16.11.2014, 19:08
#92658
![]() Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 1 раз |
Ищется dump (или любые составляющие EEE,Pflash,Dflash) блока FRM 6135 9240531-01/9240538, sw132001 hw07.
Очень нада! Коллеги по цеху меняли синхрон в коробасе. Клемы ...Коробас гуд, все остальное п...ц. Починили одно, спартачили другое. Как клинту доказать, что звезды так захотели. Но машина поступила все работало, так что хотим-не хотим, а будем разгребать. Надеюсь на Вашу помощь. Спасибо. |
17.11.2014, 14:49
#92681
Мда.. Редкость, еще сам ни разу не встречал такого блока, чтобы с него слить дампы, и прошивок от него в сети не видел.
17.11.2014, 15:45
#92687
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Ищется dump (или любые составляющие EEE,Pflash,Dflash) блока FRM 6135 9240531-01/9240538, sw132001 hw07. Очень нада! Коллеги по цеху меняли синхрон в коробасе. Клемы ...Коробас гуд, все остальное п...ц. Починили одно, спартачили другое. Как клинту доказать, что звезды так захотели. Но машина поступила все работало, так что хотим-не хотим, а будем разгребать. Надеюсь на Вашу помощь. Спасибо. Приходилось решать некоторые проблеммы по этому блоку. Опишите неисправность что произошло блок в аварию загнали? так это решимо. все делаеться -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
17.11.2014, 17:38
#92692
Приходилось решать некоторые проблеммы по этому блоку. Опишите неисправность что произошло блок в аварию загнали? так это решимо. все делаеться Ему на BMWTOOLS.INFO уже дали. |
16.12.2014, 12:26
#94289
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
10.1.2015, 21:14
#96397
Актуально.Авто катается без повторителей,регулировки зеркал,освещения заднего хода и парктронов!!!
10.1.2015, 21:24
#96398
Актуально.Авто катается без повторителей,регулировки зеркал,освещения заднего хода и парктронов!!! Достаточно P-Flash, и кодирнуть NCS ом.
10.1.2015, 22:52
#96405
Ncs безсилен!!!!С какого блока данный дамп???
Отредактированно Patuk - 10.1.2015, 22:54
10.1.2015, 23:55
#96406
Ncs безсилен!!!!С какого блока данный дамп??? Что значит безсилен? Блок выходит на связь? Дампы от FRM3 PL2. Есть для этого ещё WinKFP к сведению.
10.1.2015, 23:57
#96407
Выходит.Не может закодировать.IstaP с експертом- блок подзаиену!
11.1.2015, 0:03
#96408
Выходит.Не может закодировать.IstaP с експертом- блок подзаиену! ISTA P терапию автоматом делает, Вы инженерным NCS ом с чистым маном кодирните и всё будет гуд. Или попробуйте когда иста задаст вопрос какой блок заменён ставьте галку на FRM, может примет условия. Если есть оборудование и установлены соответствующие программы, могу помочь удаленно.
11.1.2015, 0:04
#96409
Можна поподробней.Спасибо.
11.1.2015, 0:22
#96410
Можна поподробней.Спасибо. Обычная Inpa есть? Вот как пример. Но повторяю ЭТО К ПРИМЕРУ, НЕ ДЛЯ ВАШЕГО КУЗОВА. Это для Е46 основной модуль. Всё просто, Вам не чего в кодировках менять не надо, чистым FSW_PSW.MAN |
11.1.2015, 0:34
#96411
Попробую снедели,хотя с ncs на вы.Мож у меня ncs не рабочии?Коллеги с дужественных форумов по удаленке пытались неделю и ...Sdaten вроде самый новый .
11.1.2015, 0:36
#96412
Попробую снедели,хотя с ncs на вы.Мож у меня ncs не рабочии?Коллеги с дужественных форумов по удаленке пытались неделю и ...Sdaten вроде самый новый . Она случаем не купе?
11.1.2015, 0:37
#96413
Нащет по удаленке :во вторник по таймвиверу можете посмотреть на мой ncs и все ,что для этого нужно???
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 13.9.2026, 8:04 |
