Ford Focus 2 2010 MC9S12XHZ512, помогите прочитать (боюсь завалить)
 markiyan
сообщение 2.1.2015, 18:56
Сообщение #95793
Спасибо сказали: 21 раз
Здравствуйте. Машина следующая - Форд Фокус 2 2010 года выпуска с Моторолой MC9S12XHZ512. Маска проца - 1M80F.
Буду читать оранж5. Боюсь завалить, подскажите как ПРАВИЛЬНО подпаяться через бдм. А в последствии подправить км.
Машина дорога в восстановлении... :super_smilies_015:
Мои предположения...
- можно через бдм
CODE
B
K
G
D
+ R G
5 e n
V s d
e
t
- bkgd - RXD
Gnd - GND
Reset - RST
+5v - vcc
Надеюсь инфа полная.
Прикрепленный файл  20150102_165120.jpg ( 212.99 kB )
Прикрепленный файл  20150102_164503.jpg ( 94.44 kB )
Прикрепленный файл  20150102_164303.jpg ( 129.29 kB )
Отредактированно markiyan - 2.1.2015, 18:58
«<4 из 5>»
Ответов (45 - 60)
 markiyan
сообщение 3.1.2015, 1:20
Сообщение #95850
Цитата(Saveliy @ 2.1.2015, 22:18) *
Ну что за человек, мы же не зря сделали сверку еепром, я советовал также сделать с флешью и сохранить все с номером панели. Но думаю флеш в порядке, главное не теряй еепром теперь!
Нет, из-за попытки записи.
файлы еепром и флаш есть... они подписаны... и вообще, в единственном екземляре, перепутать не возможно!
 Rosleon
сообщение 3.1.2015, 1:23
Сообщение #95853
Спасибо сказали: 132 раза
Может действительно, как упомянули раньше, прогеру питания нехватает ? Ты его только через USB подпитываешь, или подключил отдельно 5 вольт ? Сама плата питание нехило хавает. В УПЕ есть для этого хитрый ход- увеличить кратно время считывания, что хорошенько запитать пространство околопроцесорное, тогда проблема убиралась. В Оранже уже не помню, но думаю, что тоже такая опция есть. Поищи. Да, и не перепутай вольтаж для дополнительного питания Оранжа, а то я свой спалил, дав 12 вольт вместо 5-ти.
 markiyan
сообщение 3.1.2015, 1:29
Сообщение #95855
на форуме есть много людей которые используют оранж... может они знают что к чему... но наверное такой опции в этом прогере нету
сообщение 3.1.2015, 1:32
Сообщение #95857
Спасибо сказали: 2066 раз
Да не перепутать, это пофигу, не потерять главное я сказал! А то сотрешь или комп сдохнет, наживешь еще лишних проблем.
Да говорил я про это ему, он вроде 5 вольт говорит подавал. Я повторно рекомендую ему провести считывание с внешним питание на панель, тогда что-то прояснится.
 markiyan
сообщение 3.1.2015, 1:33
Сообщение #95858
положение переключателя в варианте со внешним питанием... должно быть каким?
я это у всех спрашиваю
Отредактированно markiyan - 3.1.2015, 1:34
сообщение 3.1.2015, 1:36
Сообщение #95859
Ваш случай должен работать из коробки! Никаких доп настроек не нужно! Я уверен, что упа справилась бы на ура без лишних вопросов, и икспрог мы с тобой попробовали, тоже коннектится, только проца нет нужного в списке, объем данных не тот. Нужно устранить проблему питания или проблему портов оранжа, завтра сделай тест без проводов (правда я тебе говорил по телефону, что провода нужно отсоединить во время теста, но видимо пролетело мимо ушей).
сообщение 3.1.2015, 1:38
Сообщение #95860
Я же сказал, открой в меню справку по оранжу, там написано для чего переключатель и в каких случаях, уж что-что, а это там написано, зачем кого-то спрашивать по 100 раз, да и в данном случае параллельно, в каком он положении.
 markiyan
Сообщение #95861
действительно пролетело! я только помню ваши слова о том что о5 не делает проверку проца...
 Odotech
сообщение 3.1.2015, 6:43
Сообщение #95877
Спасибо сказали: 219 раз
Иногда нужно поднимать 40 ножку Reset и цыпляться только так.
По моей картинке видно что подавать 12в на щиток не нужно, достаточно с программатора 5в.
Скрин теста тоже выкладываю, как ты просил.
Прикрепленный файл  Focus_2_all_foto_in_1.1.jpg ( 23.53 kB )
Прикрепленный файл  9S12XHZ512_1M80F_по_BDM.JPG ( 220.64 kB )
Прикрепленный файл  555555с.jpg ( 127.61 kB )
 tyga
сообщение 3.1.2015, 8:40
Сообщение #95878
Спасибо сказали: 17 раз
О5 читает и пишит нормально ,частату кварца выставляю всегда. Если не выставиш правильно частату то не читает . Было на 9S12HY64 на неправильой частоте читал но какойто бред и при каждом чтении менялся дамп
Прикрепленный файл  ff.jpg ( 53.67 kB )
 Odotech
сообщение 3.1.2015, 9:17
Сообщение #95880
В данном случае частота 8000
 Anatol
сообщение 3.1.2015, 9:35
Сообщение #95882
Спасибо сказали: 12 раз
На 99% в этом проблема!!
 markiyan
сообщение 3.1.2015, 13:12
Сообщение #95886
действительно, при такой частоте все пишется и читается на ура!
теперь вопрос... надо флеш переливать или не трогать?
и еще одно... что меня смущает... это то что я не знаю на какой частоте читал... и исходя из этого могу предположить что если запишу... то запишу не правильно.
Прикрепленный файл  testp.png ( 34.78 kB )
 markiyan
сообщение 3.1.2015, 13:17
Сообщение #95887
Делаю сравнение флешки с дампом который есть и иду пробывать
 markiyan
сообщение 3.1.2015, 13:42
Сообщение #95888
Ну вы меня поняли)
Прикрепленный файл  20150103_112450.jpg ( 127.9 kB )
«<4 из 5>»
  Сейчас: 22.11.2026, 19:00
