24.11.2008, 22:13
#7462
Подскажите если кто сталкивался как на этом патифоне изменить шаг настройки на европу. Вот фотки
24.11.2008, 22:39
#7466
никто не делает
а клиент не просил перешить на МП3, да чтобы еще и двд диски крутил? 1-дин это прекрасно !можно любую другую гавнитолу установить. -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
24.11.2008, 22:51
#7468
никто не делает а клиент не просил перешить на МП3, да чтобы еще и двд диски крутил? 1-дин это прекрасно !можно любую другую гавнитолу установить. Так то оно так. Но в последнее время народ не особо любит менять штатные магнитоллы на другие. Говорят типа звук нормальный и радио хорошо ловит, а большинству кроме радио и вообще ничего не надо. В чем то они правы. |
25.11.2008, 13:52
#7501
с нормальным шагом видел только кассетные магнитолы с галанта еще и без дисплея
17.1.2009, 0:13
#9627
На кенвудах иногда помогает впаивание ,недостающих перемычек.
17.1.2009, 1:04
#9630
Процедура перестройки шага, довольно непростая процедура и в основном зависит от проца. Изменения шага могут производится через правку дампа, изменения объвязки проца. Готовыми решениями спецы делятся не очень охотно, т.к. достаются они не просто, знаю из собственного опыта. Удачи.
Да, еще попробуй выключить с нажатой кн 5, иногда на Mitsubishi помагает. |
24.1.2009, 20:25
#10172
Процедура перестройки шага, довольно непростая процедура и в основном зависит от проца. Изменения шага могут производится через правку дампа, изменения объвязки проца. Готовыми решениями спецы делятся не очень охотно, т.к. достаются они не просто, знаю из собственного опыта. Удачи. Да, еще попробуй выключить с нажатой кн 5, иногда на Mitsubishi помагает. Кнопка 5 не прокатила. |
24.1.2009, 23:07
#10183
Кнопка 5 не прокатила. привези данный девайс посмотрим на что он способен -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
25.1.2009, 18:02
#10214
На Галанте стояла магнитолла похожая, Инфинити P004 и P003. Туда я впаивал диод D605, там было пустое место.
Сегодня, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 12.10.2026, 21:54 |
