Mercedes W220 3,2 2002 год, Синхра
 Easy
сообщение 10.1.2015, 20:49
Сообщение #96396
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет. Притащили W220 3,2 2002 года моторник МЕ2.8, со слов клиента умер АКБ и они её прикуривали как могли.) Ошибок которые бы могли повлиять на запуск нет, в действительных значениях вот что показывает, как я понял синхры в ней тоже уже нет.)) Что с ней делать?? Никогда с этими "рыбками" дело не имел, как в ней восстановить синхру и желательно руками, так как кроме старухи по мерсам нет ничего.
Прикрепленный файл  Безымянный2.jpg ( 187.33 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 119.93 kB )
Ещё в машине есть Keyless Go, с него тоже естественно запуска нет, хотя карточку машина видит.
  Пользователь на форуме!
1 из 5>»
 gen_kgd
сообщение 10.1.2015, 22:08
Сообщение #96399
Спасибо сказали: 24 раза
«Вложение jpg»«Вложение jpg»
Первый вариант, проверить принимает замок ключ, или нет.
Это можно на столе, питание и эмуль защелки.
Если принимает, то тогда делать моторник "новым" и старухой вязать.
Второй вариант. Если не принимает. Тогда переписывать ключ, тут уже без спецоборудования не сделаешь.
Дальше по ситуации. Может быть опять же - моторник "новым" и старухой вязать.
Хотя возможен третий нюанс, если в замке 4(2)J74Y, то могут и они умереть. Или сами по себе... или до кучи...
Как то так...
 Zmeiarm
сообщение 10.1.2015, 22:12
Сообщение #96400
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
смотри личку
 gen_kgd
сообщение 10.1.2015, 22:16
Сообщение #96401
Змей, привет! :icon_47:
Я что то еще не учел?!
 Zmeiarm
сообщение 10.1.2015, 22:31
Сообщение #96402
Любопытный
привет, да нет все правильно ты написал
просто чтоб не терять время, делаем моторник новым и привязываем. стар есть
я скинул как делать новым моторник
 Easy
сообщение 10.1.2015, 22:32
Сообщение #96403
Как то так...
Спасибо, я так и думал и ты внушил в меня уверенность. Замок ключ видит, если я правильно понимаю то когда он проворачивается то значит замок ключ считал, да и по скрину видно EZS даёт разрешение на запуск, а моторник говорит нет.
Цитата(gen_kgd @ 10.1.2015, 23:16) *
Змей, привет!
Не, вы со змеем дополнили друг друга, змей помог ЕСМ новым сделать. :icon_megafreu:
 gen_kgd
сообщение 10.1.2015, 22:49
Сообщение #96404
Вот и отлично. Я бы раньше понедельника не смог. Всё на работе осталось...)))
 Rosleon
сообщение 11.1.2015, 11:10
Сообщение #96430
Спасибо сказали: 131 раз
Если я правильно понял, то ключ в замке поворачивается, но не заводит. Значит, защёлка руля в норме (хотя при посадке акума в первую очередь она слетает- слабое место в МБ). Про моторник поговорили, про замок тоже, а про щиток молчок. Почему ? А может, синхра там слетела ? Попробуй, конечно, обнулить моторник и привязать, но если не заведётся, есть другой вариант- с помощью спецпроги синхронизировать все дампы. Я лично так и делал, вернее мне делали. Человек сложил дампы, я их залил и всё ок. Если надо будет, дам координаты этого спеца.
 Easy
сообщение 11.1.2015, 11:44
Сообщение #96433
Сейчас развлекаюсь с дампом моторника, потом напишу что получилось.
Ключ поворачивается, но защёлки не слышно, а причем здесь щиток приборов, откуда там синхра?? Там же нет иммошника и если я правильно помню я эти машины вообще без панели заводил.
 diagdan
сообщение 11.1.2015, 12:09
Сообщение #96435
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Без панели можно ездить ...
А вот как новым блок - тоже интересно
 profecor
сообщение 11.1.2015, 12:24
Сообщение #96436
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
А с каких пор в W220 защелки появились? Или вы про рычаг АКПП? В замке косяк. Ключ проворачивается- а стартер крутит? А у панелей этих свои нюансы есть, она вообще не при делах.
 Easy
сообщение 11.1.2015, 12:27
Сообщение #96437
А почему в замке косяк, в статусе замка запуск разрешен написано.
 profecor
сообщение 11.1.2015, 12:28
Сообщение #96438
Стартер крутит?
 Easy
сообщение 11.1.2015, 12:35
Сообщение #96439
Цитата(profecor @ 11.1.2015, 13:28) *
Стартер крутит?
Нет, не крутит, но стартером же моторник тоже управляет и в статусе моторника запуск запрещён написано.
 profecor
сообщение 11.1.2015, 12:39
Сообщение #96440
Ок. Ждем когда с дампом моторника разберёшься.
 zvm
сообщение 11.1.2015, 14:54
Сообщение #96444
Спасибо сказали: 9 раз
какое бортовое напряжение? судя по скрину не гуд.
1 из 5>»
  Сейчас: 5.10.2026, 23:12
