8.1.2015, 17:08
#96234
вот с такими ожогами везут после праздников, передний SAM после переполюсовки(((
9.1.2015, 8:07
#96320
со слов хозяина авто, клеммы накинул на несколько секунд - увидел дымок, после авто был заведен, гирлянда на щитке, свет фар дворники, заглушил и все... Как то надо диагностику запустить, но без сама наверно ничего не получитцо, жду б/у блок. Не мог автомобиль завестись, по идее стартер в другую сторону должен крутиться! Там же двигатель постоянного тока. И это как минимум. То, что прикуривали, да, скорее всего, так есть индивидумы которые до последнего не могут успокоится. |
9.1.2015, 14:38
#96328
На g463 05 переполюсовка (скорее всего короткая) закончилась заменой двух Sam f ,r
Вроде больше ничего не пострадало |
16.1.2015, 12:33
#96742
ну вот и результаты предварительные:
генератор в ремонт, вентилятор охлаждения под замену, задний SAM под замену, ESP/BAS под вопросом, висит постоянная ошибка "Неисправен блок управления N73(EZS)", но замок работает машина запускается, вопрос только по замку, стар рекомендует его заменить??? |
21.1.2015, 8:38
#96920
Доброго времени форумчане! вот и вопросы начались. После замены переднего SAM нет зарядки, генератор отремонтировали, но сказали что и до ремонта генератор худо-бедно зарядку выдавал, стар пишет "ошибка клеммы 61" провода в порядке, SAMы отличаются одной цифрой
002 545 93 01 родной, 002 545 94 01 донор, ввод в эксплуатацию "подключите блок и включите зажигание", в кодировках три пункта (на немецком))) Мотор М111.ххх компрессор, управление генератором с блока SAM, на клемме 61 напряжение 10.5V при подключении штекера к генератору 7.5V по плану проверки кл.61 двигатель запущен заданное значение ВКЛ фактическое ВЫКЛ может ли быть дело в кодировках??? ну и задний SAM не работает, донор на подходе |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 5:32 |
