3.1.2015, 1:40
#95862
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Даже перебор SEC 08 серии моторол чего стоит, какие программаторы так могут ? Секунду, я конечно не собираюсь лишний раз спорить что лучше, что хуже, но у ETL автопоиск, а у оранжа подбор из списка, не так? И если не будет нужного SS в списке, в пролете. |
3.1.2015, 1:42
#95863
Тоже об этом задумался. И корпус то у нее сейчас есть))) Ага! Теперь только придется адаптер переразводить, разъем DB9 перевернут на 180% )) |
3.1.2015, 1:44
#95864
Не. Нормально подбирает. А разъем, да, перевернут.
3.1.2015, 1:48
#95865
Не. Нормально подбирает. Я не сказал что плохо, я сказал что из списка и если проц из редкого блока с неизвестым до селе SS кодом, то поможет только ETL, у того автопоиск. Таких камней очень мало стало сейчас, они уже отходят, но зато стали всплывать блоки, которые раньше и не встречались ни разу и не относятся к иммо, замкам или панелям. P.S. А теперь прикиньте, 8 байт, сколько вариаций кода может быть?? |
3.1.2015, 1:50
#95866
Автопоиск тоже есть. С 908-ми на ура!
3.1.2015, 1:55
#95867
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
Ага! Теперь только придется адаптер переразводить, разъем DB9 перевернут на 180% )) зачем переразводить? =) переходник для адаптера сварганить и все. |
3.1.2015, 2:04
#95869
Автопоиск тоже есть. С 908-ми на ура! Автоперебор из списка, замечю еще раз, это не автопоиск, это уже подтверждали на форуме. Впрочем, работает хорошо, в основном уже база кодов нормальная и если появляются новые, коды добавляются. Хотя не удивлюсь, если наконец-то сделали нормальный брут-автопоиск, но пока такой инфы у меня нет. зачем переразводить? =) переходник для адаптера сварганить и все. Ээ не :)) Я люблю компактно и красиво, а не выстраивать домино из переходников, еще в добавок и лишние соединения и потеря жесткости конструкции. Сделай адаптер, один мне нужен. Не вопрос, дело не хитрое, нужное! Старый адаптер до сих пор греет душу и всегда юзаю, когда достаю упу. |
3.1.2015, 2:15
#95870
Главное не забудь про чипы MSOP и SSOP
3.1.2015, 2:17
#95871
Автоперебор из списка, замечю еще раз, это не автопоиск, это уже подтверждали на форуме. Впрочем, работает хорошо, в основном уже база кодов нормальная и если появляются новые, коды добавляются. Хотя не удивлюсь, если наконец-то сделали нормальный брут-автопоиск, но пока такой инфы у меня нет. Нее. Именно авто поиск. Перебор не по списку. Проверял на прошлой неделе. Но XC2000 и MAC-и - это серьезная заявка на победу. Не того, не другого в Оранже нет!!!! -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
3.1.2015, 2:21
#95873
Главное не забудь про чипы MSOP и SSOP Для них только если пока платки адаптеры под пайку, как я это для soic делал и прилагал к адаптеру, а на сам основной адаптер площадку, как китайцы лепить не буду)) Нее. Именно авто поиск. Перебор не по списку. Проверял на прошлой неделе. А как ты это проверял? Что ты для этого сделал? Но XC2000 и MAC-и - это серьезная заявка на победу. Не того, не другого в Оранже нет!!!! Это да... |
3.1.2015, 2:25
#95874
Там есть отдельный пункт меню. Через два других он защиту не обошел.
Искал долго(15-20мин), но все прочитал и записал по итогу. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
3.1.2015, 2:27
#95875
Там есть отдельный пункт меню. Через два других он защиту не обошел. Искал долго(15-20мин), но все прочитал и записал по итогу. Понятно, глянем! |
3.1.2015, 9:22
#95881
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
все равно Орандж крут, вот опять отправил ( на этот раз Паше) блок, и получил то что хотел , чего нет нигде больше и нет даташита.
не нужно спорить у кого длинее, а нужно брать оба :) прогеры не дорогие и достойные, в хпроге есть маки, если только изза маков то лучше наверно макаку брать, там какбы больше гораздо, и mpc55xx |
3.1.2015, 13:48
#95889
Макака еще и INFINEON-ы читает...
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 11:29 |
