Ford Focus 2 2010 MC9S12XHZ512, помогите прочитать (боюсь завалить)
 markiyan
сообщение 2.1.2015, 18:56
Сообщение #95793
Спасибо сказали: 21 раз
Здравствуйте. Машина следующая - Форд Фокус 2 2010 года выпуска с Моторолой MC9S12XHZ512. Маска проца - 1M80F.
Буду читать оранж5. Боюсь завалить, подскажите как ПРАВИЛЬНО подпаяться через бдм. А в последствии подправить км.
Машина дорога в восстановлении... :super_smilies_015:
Мои предположения...
- можно через бдм
CODE
B
K
G
D
+ R G
5 e n
V s d
e
t
- bkgd - RXD
Gnd - GND
Reset - RST
+5v - vcc
Надеюсь инфа полная.
Прикрепленный файл  20150102_165120.jpg ( 212.99 kB )
Прикрепленный файл  20150102_164503.jpg ( 94.44 kB )
Прикрепленный файл  20150102_164303.jpg ( 129.29 kB )
Отредактированно markiyan - 2.1.2015, 18:58
«<3 из 5>»
Ответов (30 - 45)
 markiyan
сообщение 2.1.2015, 23:31
Сообщение #95831
Цитата(Odotech @ 2.1.2015, 20:26) *
Отличный программатор, ничего мудреного в нем нет, сколько им читал процессоров одно удовольствие.
Частоту кварца ставил на нужное ?
Доп настройки я не изменял. Попробую нажать чтобы определило.
может и хороший, пока что то не радует. Есть какая то причина не исправности... кабеля короткие и достаточно толстые.
 markiyan
сообщение 2.1.2015, 23:32
Сообщение #95832
Зайдите кто нибудь в настройки - програматор и сделайте тест а затем выложите скрин. Пожалуйста
сообщение 3.1.2015, 0:58
Сообщение #95837
Спасибо сказали: 2062 раза
При чем тут частота кварца? У него прекрасно считался проц, он не может его записать, ошибка записи на разных адресах и данные в проце портятся. Я думаю, у него проблема в нехватке питания при записи, а что это, проггер или еще что, фиг знает.
сообщение 3.1.2015, 1:01
Сообщение #95838
Лови, только сначала свой скрин надо было выложить..
Прикрепленный файл  Screen_Shot_2015-01-03_at_02.03.38.png ( 123.46 kB )
 markiyan
Сообщение #95839
Цитата(Saveliy @ 2.1.2015, 21:58) *
При чем тут кварц? У него прекрасно считался проц, он не может его записать, ошибка записи на разных адресах и данные в проце портятся. Я думаю, у него проблема в нехватке питания при записи, а что это, проггер или еще что, фиг знает.
кстати что если изначально плохо считан проц? ато при каждом чтении он читается по разному...
сегодня просто уже времени небыло.... я завтра еще попробую. может кто подскажет что то.
ну моя главная зацепка - не корректная проверка прогера.
я уже попросил выше.
 markiyan
сообщение 3.1.2015, 1:03
Сообщение #95840
«Вложение png»
я просто ушел домой. думал завтра выложить. вот у меня не проходится.
пишет что есть одна ошибка... и все с тем же ресетом.
 Odotech
сообщение 3.1.2015, 1:08
Сообщение #95841
Спасибо сказали: 219 раз
Потому что не мог записать
Сообщение #95842
Цитата(Odotech @ 2.1.2015, 22:55) *
На соседнем форуме человек продвигает идею про проводки для внутрисхемки по 70 см !!!!!!!
Электронику не обманешь, на одной плате и 2 метра провода на ура прокатят, на другой 30 см в штопор уйдет. Чем длиннее провода, тем медленнее скорость, потом сама идеря выравнивания уровней и вобще лишних рисков неоправдана. Лучше пусть машину времени изобретет.
Цитата(markiyan @ 3.1.2015, 0:12) *
я думаю что 32 это плюс
А диоды вызвонил, как я советовал?
сообщение 3.1.2015, 1:12
Сообщение #95843
Секунду! Мы верификацию делали, ты при мне это делал и сказал что пройдена без ошибок, откуда теперь такие мысли? Теперь может читаться как угодно, если флеш уже подпорчена, но еепром у тебя корректный, это точно, как флеш ты считывал потом и делал ли сверку, не вкурсе, но если флеш сохранил, то все ровно.
 markiyan
Сообщение #95844
я вызвонил слева от шлейфа два диода которые стороной без полоски звонятся на последнюю (32 ногу).
думаю они. но не стал подавать пока напряжение, подумал убедиться... может кто скинет распиновку
сообщение 3.1.2015, 1:13
Сообщение #95845
Тест по этому меню нужно делать отключив все провода от оранжа.
 markiyan
сообщение 3.1.2015, 1:14
Сообщение #95846
вот наверное главной ошибкой было не сверить флеш... но сохоанить я ее - сохранил.
так получается флешка подпортилась из за еепромки?
сообщение 3.1.2015, 1:15
Сообщение #95847
Я тебе сказал, что +12 вольт, это один из 4 угловых пинов. Отзвонить через диод я советовал, просто подстраховаться. Так что 32-ой это и есть +12 вольт. Откидывай от оранжа провод +5 вольт в сторону, подавай на щит 12 вольт и читай проц.
 markiyan
сообщение 3.1.2015, 1:16
Сообщение #95848
тогда у меня не верный тест. нужно будет все отсоеденить и попробывать.
на другом пк, где юзб 3.0, из за установленой восьмерки не ставятся дрова... поэтому проверить все ли впорядке с юзб не могу.
завтра с утра поставлю виртуалку на комп... на нее хп... тогда и проверю.
сообщение 3.1.2015, 1:18
Сообщение #95849
Ну что за человек, мы же не зря сделали сверку еепром, я советовал также сделать с флешью и сохранить все с номером панели. Но думаю флеш в порядке, главное не теряй еепром теперь!
Нет, из-за попытки записи.
«<3 из 5>»
  Сейчас: 4.3.2026, 22:58
