10.1.2015, 14:59
#96374
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Лексус 2010г GS 450H гибрид после дтп. Не выходит на диагностику. Не заводится. С кнопки включается 15 к. приборка загарается. Подкючался techsream и пробовал launch не подключается. Последовательность подключения диагностики?
Отредактированно per2per - 10.1.2015, 15:09
10.1.2015, 15:06
#96375
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 2 раза |
Что повреждено после ДТП? Предохраны все целые? Может он после какой нибудь авторской защиты от угона, где размыкают кан от OBD..
Отредактированно jemchug - 10.1.2015, 15:08
10.1.2015, 15:12
#96377
Что повреждено после ДТП? Предохраны все целые? Может он после какой нибудь авторской защиты от угона, где размыкают кан от OBD.. сигналок в машине не обнаружил, удар был в левый бок, меняли фару левую, предохранители целые Отредактированно per2per - 10.1.2015, 15:13
10.1.2015, 15:16
#96378
по схемам диагностика работает по CAN1 CAN2 BEAN AVC-LAN. Похоже что то замкнули. Вопрос такой, диагностика проходит через блок GATEWAY или можно поключаться без него ? На схемах все блоки по CAN подключены параллельно.
Отредактированно per2per - 10.1.2015, 15:22
10.1.2015, 15:21
#96379
Может тогда начать с проверки питания, минусов и кана на ЕСМ. Есть схема у тебя??
10.1.2015, 15:25
#96381
Может тогда начать с проверки питания, минусов и кана на ЕСМ. Есть схема у тебя?? блок ECM и блок управления гибридом снимал, пробовал подключаться без них не подкючается. Схема есть. Описание систем есть. Не нашёл пока как подключается диагностика. Отредактированно per2per - 10.1.2015, 15:43
10.1.2015, 15:43
#96382
по схемам диагностика работает по CAN1 CAN2 BEAN AVC-LAN. Похоже что то замкнули. Вопрос такой, диагностика проходит через блок GATEWAY или можно поключаться без него ? На схемах все блоки по CAN подключены параллельно. На кан проверь нет ли замыкания на массу, между собой и т.д. Если есть схемы, то какие вообще могут быть проблемы :) |
10.1.2015, 15:44
#96383
А кроме того что приборка включается, под капотом какая-нибудь жизнедеятельность наблюдается, что-нибудь там щёлкает или вообще тихо всё?? И те же стеклоподъёмники работают или нет??
10.1.2015, 15:46
#96384
На кан проверь нет ли замыкания на массу, между собой и т.д. Если есть схемы, то какие вообще могут быть проблемы :) если межсетевой шлюз не работает, должна подключится диагностика или нет ? Отредактированно per2per - 10.1.2015, 15:49
10.1.2015, 15:48
#96385
А кроме того что приборка включается, под капотом какая-нибудь жизнедеятельность наблюдается, что-нибудь там щёлкает или вообще тихо всё?? И те же стеклоподъёмники работают или нет?? под капотом тишина но стеклоподъёмники работают кондей работает я имею ввиду вентилятор -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
10.1.2015, 15:49
#96386
под капотом тишина но стеклоподъёмники работают кондей работает я имею ввиду вентилятор Начни с проверки питания и кана на моторнике. |
10.1.2015, 15:55
#96387
если межсетевой шлюз не работает, должна подключится диагностика или нет ? srs, электроусилитель должны точно выйти на связь. |
10.1.2015, 16:01
#96388
srs, электроусилитель должны точно выйти на связь. пробовал подключаться лаунчем в ручную к srs и vgrs не подключается. На щитке горят ABS руль у машины когда приехала был кривой. На щитке "проверьте VGRS" Отредактированно per2per - 10.1.2015, 16:02
10.1.2015, 16:07
#96389
В блоке предохранителей JB01 постоянно горит предохранитель Relief VLV 10 А отсоеденил реле. Похоже клапан коротит но диагностика не подключается
10.1.2015, 16:12
#96390
На кан проверь нет ли замыкания на массу, между собой и т.д. Если есть схемы, то какие вообще могут быть проблемы :) оставляю до понедельника в понедельник отпишусь спасибо за участие -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
10.1.2015, 16:16
#96391
В блоке предохранителей JB01 постоянно горит предохранитель Relief VLV 10 А отсоеденил реле. Похоже клапан коротит но диагностика не подключается Она должна и без этого предохранителя работать и диагностироваться. |
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 0:03 |
