11.1.2015, 18:53
#96467
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Нет или точнее один импульс проскакивает в начальный момент прокрутки двигателя, потом тишина. Естественно авто не заводится. Всё остальное в норме. Если прыснуть эфира, то схватывает. У кого-нибудь такое втречалось.
1 из 3»
11.1.2015, 19:11
#96470
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 71 раз |
Тут всё понятно, либо нет синхронизации между волами, либо срабатывает защита по искре (катушке).
Отредактированно ice007 - 11.1.2015, 19:12
11.1.2015, 19:17
#96471
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
а драйвер форсунок?
- из -за чего произошло? - датчик каленвала? проводка датчика и так далее Отредактированно segun - 11.1.2015, 19:19
11.1.2015, 19:35
#96476
Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза |
Нет или точнее один импульс проскакивает в начальный момент прокрутки двигателя, потом тишина. Естественно авто не заводится. Всё остальное в норме. Если прыснуть эфира, то схватывает. У кого-нибудь такое втречалось. Нужно снять осциллограмму, что бы понять проблема в датчике или эбу. Далее осциллограмму: сигналов и питания модуля зажигания. |
11.1.2015, 20:07
#96479
Клиент рассказывает, что машина заглохла, через 5-10 минут завелась, поработала 5-10 минут, снова заглохла. Поменял датчик коленвала. Изменений не было. Когда я начал смотреть машину, она уже не заводилась. Искра идёт нормально. Значит датчик колена работает.
Отредактированно Foxer - 11.1.2015, 20:08
11.1.2015, 20:10
#96482
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 8 раз |
Диагностика что говорит...
обороты при прокруте видит? |
11.1.2015, 20:13
#96483
Обороты видит по диагностике, искра есть, иначе б не было искры.
Завтра сниму мозги, посмотрю. P.S. Снимать их просто жуть Отредактированно Foxer - 11.1.2015, 20:18
11.1.2015, 20:16
#96484
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо сказали: 15 раз |
Тут всё понятно, либо нет синхронизации между волами, либо срабатывает защита по искре (катушке). Имеешь в виду защиту по пропускам? To Foxer в десятке - это разве трудно! Отредактированно stahus - 11.1.2015, 20:29
11.1.2015, 20:26
#96486
нет там никакой защиты, был у меня один случай, перепин на катушке... приехал чел на чип-тюнинг Я5,1 8V, заливаю прогу, не заводится, обороты-видит, искра-есть... В итоге в прошивке на которой приехал клиент были програмно поменяны пины на катушку( и в колодке ЭБУ был перепин, наверное чтоб такие, как я не лазили), когда я залил другое ПО искра была, но в нижней мёртвой точке.
Может я всё это зря написал... но всё-же. |
11.1.2015, 20:27
#96488
Что то я раньше с таким не сталкивался. "Защита по пропускам". Какой алгоритм работы этой защиты, вкратце хотя бы.
11.1.2015, 20:29
#96489
Спасибо всем откликнувшимся, завтра сниму мозги, посмотрю, отпишусь.
11.1.2015, 20:32
#96490
нет там защиты, допустим при прогорании клапана форсы не отключаются... этож одновременный впрыск, а не фазированный.
Сигналка есть?, если да, то может она блокирует реле б/насоса, давление в рампе есть? Отредактированно Mainulmen - 11.1.2015, 20:35
11.1.2015, 20:34
#96491
![]() Группа: Special Сообщений: 254 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче блок зажигания в мусорку, проходили.
11.1.2015, 20:35
#96492
Что то я раньше с таким не сталкивался. "Защита по пропускам". Какой алгоритм работы этой защиты, вкратце хотя бы. Обычно при пропусках блок отключает цилиндр, в котором пропуски, правда не знаю, есть ли такая функция в пятых январях. Отредактированно stahus - 11.1.2015, 20:39
11.1.2015, 20:36
#96493
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
Нет или точнее один импульс проскакивает в начальный момент прокрутки двигателя, потом тишина. Естественно авто не заводится. Всё остальное в норме. Если прыснуть эфира, то схватывает. У кого-нибудь такое втречалось. Иммо. как себя ведёт? |
11.1.2015, 20:39
#96494
Защита по пропускам Значит все же искра пропадает?? Искра идёт нормально. Значит датчик колена работает. Но не значит, что искра не уходит в землю.. На воздухе да, искра будет. И еще, модуль зажигания работает некоторое время, потом отрубается, потом снова работает, так тоже бывает, как это было с датчиками халла или коммутаторами. |
1 из 3»
Сегодня, 7:53 Посл. ответ от greemax |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 17:47 |
