2.1.2015, 18:56
#95793
Здравствуйте. Машина следующая - Форд Фокус 2 2010 года выпуска с Моторолой MC9S12XHZ512. Маска проца - 1M80F.
Буду читать оранж5. Боюсь завалить, подскажите как ПРАВИЛЬНО подпаяться через бдм. А в последствии подправить км. Машина дорога в восстановлении... Мои предположения... - можно через бдм - CODE B K G D * * * * * * + R G 5 e n V s d e t - bkgd - RXD Gnd - GND Reset - RST +5v - vcc Надеюсь инфа полная. Прикрепленные файлы
Отредактированно markiyan - 2.1.2015, 18:58
3.1.2015, 1:20
#95850
Ну что за человек, мы же не зря сделали сверку еепром, я советовал также сделать с флешью и сохранить все с номером панели. Но думаю флеш в порядке, главное не теряй еепром теперь! Нет, из-за попытки записи. файлы еепром и флаш есть... они подписаны... и вообще, в единственном екземляре, перепутать не возможно! -------------------- |
3.1.2015, 1:23
#95853
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 128 раз |
Может действительно, как упомянули раньше, прогеру питания нехватает ? Ты его только через USB подпитываешь, или подключил отдельно 5 вольт ? Сама плата питание нехило хавает. В УПЕ есть для этого хитрый ход- увеличить кратно время считывания, что хорошенько запитать пространство околопроцесорное, тогда проблема убиралась. В Оранже уже не помню, но думаю, что тоже такая опция есть. Поищи. Да, и не перепутай вольтаж для дополнительного питания Оранжа, а то я свой спалил, дав 12 вольт вместо 5-ти.
3.1.2015, 1:29
#95855
Может действительно, как упомянули раньше, прогеру питания нехватает ? Ты его только через USB подпитываешь, или подключил отдельно 5 вольт ? Сама плата питание нехило хавает. В УПЕ есть для этого хитрый ход- увеличить кратно время считывания, что хорошенько запитать пространство околопроцесорное, тогда проблема убиралась. В Оранже уже не помню, но думаю, что тоже такая опция есть. Поищи. Да, и не перепутай вольтаж для дополнительного питания Оранжа, а то я свой спалил, дав 12 вольт вместо 5-ти. на форуме есть много людей которые используют оранж... может они знают что к чему... но наверное такой опции в этом прогере нету -------------------- |
3.1.2015, 1:32
#95857
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
они подписаны... и вообще, в единственном екземляре, перепутать не возможно! Да не перепутать, это пофигу, не потерять главное я сказал! А то сотрешь или комп сдохнет, наживешь еще лишних проблем. а то я свой спалил, дав 12 вольт вместо 5-ти Да говорил я про это ему, он вроде 5 вольт говорит подавал. Я повторно рекомендую ему провести считывание с внешним питание на панель, тогда что-то прояснится. |
3.1.2015, 1:33
#95858
Да не перепутать, это пофигу, не потерять главное я сказал! А то сотрешь или комп сдохнет, наживешь еще лишних проблем. Да говорил я про это ему, он вроде 5 вольт говорит подавал. Я повторно рекомендую ему провести считывание с внешним питание на панель, тогда что-то прояснится. положение переключателя в варианте со внешним питанием... должно быть каким? я это у всех спрашиваю Отредактированно markiyan - 3.1.2015, 1:34
3.1.2015, 1:36
#95859
может они знают что к чему... но наверное такой опции в этом прогере нету Ваш случай должен работать из коробки! Никаких доп настроек не нужно! Я уверен, что упа справилась бы на ура без лишних вопросов, и икспрог мы с тобой попробовали, тоже коннектится, только проца нет нужного в списке, объем данных не тот. Нужно устранить проблему питания или проблему портов оранжа, завтра сделай тест без проводов (правда я тебе говорил по телефону, что провода нужно отсоединить во время теста, но видимо пролетело мимо ушей). |
3.1.2015, 1:38
#95860
положение переключателя в варианте со внешним питанием... должно быть каким? я это у всех спрашиваю Я же сказал, открой в меню справку по оранжу, там написано для чего переключатель и в каких случаях, уж что-что, а это там написано, зачем кого-то спрашивать по 100 раз, да и в данном случае параллельно, в каком он положении. |
3.1.2015, 1:38
#95861
Ваш случай должен работать из коробки! Никаких доп настроек не нужно! Я уверен, что упа справилась бы на ура без лишних вопросов, и икспрог мы с тобой попробовали, тоже коннектится, только проца нет нужного в списке, объем данных не тот. Нужно устранить проблему питания или проблему портов оранжа, завтра сделай тест без проводов (правда я тебе говорил по телефону, что провода нужно отсоединить во время теста, но видимо пролетело мимо ушей). действительно пролетело! я только помню ваши слова о том что о5 не делает проверку проца... -------------------- |
3.1.2015, 6:43
#95877
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 219 раз |
Иногда нужно поднимать 40 ножку Reset и цыпляться только так.
По моей картинке видно что подавать 12в на щиток не нужно, достаточно с программатора 5в. Скрин теста тоже выкладываю, как ты просил. Прикрепленные файлы
3.1.2015, 8:40
#95878
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
О5 читает и пишит нормально ,частату кварца выставляю всегда. Если не выставиш правильно частату то не читает . Было на 9S12HY64 на неправильой частоте читал но какойто бред и при каждом чтении менялся дамп
3.1.2015, 9:17
#95880
О5 читает и пишит нормально ,частату кварца выставляю всегда. Если не выставиш правильно частату то не читает . В данном случае частота 8000 |
3.1.2015, 9:35
#95882
![]() Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
На 99% в этом проблема!!
3.1.2015, 13:12
#95886
В данном случае частота 8000 действительно, при такой частоте все пишется и читается на ура! теперь вопрос... надо флеш переливать или не трогать? и еще одно... что меня смущает... это то что я не знаю на какой частоте читал... и исходя из этого могу предположить что если запишу... то запишу не правильно. Прикрепленные файлы
3.1.2015, 13:17
#95887
Делаю сравнение флешки с дампом который есть и иду пробывать
3.1.2015, 13:42
#95888
Ну вы меня поняли)
Вчера, 1:30 Посл. ответ от orhan |
Сегодня, 2:04 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 21:23 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 5.3.2026, 2:29 |
