10.1.2015, 20:49
#96396
Всем привет. Притащили W220 3,2 2002 года моторник МЕ2.8, со слов клиента умер АКБ и они её прикуривали как могли.) Ошибок которые бы могли повлиять на запуск нет, в действительных значениях вот что показывает, как я понял синхры в ней тоже уже нет.)) Что с ней делать?? Никогда с этими "рыбками" дело не имел, как в ней восстановить синхру и желательно руками, так как кроме старухи по мерсам нет ничего.
Ещё в машине есть Keyless Go, с него тоже естественно запуска нет, хотя карточку машина видит. |
11.1.2015, 15:05
#96445
какое бортовое напряжение? судя по скрину не гуд. Не, с напряжением всё нормально, просто скрин сделал неудачно. Моторник скорее всего сделал новым, но у меня ещё и в модуле рычага АКПП запрет на запуск и моторник не прописывается Наверно у меня правда в замке проблема. |
11.1.2015, 16:48
#96447
Если я правильно всё понимаю, то мне нужно обнулить блок ewm, а кто знает что там стоит??
11.1.2015, 16:57
#96448
Если я правильно всё понимаю, то мне нужно обнулить блок ewm, а кто знает что там стоит?? Рычаг не разблокирован? |
11.1.2015, 17:04
#96449
Если я правильно всё понимаю, то мне нужно обнулить блок ewm, а кто знает что там стоит?? для этого надо знать номер блока, думаю что 93c56
11.1.2015, 17:10
#96450
Если я правильно всё понимаю, то мне нужно обнулить блок ewm, а кто знает что там стоит?? Блок EWM блокирует только рычаг управления передач, по скринам он у тебя активирован! На запуск никак не влияет! Попробуй попереключать передачи на вкл. зажигании?Привязывай новый моторник через инженерку, должна заработать балалайка! Кстати если переключает передачи и на выкл. зажигании, то там уже сломана каретка (болезнь W220), тогда вообще забей на EWM! В щитке тоже есть синхра с замком, но на запуск не влияет, если вместо пробега прочерки нет синхры замок+щиток! |
11.1.2015, 17:20
#96451
Блок EWM блокирует только рычаг управления передач, по скринам он у тебя активирован! На запуск никак не влияет! Попробуй попереключать передачи на вкл. зажигании? Привязывай новый моторник через инженерку, должна заработать балалайка! Кстати если переключает передачи и на выкл. зажигании, то там уже сломана каретка (болезнь W220), тогда вообще забей на EWM! В щитке тоже есть синхра с замком, но на запуск не влияет, если вместо пробега прочерки нет синхры замок+щиток! Спасибо, значит я шел ни туда, не в том направлении, рычаг правда переключается во все стороны даже без зажигания.)) |
11.1.2015, 17:20
#96452
В моторнике
Кодирование , проц иниц ,обучение системы санкционирования Пробовал? Раз моторный новый то вроде туда Поправьте если не так |
11.1.2015, 17:25
#96453
В моторнике Кодирование , проц иниц ,обучение системы санкционирования Пробовал? Раз моторный новый то вроде туда Поправьте если не так Я так и делал, но в заключении она пишет вот так, может моторник не совсем новый получился?? |
11.1.2015, 17:29
#96454
Вот дампы.
11.1.2015, 18:52
#96466
Дамп в личке!
В ME2.8 правится только 1байт и моторник новый! |
11.1.2015, 19:09
#96468
Было у меня с W220 поломка один в один с твоей, активацию проходит моторный а персонализацию нет, пляска с бубнами закончилась перепрошивкой флешей и eeprom замка!
Не забывай что замок дает команду по кану моторному на эти операции! Пробуй мой дамп ECU, если не поможет дам дампы замка, только номерок замка нарисуй! |
11.1.2015, 19:26
#96472
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
Было у меня с W220 поломка один в один с твоей, активацию проходит моторный а персонализацию нет, пляска с бубнами закончилась перепрошивкой флешей и eeprom замка! Не забывай что замок дает команду по кану моторному на эти операции! Пробуй мой дамп ECU, если не поможет дам дампы замка, только номерок замка нарисуй! Я же писал, что может быть косяк в процах замка. Посмотри, если там моти 4j74y, то вполне возможный вариант. Коллеги, а точно EWM не влияет на запуск? Помнится делал один из первых 220, еще с постоянной синхрой в моторнике, пока ключ другого номера не сделал, не завелся пепелац. Синхра замок-моторный была проверена, совпадала. |
11.1.2015, 19:27
#96473
Было у меня с W220 поломка один в один с твоей, активацию проходит моторный а персонализацию нет, пляска с бубнами закончилась перепрошивкой флешей и eeprom замка! Не забывай что замок дает команду по кану моторному на эти операции! Пробуй мой дамп ECU, если не поможет дам дампы замка, только номерок замка нарисуй! Эта сука с твоим дампом уже стартером закрутила, сейчас закодирую её.)) Всё таки я в правильном направлении шел, просто шел неправильно. |
11.1.2015, 19:34
#96475
Я же писал, что может быть косяк в процах замка. Посмотри, если там моти 4j74y, то вполне возможный вариант. В этих замках действительно 4J74Y стоит!Помнится делал один из первых 220, еще с постоянной синхрой в моторнике, пока ключ другого номера не сделал, не завелся пепелац. Синхра замок-моторный была проверена, совпадала. А в твоем случае хэши разьехались ключа и замка, а у топа ключ-то принимает. Коллеги, а точно EWM не влияет на запуск? Обижаешь! |
11.1.2015, 19:47
#96477
В этих замках действительно 4J74Y стоит! А в твоем случае хэши разьехались ключа и замка, а у топа ключ-то принимает. Не, дальше дело не пошло, завтра тогда с замка всё вычитаю как ты говорил. А в ней ещё есть карточка Keyless Go или это не влияет, всё равно в замке косяк?? |
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 12:58 |
