Mercedes Vito W638 EDC 15C0
 Zmeiarm
сообщение 29.12.2014, 18:26
Сообщение #95567
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Завтра пришлют 2 ECu с машины, выгоревший и с разборки.
внутри 24с04.
Оба дампа скачаю, сравню, если в сгоревшем адекватный дамп, то просто впаяю его, получив клона.
А если нет, то хватит ли сделать unlock с помощью START ERROR 1.3 ?
В мастерской где его делают, стара нет.
Слышал что после этой проги машина заводится Энное количество раз.
1 из 2>»
 Easy
сообщение 29.12.2014, 18:36
Сообщение #95568
Спасибо сказали: 546 раз
внутри 24с04.
Перепаяй еепромку, если она живая конечно, а если нет, то у меня есть такой дамп иммо off, но лучше всё по заводскому сделать.
 Zmeiarm
сообщение 29.12.2014, 18:38
Сообщение #95569
Любопытный
в последней строке 3 байта в нули, это я знаю.
мне интересно количество заводок действительно ограниченно?
или его можно тоже прописать?
 SAN777
сообщение 29.12.2014, 21:42
Сообщение #95590
Спасибо сказали: 27 раз
Должно все прокатить с заменой 24с04.Недавно был такой случай привозили сгоревший и донора.
 Zmeiarm
сообщение 29.12.2014, 21:57
Сообщение #95591
Любопытный
:super_smilies_001: это и так понятно.
Я спрашивал если дамп будет повреждён
 SAN777
сообщение 29.12.2014, 22:10
Сообщение #95594
Если будет поврежден дамп, то как вариант можно пробовать START ERROR 1.3 .
Но тут как повезет .Что заведется это 100%.Один раз попалось авто:
1-й раз проездило 3 дня
2-й раз неделю.
Выличилось парой вязанной старом.
Я к тому написал, что должно прокатить24С04, что было два блока горевших и в обоих дамп не пострадал.
Отредактированно SAN777 - 29.12.2014, 22:12
 Zmeiarm
сообщение 29.12.2014, 23:11
Сообщение #95602
Любопытный
Вот об этой ассобенности starterror я и спрашиваю. Там просто прописанно 654 старта.
Вот найти где эти старты прописать . И переделать скажем на 10 000 :)
 Zmeiarm
сообщение 31.12.2014, 9:49
Сообщение #95708
Любопытный
отписываюсь, по результатам.
дамп еепромки в сгоревшем ecu был адекватный.
перепаял еепром и отправил. клиент отзвонился, сказал заводится, все заебись. только на нереагирует на педаль скорости. :super_smilies_001:
я предупреждал что номер отличается на одни цифру. и может непойти.
вопрос в следущем, может еще и 29 флаш пересадить? остальное вроде там находится.
 Zmeiarm
сообщение 31.12.2014, 10:18
Сообщение #95711
Любопытный
привезли драндулет. недалеко оказался .
прежде чем паять флаш посмотрел подключена ли фишка на педали.
оказалась отключена.
так что тему можно закрывать. еепромки хватило чтоб вылечить машинку.
на последок выкладываю дампы. может кому то пригодиться
Прикрепленный файл  20141231_091521.jpg ( 161.96 kB )
Прикрепленный файл  20141231_091512.jpg ( 168.64 kB )
Прикрепленный файл  20141231_091540.jpg ( 101.04 kB )
Прикрепленный файл  eeprom_original.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  flash_originel.bin ( 512 kB )
 Александр
сообщение 25.10.2020, 19:45
Сообщение #280718
Доброго. Может кто поделиться дампом immo off или подсказать какие байты нужно править?
 Sergeii
сообщение 26.10.2020, 10:48
Сообщение #280721
Спасибо сказали: 130 раз
Так в теме все написано....
 Александр
сообщение 26.10.2020, 11:55
Сообщение #280724
Вчера дамп с 24с04 поправил прогой IMMO UnivDecoding - 3.2. Старом привязал - машина завелась. Писало что-то около 40 запусков. Заводил раз 60 все отлично. Оставил машину на ночь со снятой массой АКБ. Сегодня заводить StartEror. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так?
 power1977
сообщение 26.10.2020, 22:11
Сообщение #280735
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата (Александр @ 26 Oct 2020 - 8:55)  *
бедныи стартер, там просто интерлок делаешь и ффсе
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 Doctortehno
сообщение 27.10.2020, 18:09
Сообщение #280743
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Через 40 запусков персанализируется блок, заводить 60 раз не обязательно.
Существует программа startError которая синхрит ЭБУ с Иммо, если отбить иммо кнопка на ключе перестанет закрывать - открывать
 Александр
сообщение 25.11.2020, 18:01
Сообщение #281024
Доброго. Подскажите где можно найти эту программу?
 Mna
сообщение 25.11.2020, 20:38
Сообщение #281027
Цитата (power1977 @ 26 Oct 2020 - 23:11)  *
Интерлок – это натуральный хлопковый двойной трикотаж, одинаково выглядящий как с лица, так и с изнанки. Причем здесь  этот материал?
1 из 2>»
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
1.7.2026, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 3.7.2026, 9:30
