10.1.2015, 20:49
#96396
Всем привет. Притащили W220 3,2 2002 года моторник МЕ2.8, со слов клиента умер АКБ и они её прикуривали как могли.) Ошибок которые бы могли повлиять на запуск нет, в действительных значениях вот что показывает, как я понял синхры в ней тоже уже нет.)) Что с ней делать?? Никогда с этими "рыбками" дело не имел, как в ней восстановить синхру и желательно руками, так как кроме старухи по мерсам нет ничего.
Ещё в машине есть Keyless Go, с него тоже естественно запуска нет, хотя карточку машина видит. |
1 из 5»
10.1.2015, 22:08
#96399
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
Всем привет. Притащили W220 3,2 2002 года моторник МЕ2.8, со слов клиента умер АКБ и они её прикуривали как могли.) Ошибок которые бы могли повлиять на запуск нет, в действительных значениях вот что показывает, как я понял синхры в ней тоже уже нет.)) Что с ней делать?? Никогда с этими "рыбками" дело не имел, как в ней восстановить синхру и желательно руками, так как кроме старухи по мерсам нет ничего. «Вложение jpg»«Вложение jpg» Ещё в машине есть Keyless Go, с него тоже естественно запуска нет, хотя карточку машина видит. Первый вариант, проверить принимает замок ключ, или нет. Это можно на столе, питание и эмуль защелки. Если принимает, то тогда делать моторник "новым" и старухой вязать. Второй вариант. Если не принимает. Тогда переписывать ключ, тут уже без спецоборудования не сделаешь. Дальше по ситуации. Может быть опять же - моторник "новым" и старухой вязать. Хотя возможен третий нюанс, если в замке 4(2)J74Y, то могут и они умереть. Или сами по себе... или до кучи... Как то так... |
10.1.2015, 22:12
#96400
смотри личку
10.1.2015, 22:16
#96401
Змей, привет!
Я что то еще не учел?! |
10.1.2015, 22:31
#96402
привет, да нет все правильно ты написал
просто чтоб не терять время, делаем моторник новым и привязываем. стар есть я скинул как делать новым моторник |
10.1.2015, 22:32
#96403
Первый вариант, проверить принимает замок ключ, или нет. Это можно на столе, питание и эмуль защелки. Если принимает, то тогда делать моторник "новым" и старухой вязать. Второй вариант. Если не принимает. Тогда переписывать ключ, тут уже без спецоборудования не сделаешь. Дальше по ситуации. Может быть опять же - моторник "новым" и старухой вязать. Хотя возможен третий нюанс, если в замке 4(2)J74Y, то могут и они умереть. Или сами по себе... или до кучи... Как то так... Спасибо, я так и думал и ты внушил в меня уверенность. Замок ключ видит, если я правильно понимаю то когда он проворачивается то значит замок ключ считал, да и по скрину видно EZS даёт разрешение на запуск, а моторник говорит нет. Змей, привет! Я что то еще не учел?! Не, вы со змеем дополнили друг друга, змей помог ЕСМ новым сделать. |
10.1.2015, 22:49
#96404
Спасибо, я так и думал и ты внушил в меня уверенность. Замок ключ видит, если я правильно понимаю то когда он проворачивается то значит замок ключ считал, да и по скрину видно EZS даёт разрешение на запуск, а моторник говорит нет. Не, вы со змеем дополнили друг друга, змей помог ЕСМ новым сделать. Вот и отлично. Я бы раньше понедельника не смог. Всё на работе осталось...))) |
11.1.2015, 11:10
#96430
Спасибо, я так и думал и ты внушил в меня уверенность. Замок ключ видит, если я правильно понимаю то когда он проворачивается то значит замок ключ считал, да и по скрину видно EZS даёт разрешение на запуск, а моторник говорит нет. Если я правильно понял, то ключ в замке поворачивается, но не заводит. Значит, защёлка руля в норме (хотя при посадке акума в первую очередь она слетает- слабое место в МБ). Про моторник поговорили, про замок тоже, а про щиток молчок. Почему ? А может, синхра там слетела ? Попробуй, конечно, обнулить моторник и привязать, но если не заведётся, есть другой вариант- с помощью спецпроги синхронизировать все дампы. Я лично так и делал, вернее мне делали. Человек сложил дампы, я их залил и всё ок. Если надо будет, дам координаты этого спеца.
11.1.2015, 11:44
#96433
Если я правильно понял, то ключ в замке поворачивается, но не заводит. Значит, защёлка руля в норме (хотя при посадке акума в первую очередь она слетает- слабое место в МБ). Про моторник поговорили, про замок тоже, а про щиток молчок. Почему ? А может, синхра там слетела ? Попробуй, конечно, обнулить моторник и привязать, но если не заведётся, есть другой вариант- с помощью спецпроги синхронизировать все дампы. Я лично так и делал, вернее мне делали. Человек сложил дампы, я их залил и всё ок. Если надо будет, дам координаты этого спеца. Сейчас развлекаюсь с дампом моторника, потом напишу что получилось. Ключ поворачивается, но защёлки не слышно, а причем здесь щиток приборов, откуда там синхра?? Там же нет иммошника и если я правильно помню я эти машины вообще без панели заводил. |
11.1.2015, 12:09
#96435
Без панели можно ездить ...
А вот как новым блок - тоже интересно |
11.1.2015, 12:24
#96436
Сейчас развлекаюсь с дампом моторника, потом напишу что получилось. А с каких пор в W220 защелки появились? Или вы про рычаг АКПП? В замке косяк. Ключ проворачивается- а стартер крутит? А у панелей этих свои нюансы есть, она вообще не при делах.
11.1.2015, 12:27
#96437
А с каких пор в W220 защелки появились? Или вы про рычаг АКПП? В замке косяк. Ключ проворачивается- а стартер крутит? А у панелей этих свои нюансы есть, она вообще не при делах. А почему в замке косяк, в статусе замка запуск разрешен написано. |
11.1.2015, 12:28
#96438
А почему в замке косяк, в статусе замка запуск разрешен написано. Стартер крутит?
11.1.2015, 12:35
#96439
Стартер крутит? Нет, не крутит, но стартером же моторник тоже управляет и в статусе моторника запуск запрещён написано. |
11.1.2015, 12:39
#96440
Нет, не крутит, но стартером же моторник тоже управляет и в статусе моторника запуск запрещён написано. Ок. Ждем когда с дампом моторника разберёшься.
11.1.2015, 14:54
#96444
какое бортовое напряжение? судя по скрину не гуд.
1 из 5»
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 2:14 |
