2.1.2015, 18:56
#95793
Здравствуйте. Машина следующая - Форд Фокус 2 2010 года выпуска с Моторолой MC9S12XHZ512. Маска проца - 1M80F.
Буду читать оранж5. Боюсь завалить, подскажите как ПРАВИЛЬНО подпаяться через бдм. А в последствии подправить км. Машина дорога в восстановлении... Мои предположения... - можно через бдм - CODE B K G D * * * * * * + R G 5 e n V s d e t - bkgd - RXD Gnd - GND Reset - RST +5v - vcc Надеюсь инфа полная. Прикрепленные файлы
Отредактированно markiyan - 2.1.2015, 18:58
2.1.2015, 20:25
#95813
есть даташит. с бдм к 35ой ноге идет 5в. а в даташите вообще нет. вот я и спрашиваю) что значит RST pin wrong level? что ему не нравится? при нажати определения скорости в настройках, пишет MCU not answer -------------------- |
2.1.2015, 20:42
#95816
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
что значит RST pin wrong level? что ему не нравится? при нажати определения скорости в настройках, пишет MCU not answer Попробуй по тем пинам как Хпрог придлагает. |
2.1.2015, 20:45
#95817
Попробуй по тем пинам как Хпрог придлагает. я проверил все пины...вроде верно! поставил даже панельку... раньше без нее пробывал. я спрашивал. никто так и не ответил. все равно он не читает... вторую мотю подряд) значит он полное Г... сломаный... или я не то что то делаю... хотя ОЧЕНЬ сомневаюсь... проверил все 100 раз... -------------------- |
2.1.2015, 20:46
#95818
с бдм к 35ой ноге идет 5в Это как так?? Прямо напрямую идет 5 вольт или это все же наводка-подтяжка? Я читаю и не пойму, в чем сложность подпаять провода BDM - BDM и так далее, зачем тестером ловить вольтаж, когда достаточно прозвонить на прозвонке отзвонить пины и убедится в 0-3 омах сопротивлении между измеряемыми точками. |
2.1.2015, 20:48
#95819
Это как так?? Прямо напрямую идет 5 вольт или это все же наводка-подтяжка? Я читаю и не пойму, в чем сложность подпаять провода BDM - BDM и так далее, зачем тестером ловить вольтаж, когда достаточно прозвонить на прозвонке отзвонить пины и убедится в 0-3 омах сопротивлении между измеряемыми точками. поставил плату как на фото, все ноги прозвонил, подпаял к бдм... не читает. (фото Змея). -------------------- |
2.1.2015, 20:49
#95820
что значит RST pin wrong level? Неверный уровень на пине RESET, например не тот провод подпаян. Пришли фото подпайки, также фото как читаешь из какого меню.. я проверил все пины...вроде верно! поставил даже панельку... раньше без нее пробывал. я спрашивал. никто так и не ответил. Панелька это для закрытых моторолл, она в данном случае не нужна. |
2.1.2015, 20:51
#95821
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
поставил плату как на фото, все ноги прозвонил, подпаял к бдм... не читает. (фото Змея). Или не так подпаял или хз. Слышал так же, что rst на некоторых панелях focus на точки bdm не выведен |
2.1.2015, 21:16
#95822
Мне помог Савелий. из за слишком длинных и тонких проводков у меня изменялся сигнал.. что впринципе оно и писало... укоротли их и все стало на свои места!
ОГРОМНОЕ ЕМУ СПСИБО! -------------------- |
2.1.2015, 21:55
#95823
На соседнем форуме человек продвигает идею про проводки для внутрисхемки по 70 см !!!!!!!
Когда я написал что это перебор, на меня как на идиота отреагировали ! В схемах Дариуса проводки по 12 см, тогда он совсем сумасшедший ))) |
2.1.2015, 22:45
#95825
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
купи шнурок и не парся - сейча очень много предложений у меня два от СМОК и ХОРСЕ , могу продать любой
там из- за снятия панели надо покупать проц читается без проблем по БДМ если заявлен в програматоре Глянь личку! Отредактированно binar - 2.1.2015, 22:59
2.1.2015, 22:52
#95826
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
+5 вольт куда давать? и дело в шляпе) Странно что до сих пор не знаешь что такое: Vcc Vss И тп.тд... Думаю трудно тебе будет без базовых знаний. И то что будем тебе выкладывать распиновки, ничего не даст |
2.1.2015, 23:12
#95827
хочу подать внешнее питание на панельку (12 в).
есть у кого распиновка самого входа на панель? я думаю что 32 это плюс а земля - легко. слишком мудреный этот оранж... прочиьтал вроде правильно, изменил км... а записать не могу. потом смотрю, а он вообще при каждом считывании разный дамп мне выдает) -------------------- |
2.1.2015, 23:12
#95828
купи шнурок и не парся - сейча очень много предложений у меня два от СМОК и ХОРСЕ , могу продать любой там из- за снятия панели надо покупать проц читается без проблем по БДМ если заявлен в програматоре Глянь личку! в личке пусто. -------------------- |
2.1.2015, 23:13
#95829
Странно что до сих пор не знаешь что такое: Vcc Vss И тп.тд... Думаю трудно тебе будет без базовых знаний. И то что будем тебе выкладывать распиновки, ничего не даст вы не правы. -------------------- |
2.1.2015, 23:26
#95830
слишком мудреный этот оранж... Отличный программатор, ничего мудреного в нем нет, сколько им читал процессоров одно удовольствие. Частоту кварца ставил на нужное ? |
| Сейчас: 22.11.2026, 19:07 |
