29.12.2014, 11:38
#95474
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Здравствуйте подскажите может у кого была такая проблемка, приехал клиент на Astra H 2008 z13dth постоянно горят данные ошибки по датчикам, клиент заменил никаких результатов нет. Может есть какой то массовый провод отвечающий за эти датчики?
29.12.2014, 14:23
#95526
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 495 раз |
Масса есть питание как на снятом так и на одетом датчике есть! чем диагностируеш? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
29.12.2014, 14:30
#95528
И судя по схеме тебе в есм лезть надо, там косяк скорее всего, он там так стоит классно.))
29.12.2014, 14:33
#95529
Диагностирую Опком снял блок ЭБУ сейчас проверяю провода сигнальные до блока
29.12.2014, 14:34
#95530
И судя по схеме тебе в есм лезть надо, там косяк скорее всего, он там так стоит классно.)) если проблемы в диагнстике нет то да только есм у меня боец за 5 мин выдергивает научился уже даже без сьема колеса Отредактированно darck2008 - 29.12.2014, 14:35
29.12.2014, 14:37
#95531
Диагностирую Опком снял блок ЭБУ сейчас проверяю провода сигнальные до блока скорее всего драйвер приказал долго жить и скорее всего это случилось недавно, помучай клиента это наверняка после запуска авто с пускозарядного если мне память не изменяет там денсо? Отредактированно darck2008 - 29.12.2014, 14:37
29.12.2014, 14:42
#95532
Вообщем перебит провод бело зеленый от ДМРВ до блока, не звонится. Блок магнети марели.
29.12.2014, 14:46
#95533
скорее всего драйвер приказал долго жить и скорее всего это случилось недавно, помучай клиента это наверняка после запуска авто с пускозарядного Denso 1.7 идут.
если мне память не изменяет там денсо? |
29.12.2014, 15:45
#95539
Бело зеленый провод был в обрыве подключили на прямую результат следующий:
29.12.2014, 15:49
#95541
Бело зеленый провод был в обрыве подключили на прямую результат следующий: откусил от общего жгута? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
29.12.2014, 15:58
#95544
Да срезал. результат есть хотя не понятно потому что скрины разных девайсов, на втором скрине одна ошибка пропала значит вызванивай другие провода, а еще если можеш сними скрин этих датчиков в реальном времени показания на заглушенном и на хх, я почему спрашивал труться ошибки или нет такое иногда выскакивает на рабочем авто если заклинило егр на открытую, воздух начинает мимо расходомера идти и начинаються траблы -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
29.12.2014, 20:58
#95584
Вообщем проблему решил, в блок попала влага половина бока окислилось, вылечил так, хорошо промыл растворителем 646 и нашел перебиты провод бело зеленого цвета до блока. Спасибо за помощь.
29.12.2014, 21:21
#95588
Вообщем проблему решил, в блок попала влага половина бока окислилось, вылечил так, хорошо промыл растворителем 646 и нашел перебиты провод бело зеленого цвета до блока. Спасибо за помощь. |
29.12.2014, 23:30
#95604
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 8 раз |
такое иногда выскакивает на рабочем авто если заклинило егр на открытую, воздух начинает мимо расходомера идти и начинаються траблы тогда, и хх не было-бы. промыл растворителем 646 я спиртом промываю, влагу хорошо убирает. Отредактированно Mainulmen - 29.12.2014, 23:34
Вчера, 11:39 Посл. ответ от Mihail |
Сегодня, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 16:13 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:12 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
| Сейчас: 29.4.2026, 22:13 |
