Lexus GS450H не заводится
 per2per
сообщение 10.1.2015, 14:59
Сообщение #96374
Спасибо сказали: 111 раз
Лексус 2010г GS 450H гибрид после дтп. Не выходит на диагностику. Не заводится. С кнопки включается 15 к. приборка загарается. Подкючался techsream и пробовал launch не подключается. Последовательность подключения диагностики?
Прикрепленный файл  lexus_dlc.pdf ( 26.02 kB )
Прикрепленный файл  lexus_gs450_h_gateway.pdf ( 76.94 kB )
Отредактированно per2per - 10.1.2015, 15:09
  Пользователь на форуме!
1 из 2>»
 jemchug
сообщение 10.1.2015, 15:06
Сообщение #96375
Что повреждено после ДТП? Предохраны все целые? Может он после какой нибудь авторской защиты от угона, где размыкают кан от OBD..
Отредактированно jemchug - 10.1.2015, 15:08
 per2per
сообщение 10.1.2015, 15:12
Сообщение #96377
сигналок в машине не обнаружил, удар был в левый бок, меняли фару левую, предохранители целые
Отредактированно per2per - 10.1.2015, 15:13
 per2per
сообщение 10.1.2015, 15:16
Сообщение #96378
по схемам диагностика работает по CAN1 CAN2 BEAN AVC-LAN. Похоже что то замкнули. Вопрос такой, диагностика проходит через блок GATEWAY или можно поключаться без него ? На схемах все блоки по CAN подключены параллельно.
Отредактированно per2per - 10.1.2015, 15:22
 Easy
сообщение 10.1.2015, 15:21
Сообщение #96379
Спасибо сказали: 544 раза
Может тогда начать с проверки питания, минусов и кана на ЕСМ. Есть схема у тебя??
 per2per
сообщение 10.1.2015, 15:25
Сообщение #96381
блок ECM и блок управления гибридом снимал, пробовал подключаться без них не подкючается. Схема есть. Описание систем есть. Не нашёл пока как подключается диагностика.
Отредактированно per2per - 10.1.2015, 15:43
 jemchug
сообщение 10.1.2015, 15:43
Сообщение #96382
На кан проверь нет ли замыкания на массу, между собой и т.д. Если есть схемы, то какие вообще могут быть проблемы :)
 Easy
сообщение 10.1.2015, 15:44
Сообщение #96383
А кроме того что приборка включается, под капотом какая-нибудь жизнедеятельность наблюдается, что-нибудь там щёлкает или вообще тихо всё?? И те же стеклоподъёмники работают или нет??
 per2per
сообщение 10.1.2015, 15:46
Сообщение #96384
если межсетевой шлюз не работает, должна подключится диагностика или нет ?
Отредактированно per2per - 10.1.2015, 15:49
 per2per
сообщение 10.1.2015, 15:48
Сообщение #96385
под капотом тишина но стеклоподъёмники работают кондей работает я имею ввиду вентилятор
 Easy
сообщение 10.1.2015, 15:49
Сообщение #96386
Начни с проверки питания и кана на моторнике.
 Easy
сообщение 10.1.2015, 15:55
Сообщение #96387
srs, электроусилитель должны точно выйти на связь.
 per2per
сообщение 10.1.2015, 16:01
Сообщение #96388
пробовал подключаться лаунчем в ручную к srs и vgrs не подключается. На щитке горят ABS руль у машины когда приехала был кривой. На щитке "проверьте VGRS"
Отредактированно per2per - 10.1.2015, 16:02
 per2per
сообщение 10.1.2015, 16:07
Сообщение #96389
В блоке предохранителей JB01 постоянно горит предохранитель Relief VLV 10 А отсоеденил реле. Похоже клапан коротит но диагностика не подключается
Прикрепленный файл  Fig._8__Engine_Compartment.pdf ( 74.56 kB )
Прикрепленный файл  Fig._9__Engine_Compartment.pdf ( 51.26 kB )
 per2per
сообщение 10.1.2015, 16:12
Сообщение #96390
оставляю до понедельника в понедельник отпишусь спасибо за участие
 Easy
сообщение 10.1.2015, 16:16
Сообщение #96391
Она должна и без этого предохранителя работать и диагностироваться.
1 из 2>»
2022_12_s6j324c
Вчера, 19:18
Посл. ответ от slalex
Вчера, 12:21
Посл. ответ от Александр
Ремонт , диагностика подогревателей
Вчера, 3:05
Посл. ответ от LEGS
16.12.2025, 11:51
Посл. ответ от LEGS
Возможно ли отключить IMMO?
15.12.2025, 19:23
Посл. ответ от anisimov83
  Сейчас: 19.12.2025, 3:17
