Astra H 2008 z13dth, Посстоянные ошибки дизель 1.3
 geoprobeg
сообщение 29.12.2014, 11:38
Сообщение #95474
Спасибо сказали: 114 раза
Здравствуйте подскажите может у кого была такая проблемка, приехал клиент на Astra H 2008 z13dth постоянно горят данные ошибки по датчикам, клиент заменил никаких результатов нет. Может есть какой то массовый провод отвечающий за эти датчики?
Прикрепленный файл  Ошибки.jpg ( 59.92 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 29)
 Darck
сообщение 29.12.2014, 14:23
Сообщение #95526
Спасибо сказали: 496 раз
Цитата(geoprobeg @ 29.12.2014, 15:18) *
Масса есть питание как на снятом так и на одетом датчике есть!
чем диагностируеш?
 Easy
сообщение 29.12.2014, 14:30
Сообщение #95528
Спасибо сказали: 546 раз
И судя по схеме тебе в есм лезть надо, там косяк скорее всего, он там так стоит классно.))
 geoprobeg
сообщение 29.12.2014, 14:33
Сообщение #95529
Диагностирую Опком снял блок ЭБУ сейчас проверяю провода сигнальные до блока
 Darck
сообщение 29.12.2014, 14:34
Сообщение #95530
если проблемы в диагнстике нет то да только есм
у меня боец за 5 мин выдергивает научился уже даже без сьема колеса
Отредактированно darck2008 - 29.12.2014, 14:35
 Darck
сообщение 29.12.2014, 14:37
Сообщение #95531
скорее всего драйвер приказал долго жить и скорее всего это случилось недавно, помучай клиента это наверняка после запуска авто с пускозарядного
если мне память не изменяет там денсо?
Отредактированно darck2008 - 29.12.2014, 14:37
 geoprobeg
сообщение 29.12.2014, 14:42
Сообщение #95532
Вообщем перебит провод бело зеленый от ДМРВ до блока, не звонится. Блок магнети марели.
 profecor
сообщение 29.12.2014, 14:46
Сообщение #95533
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Denso 1.7 идут.
 geoprobeg
сообщение 29.12.2014, 15:45
Сообщение #95539
Бело зеленый провод был в обрыве подключили на прямую результат следующий:
Прикрепленный файл  IMG_6579.jpg ( 93.28 kB )
 Darck
сообщение 29.12.2014, 15:49
Сообщение #95541
откусил от общего жгута?
 geoprobeg
сообщение 29.12.2014, 15:51
Сообщение #95542
Да срезал.
 Darck
сообщение 29.12.2014, 15:58
Сообщение #95544
Цитата(geoprobeg @ 29.12.2014, 16:51) *
Да срезал.
результат есть хотя не понятно потому что скрины разных девайсов, на втором скрине одна ошибка пропала значит вызванивай другие провода, а еще если можеш сними скрин этих датчиков в реальном времени показания на заглушенном и на хх, я почему спрашивал труться ошибки или нет такое иногда выскакивает на рабочем авто если заклинило егр на открытую, воздух начинает мимо расходомера идти и начинаються траблы
 geoprobeg
сообщение 29.12.2014, 20:58
Сообщение #95584
Вообщем проблему решил, в блок попала влага половина бока окислилось, вылечил так, хорошо промыл растворителем 646 и нашел перебиты провод бело зеленого цвета до блока. Спасибо за помощь.
 profecor
сообщение 29.12.2014, 21:21
Сообщение #95588
:icon_25:
 Mainulmen
сообщение 29.12.2014, 23:30
Сообщение #95604
Спасибо сказали: 8 раз
тогда, и хх не было-бы.
я спиртом промываю, влагу хорошо убирает.
Отредактированно Mainulmen - 29.12.2014, 23:34
«<2 из 2
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 24.6.2026, 5:57
