26.12.2014, 22:19
#95233
Доброго вечера. Продолжаю играться со своим утопленным поло. На считке без устали бегут часы, машина глохнет и не определяется по диагнозе сама приборка. Думаю это Иммо. Решил купить новую, завтра поеду искать бlу. Надо слить с MC9S12H256CPV 2K78(или 6... не видно)X все... там через бдм сделать можно? есть у кого схема?
27.12.2014, 23:15
#95345
Неисключено, что нужно оторвать ресет проца от платы, по аналогии, например, с панелями сеата на таком же процессоре.
27.12.2014, 23:16
#95346
Был бы признателен за логин.... по моему 04181
но я не уверен. -------------------- |
27.12.2014, 23:19
#95348
Неисключено, что нужно оторвать ресет проца от платы, по аналогии, например, с панелями сеата на таком же процессоре. ну поскольку все таки получилось закончить считывание без ошибок, надеюсь не нужно ничего поднимать. и как уже сказал уважаемый Савелий, он не лоченый и должен читаться по бдм. -------------------- |
28.12.2014, 0:12
#95355
Nichego ne ponimay... zakril vse, otkril I o chudo! :o Это нормально... :) И еще, подавай дополнительно внешнее питание на икспрог 12-15 вольт, стабильнее будет читаться в некоторых случаях. |
28.12.2014, 0:21
#95357
Это нормально... :) И еще, подавай дополнительно внешнее питание на икспрог 12-15 вольт, стабильнее будет читаться в некоторых случаях. да уж) я не ожидал такого от него... питание можно постоянно подавать? то есть включить какой то блок на 12В и юзб... и так пусть всегда читает? -------------------- |
28.12.2014, 0:22
#95358
Дааа если действительно закрыть и открыть так влияет на работу прогера, то вы меня разочаровали в нём... У меня такое было, в одном компе не читает, а в другом читает, но я больше думаю проблема в системе XP, про программатор плохого сказать не могу ничего, а постороннее питание это точно не повредит. |
28.12.2014, 0:29
#95364
да уж) я не ожидал такого от него... питание можно постоянно подавать? то есть включить какой то блок на 12В и юзб... и так пусть всегда читает? Можно и постоянно, но я так не делаю, если без питания не получилось и причину установить не удалось, то подаю своё питание. |
28.12.2014, 0:39
#95369
по каким вообще причинам лучше юзать хп?
"ради того чтобы на слабых пк все летало!"? -------------------- |
28.12.2014, 0:47
#95371
может кто все таки с пином подсобит
28.12.2014, 1:00
#95378
по каким вообще причинам лучше юзать хп? "ради того чтобы на слабых пк все летало!"? Веских причин чем XP лучше семёрки я не знаю, но именно в диагностических программах часто бывает из под семёрки не работает, а из под XP в лет, но это опять же проблема при работе с ломаным софтом, у меня основная система семерка, а дальше всё на виртуалках работает. |
28.12.2014, 1:16
#95379
может кто все таки с пином подсобит Дак ты дамп то покажи, завтра помогу на работе буду. |
28.12.2014, 1:18
#95380
Дак ты дамп то покажи, завтра помогу на работе буду. я раньше выкладывал... но вот, еще раз скинул) буду благодарен! Прикрепленные файлы
Сегодня, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 16.8.2026, 17:49 |
