27.12.2014, 21:50
#95325
Renault Kangoo 2009 93C76 не смог прочитать внутрисхемно.
С напряжением играл от 2,0 до 5,0v У кого получилось прочитать такой щиток внутрисхемно ? Прикрепленные файлы
27.12.2014, 23:17
#95347
Может ЕЕПРОМ и не читается в плате, уж и не помню, так как давно эти панели делаются по ОБД.
Отредактированно darekcz - 27.12.2014, 23:18
27.12.2014, 23:44
#95350
Нескромный вопрос . Если ты добрался до еепром, то почему внутрисхемно?
27.12.2014, 23:48
#95351
Я так всегда
27.12.2014, 23:54
#95352
У меня как-то нет доверия внутрисхемно..
Если физически доступна, предпочитаю выпаять. 30 сек выпаять. Столько же впаять |
28.12.2014, 0:11
#95354
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Два прогера всегда стоят на готове-не взял один,значит другим.А если свести риск к минимуму -то отпаять.
28.12.2014, 0:23
#95359
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
Renault Kangoo 2009 93C76 не смог прочитать внутрисхемно. С напряжением играл от 2,0 до 5,0v У кого получилось прочитать такой щиток внутрисхемно ? Были уже такие проблемы в темах, проц. не даёт.Надо его остановить. |
28.12.2014, 0:25
#95360
Процессор останавливал, не помогло.
28.12.2014, 0:28
#95363
Процессор останавливал, не помогло. Капризный щит, ничем не читается толком, много ошибок, но DP3 читает и пишет со второго круга подбора питания. |
28.12.2014, 0:29
#95365
Ещё никогда не смог прочитать внутрисхемно 93C56 с панели Renault Megane 2, не читается никаким программатором !
По OBD2 тоже не просто сделать, щиток с аналогичной машины с 24C04 на борту делается влет внутрисхемно или по OBD2. |
28.12.2014, 0:30
#95366
Процессор останавливал, не помогло. Может это тот случай когда нужно выпаять.) А если из за принципа, то осциллограф в руки.Пять минут и будет все понятно. |
28.12.2014, 0:35
#95368
Я ещё и немного не так поступил, мог сделать по OBD2
28.12.2014, 0:54
#95374
Ещё никогда не смог прочитать внутрисхемно 93C56 с панели Renault Megane 2, не читается никаким программатором Все настолько просто читается внутрисхемно, что ни разу не выпаивал. В скайпе подскажу. |
28.12.2014, 0:56
#95376
Ещё никогда не смог прочитать внутрисхемно 93C56 с панели Renault Megane 2, не читается никаким программатором ! ой ли... по мне так упа 3,3 и галочку снять... но тож давно не делал руками, года 4 со времени покупки первой дэпэхи... она точно внутривенно делает) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
28.12.2014, 9:20
#95391
Айпрог влегкую справляется внутрисхемно,прищепкой.
Ничего тормозить не надо. Напряжение уменьшить - и вперед и с песней. |
28.12.2014, 10:18
#95397
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Айпрог влегкую справляется внутрисхемно,прищепкой. Ничего тормозить не надо. Напряжение уменьшить - и вперед и с песней. И мой программатор 20 летней давности на 315 транзисторах читает влет, я ж его не рекламирую! |
| Сейчас: 18.6.2026, 8:02 |
