28.12.2014, 0:21
Сообщение #95357
да уж) я не ожидал такого от него...
питание можно постоянно подавать? то есть включить какой то блок на 12В и юзб... и так пусть всегда читает?
 Easy
сообщение 28.12.2014, 0:22
Сообщение #95358
Спасибо сказали: 547 раз
Цитата(zmeiarm @ 28.12.2014, 1:18) *
Дааа если действительно закрыть и открыть так влияет на работу прогера, то вы меня разочаровали в нём...
У меня такое было, в одном компе не читает, а в другом читает, но я больше думаю проблема в системе XP, про программатор плохого сказать не могу ничего, а постороннее питание это точно не повредит.
  Пользователь на форуме!
 Easy
сообщение 28.12.2014, 0:29
Сообщение #95364
Можно и постоянно, но я так не делаю, если без питания не получилось и причину установить не удалось, то подаю своё питание.
 markiyan
сообщение 28.12.2014, 0:39
Сообщение #95369
по каким вообще причинам лучше юзать хп?
"ради того чтобы на слабых пк все летало!"?
 markiyan
сообщение 28.12.2014, 0:47
Сообщение #95371
может кто все таки с пином подсобит :super_smilies_014:
 Easy
сообщение 28.12.2014, 1:00
Сообщение #95378
Веских причин чем XP лучше семёрки я не знаю, но именно в диагностических программах часто бывает из под семёрки не работает, а из под XP в лет, но это опять же проблема при работе с ломаным софтом, у меня основная система семерка, а дальше всё на виртуалках работает.
 Easy
сообщение 28.12.2014, 1:16
Сообщение #95379
Дак ты дамп то покажи, завтра помогу на работе буду.
 markiyan
сообщение 28.12.2014, 1:18
Сообщение #95380
я раньше выкладывал... но вот, еще раз скинул) буду благодарен!
Прикрепленный файл  EEprom.bin ( 4 kB )
«<4 из 4
  Сейчас: 23.11.2026, 19:16
