9.1.2009, 17:24
#9107
Просится на прописку второго ключа Mazda6 2002 года американский ринок с двигателем 2,3 литра. Все что я знаю по данной теме что ключи там TEX/CR и находятся в ЭБУ моторного и надо их положить ручками. Есть подготовленый чип. Так вопрос - чего ожидать в моторном ЭБУ и легко ли заблудится в EEPROM-e? Может кто скинет дампик для обласкания глазами?
Посмотрите, правильно ли перещитан ключь - ключь 7E0300015A7E93044038 - ИММО 384004937E5A010003 Отредактированно danis11 - 10.1.2009, 12:29
12.1.2009, 17:31
#9188
Просится на прописку второго ключа Mazda6 2002 года американский ринок с двигателем 2,3 литра. Все что я знаю по данной теме что ключи там TEX/CR и находятся в ЭБУ моторного и надо их положить ручками. Есть подготовленый чип. Так вопрос - чего ожидать в моторном ЭБУ и легко ли заблудится в EEPROM-e? Может кто скинет дампик для обласкания глазами? Посмотрите, правильно ли перещитан ключь - ключь 7E0300015A7E93044038 - ИММО 384004937E5A010003 TEX/CR пошёл с 2003 года на Mazda6 и так как предлогаете вы он не "ложится" |
12.1.2009, 17:45
#9189
TEX/CR пошёл с 2003 года на Mazda6 и так как предлогаете вы он не "ложится" А можно подробнее, можно в личку не безвозмездно....... |
14.1.2009, 6:41
#9404
А можно подробнее, можно в личку не безвозмездно....... Вообще-то ключики там лежат в шитке, насколько я знаю.. Так же, как и в Мазде-3. |
14.1.2009, 11:19
#9409
Вообще-то ключики там лежат в шитке, насколько я знаю.. Так же, как и в Мазде-3. Ключи в моторном. |
16.1.2009, 20:16
#9610
ключь 7E0300015A7E93044038 это ключ 4С, кинь дамп моторного глянем чего там, а 4D (TEX/CR ) ложится не так, ид ключа в моторный а крипто код ложить нужно в ключ |
17.1.2009, 0:12
#9626
это ключ 4С, кинь дамп моторного глянем чего там, а 4D (TEX/CR ) ложится не так, ид ключа в моторный а крипто код ложить нужно в ключ Понял..... Клиент пока воду мутит - то ему здоровье не позволяет, то уколы..... Но тема остается откритой, надо раскусить сее чудо техники............. |
| Сейчас: 21.6.2026, 12:23 |
