Infrared transmitter, Частота излучения
1 из 2>»
 danis11
сообщение 3.1.2015, 11:02
Сообщение #95884
Спасибо сказали: 512 раза
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!! :icon_20050121:
Вопросик - инфракрасные излучатели работают в одной частоте, или все таки есть сдвиг?
Можно ли в место излучателя в пультикр от Renault впихнуть излучатель от ТВ пультика?
 jody
сообщение 3.1.2015, 11:25
Сообщение #95885
Спасибо сказали: 34 раза
можно, главное мощностью не промахнутся..
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
сообщение 3.1.2015, 14:40
Сообщение #95898
Спасибо сказали: 2064 раза
Обычно ИК диоды взаимозаменяемы, но правильно заметили, они могут отличаться по мощности. А вот приемники ИК бывают нескольких стандартов частоты.
 danis11
сообщение 4.1.2015, 2:29
Сообщение #95915
Мощность чего - потребления или излучения? Хотя, взаимосвязь наблюдается....
Как определить - правильная или не очень по мощности? Измеряется?
 uncle_sem
сообщение 4.1.2015, 19:27
Сообщение #95936
Спасибо сказали: 14 раз
диоды одного размера как правило имеют одинаковую или сопоставимую мощность. определить никак, только по документации.
чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с)
 danis11
сообщение 5.1.2015, 0:19
Сообщение #95941
Какая там документация у бу излучателей... Маркировок то нет.
Вот не помню, старый уже, во всех пультиках от рено были темные визуально по цвету излучатели, или есть и прозрачные?
Это чисто техническая инфа. Я знаю, что самый верный способ это заменить, осцил в руки и к приемнику.. Но получилась интересная ситуация - приехал клиент с проблемным пультиком, не излучает.... Говорил, что, не завести было машинку - не отрабатывал с пультика цз. Он сам разобрал, пропаял излучатель не помогло... Я глянул - да, нет излучения. Вот и подкинул от ду пультика излучатель. Пультик заработал. Отдал клиенту.... Звонок...., не работает! Подъехал, код по ключику принимает, в режим синхронизации заходит, а дальше нех..синхронизируется...
Вот и встал вопрос.... Нет под рукой оригинала...
По мне, эти пассивные иммо первого типа уже на заводе изготовителе надо было отрубать (я говорю о Рено, не путать с Мерсами), хотя не мало выпито за счет этих систем..
сообщение 5.1.2015, 7:11
Сообщение #95945
Вот небольшая заметка, несмотря на титульное название МОЩНЫЕ ИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ в этой короткой заметке рассмотрены основные типы ИК диодов и несколько интересных строчек для себя в этом документе найдет каждый.
Прикрепленный файл  08-Kogan.pdf ( 186.28 kB )
 uncle_sem
сообщение 5.1.2015, 20:24
Сообщение #96011
в ИК пультах высокая частота модулируется низкой. то есть пульт передает посылки определенной длительности, заполненные импульсами определенной частоты. на стороне приемника - стоит демодулятор (в самом глазке-приемнике) который срабатывает на эту вот высокую частоту и при ее наличии выдает, например, высокий уровень на выходе. то есть пока передатчик передает частоту - приемник вырабатывает высокий уровень. надеюсь понятно обяснил.
так вот, тут важна частота вот этого высокого излучения (потому что на нее настроен приемник-демодулятор и другую частоту он просто не увидит), но ее задает не светодиод, а управляющая микросхема - контроллер, процессор и т.п.
от светодиода зависит длина волны ИК излучения, но и тут все светодиоды для пультов работают на сопоставимых длинах волн. самый разумный способ узнать работает оно или нет, и если да, то как - посмотреть осциллографом сигнал на выходе приемника. не блока приемника, а красного трехногого "глаза", который принимает и демодулирует сигнал.
это я описал общий случай. в рено может быть реализовано и по-другому, скажем, может стоять фототранзистор для приема импульсов, а демодулятор - собран на рассыпухе.
в любом случае проверить работу этой схемы можно только осцилом и вероятность того что проблема в светодиоде ключа - крайне мала.
впрочем, думаю, схема приемника от рено нагуглится достаточно легко. в крайнем случае можно светодиод и с другого ключа перепаять, не так ли?
 danis11
сообщение 5.1.2015, 21:40
Сообщение #96014
Высокая частота и есть длина волны - это задано уже излучателем а нe кодеком, а вот модулирует как раз кодек в пульте....
Ладно, тему закрываем, а то в капусту сядем....
 gals
сообщение 6.1.2015, 12:55
Сообщение #96030
Лично ставил от пульта ТВ все работало. Немного ближе к машине, чем заводской, но работало без проблем. Если посмотреть на диод через фотик мобильника и три раза часто нажать на кнопку ключа, должна быть видна серия вспышек диода. Если так, то ключ работает. Дальше ИК приемник в потолке. Болезнь - по антенне вода попадает. Там три провода плюс, минус и сигнальный. На сигнальный становимся хотя бы тестером, направляем на приемник ключ, нажимаем кнопку, смотрим на изменяющееся напряжение по тестеру. Не работает - в замеу или ремонт. Если все работает, остается ЦКЭБ.
 uncle_sem
сообщение 6.1.2015, 16:14
Сообщение #96039
нет, не так. вот представь себе азбуку морзе. каждает точка и тире передается гудком определенной частоты. вот частота этого гудка - это и есть та самая "высокая" частота. а уж какой длиной волны ее передавать - пофиг. хоть красный, хоть зеленый, хоть синий, хоть ИК, хоть ультрафиолет.
 danis11
сообщение 6.1.2015, 18:23
Сообщение #96049
Да ты че......!!!! Я то до сих пор думал.... Во как.... :a_aah:
Получается передается уже модулированый сигнал на определенной частоте просто в инракрасном диапазоне.... :a_aam:
Это называется стаж электрика 17 лет... Не стыдно признаться, но в почках ударило! :a_aao:
 uncle_sem
сообщение 7.1.2015, 9:21
Сообщение #96108
ну во всяком случае обычно делается именно так - для защиты от помех. французы-то затейники, могут и по-другому как-то сделать.... но во всяких телевизорах - именно так делается испокон веков.
сообщение 7.1.2015, 11:38
Сообщение #96120
Ну это много где так, те же брелоки на 433.92 Мгц, частота брелка то 433Мгц, а модулированный сигнал на килогерцы, как и инфракрасник, причем ничего не мешает спокойно "откусить" радиопередатчик и приемник и подключить ИК диод и приемник и вперед. Я не стал развивать тему, у кого то желание трепаться не было))
 jabal
сообщение 21.8.2015, 2:06
Сообщение #109091
У каждого светодиода, ИК или монохромного, есть своя длина волны. у видимого диапазона излучения это ЦВЕТ у ИК - выражается цЫфрой (870нм, 930 нм и т.д.), поскольку увидеть невозможно.
ИК-приемник конкретного типа имеет максимум чувсвительности в определенном диапазоне излучения. Так что тут либо доки, либо подбор на практике очень сложным методом тыка.
Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
Знания за плечами не носить
1 из 2>»
Зеркальное изображение
Сегодня, 13:27
Посл. ответ от karel_new
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
10.9.2026, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
  Сейчас: 13.9.2026, 22:11
