Astra H 2008 z13dth, Посстоянные ошибки дизель 1.3
 geoprobeg
сообщение 29.12.2014, 11:38
Сообщение #95474
Спасибо сказали: 114 раза
Здравствуйте подскажите может у кого была такая проблемка, приехал клиент на Astra H 2008 z13dth постоянно горят данные ошибки по датчикам, клиент заменил никаких результатов нет. Может есть какой то массовый провод отвечающий за эти датчики?
Прикрепленный файл  Ошибки.jpg ( 59.92 kB )
1 из 2>»
 profecor
сообщение 29.12.2014, 11:52
Сообщение #95476
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Питание датчика наддува замерь. И отпишись.
 STAS754
сообщение 29.12.2014, 11:56
Сообщение #95478
Спасибо сказали: 88 раз
Померей, чего им не хватает.
24-масса, 23-5вольт, 14-масса
Прикрепленный файл  2014-12-29_12-53_TIS.jpg ( 46.74 kB )
Прикрепленный файл  2014-12-29_12-55_TIS.jpg ( 51.75 kB )
 profecor
сообщение 29.12.2014, 12:00
Сообщение #95480
Там блок стоит под бампером, были случаи во внутрь попадала вода через отломанный вентиляционный клапан, ну и разъём. Проводка первым делом.
 Darck
сообщение 29.12.2014, 12:39
Сообщение #95491
Спасибо сказали: 496 раз
а почему вы решили что трабл с питанием?
при неработающем авто ошибки труться?
Отредактированно darck2008 - 29.12.2014, 12:42
 profecor
сообщение 29.12.2014, 12:48
Сообщение #95495
Чуйка.
 Darck
сообщение 29.12.2014, 13:01
Сообщение #95500
Цитата(profecor @ 29.12.2014, 13:48) *
Чуйка.
иногда может обмануть, если в теории то трабл в трех точках может быть только изза науки о контактах а если из практики то чудес не бывает, хотелось бы узнать труться ошибки или нет
 geoprobeg
сообщение 29.12.2014, 13:09
Сообщение #95501
Ошибки при вкл зажигании не стираются!
 profecor
сообщение 29.12.2014, 13:17
Сообщение #95508
Проверяй что выше написано.
 Darck
сообщение 29.12.2014, 13:19
Сообщение #95510
ну тогда снимаю шляпу, чуйка не подвела давай разбираться :super_smilies_005:
 Easy
сообщение 29.12.2014, 13:46
Сообщение #95520
Спасибо сказали: 546 раз
Проблема по питанию 100%, попробуй разъёмы с этих датчиков снимать по одному и смотреть как ошибки меняются.
 geoprobeg
сообщение 29.12.2014, 13:53
Сообщение #95521
При снятии этих датчиков ничего не изменяется! Подкидывал эти датчики на другую аналогичную машину все работает никаких ошибок нет.
Отредактированно geoprobeg - 29.12.2014, 13:59
 Easy
сообщение 29.12.2014, 13:56
Сообщение #95522
profecor, , тогда правильно сказал, питание проверять надо на датчике, прям на том который самый доступный и главное массу.
 geoprobeg
сообщение 29.12.2014, 14:07
Сообщение #95523
Питание к датчикам подходит 5 вольт к одному и 12 к другому.
 Easy
сообщение 29.12.2014, 14:15
Сообщение #95524
Проверь массу на датчиках, это больше на отсутствие массы похоже.
 geoprobeg
сообщение 29.12.2014, 14:18
Сообщение #95525
Масса есть питание как на снятом так и на одетом датчике есть!
1 из 2>»
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 1:58
