10.1.2015, 20:49
#96396
Всем привет. Притащили W220 3,2 2002 года моторник МЕ2.8, со слов клиента умер АКБ и они её прикуривали как могли.) Ошибок которые бы могли повлиять на запуск нет, в действительных значениях вот что показывает, как я понял синхры в ней тоже уже нет.)) Что с ней делать?? Никогда с этими "рыбками" дело не имел, как в ней восстановить синхру и желательно руками, так как кроме старухи по мерсам нет ничего.
Ещё в машине есть Keyless Go, с него тоже естественно запуска нет, хотя карточку машина видит. |
11.1.2015, 19:53
#96478
Не, дальше дело не пошло, завтра тогда с замка всё вычитаю как ты говорил. А в ней ещё есть карточка Keyless Go или это не влияет, всё равно в замке косяк?? Ууу)), ну тогда попробуем только флеши поменять, может прокатит! Ключи и карты в eeprom лежат, если не поможет прощай карта! Если, что есть замок с 2мя картами, ну это если клиент махровый! |
11.1.2015, 20:08
#96480
Ууу)), ну тогда попробуем только флеши поменять, может прокатит! Ключи и карты в eeprom лежат, если не поможет прощай карта! Если, что есть замок с 2мя картами, ну это если клиент махровый! Сомнения меня берут что на замок он согласится, я ему сказал десять тысяч, дак он минут пять пытался убедить что дорого, а про замок я даже заикаться не буду,)) а так думаешь карта работать не будет?? |
11.1.2015, 20:18
#96485
С твоими eeprom-ми будет, попробуем для начала флешь залить, если опять персонализация не будет проходить, тогда и eeprom придется поменять и ключи по новой сделать, а карта на полку!
11.1.2015, 20:27
#96487
С твоими eeprom-ми будет, попробуем для начала флешь залить, если опять персонализация не будет проходить, тогда и eeprom придется поменять и ключи по новой сделать, а карта на полку! А чем я ключи сделаю, я эти "рыбки" как огня боюсь.))) Для начала с обоих моть надо тебе флешь, правильно?? |
11.1.2015, 20:59
#96498
А чем я ключи сделаю, я эти "рыбки" как огня боюсь.))) Для начала с обоих моть надо тебе флешь, правильно?? Чё их бояться, там кстати рыбка большая или маленькая? Читать обе моти ( местами не перепутай) и только не внутрисхемно. |
11.1.2015, 21:16
#96499
Чё их бояться, там кстати рыбка большая или маленькая? Читать обе моти ( местами не перепутай) и только не внутрисхемно. Рыбка маленькая, что путать нельзя догадался,)) а почему нельзя внутрисхемно?? |
11.1.2015, 21:28
#96500
Рыбка маленькая, что путать нельзя догадался,)) а почему нельзя внутрисхемно?? В маленькой стоит NEC, достаточно не дорогого MB NEC KEY PROGRAMMERа ( http://ru.aliexpress.com/item/NEC-key-prog...2259788229.html ) , стоит 30$, главное чтобы кто то ключи посчитал. |
11.1.2015, 21:30
#96501
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
В этих замках действительно 4J74Y стоит! А в твоем случае хэши разьехались ключа и замка, а у топа ключ-то принимает. В том то и дело, видел, что разъехались, ключ генерил по замку. Но когда зачитал кулису, у нее по этому ключу каша в хэшах была. Из этого и второй вопрос возник. Обижаешь! Таки зачем?! Просто были в своё время непонятки. Поэтому и уточнял. Хотя логично. Хэши в кулисе съехали, она не дает разрешение замку. Если на столе его включать, всё одно эмуль нужен. |
11.1.2015, 21:34
#96502
В том то и дело, видел, что разъехались, ключ генерил по замку. Но когда зачитал кулису, у нее по этому ключу каша в хэшах была. Из этого и второй вопрос возник. Таки зачем?! Просто были в своё время непонятки. Поэтому и уточнял. Хотя логично. Хэши в кулисе съехали, она не дает разрешение замку. Если на столе его включать, всё одно эмуль нужен. Если память не изменяет, в кулисе 93с56 помойму. |
11.1.2015, 21:39
#96503
Читать обе моти ( местами не перепутай) и только не внутрисхемно. Если только ключ генерить, то хватит и одной за глаза. Только если флэши, то тогда в обох-двух. Не сильно много конечно делал 220-х, со слетевшей флэшой не попадались, обычно процы дохлые, и в связи с этим еепромы побиты были. Но восстанавливал врукопашку. Стучись, посчитаю ключи. Лучше в скайп. Если не отвечаю, звони на мобилу, могу быть просто не у компа. |
11.1.2015, 21:48
#96504
Если только ключ генерить, то хватит и одной за глаза. Дохлые процы - это возрастное, хреновая маска.
11.1.2015, 21:48
#96505
Если память не изменяет, в кулисе 93с56 помойму. Да, абсолютно так. |
11.1.2015, 21:51
#96506
Рыбка маленькая, что путать нельзя догадался,)) а почему нельзя внутрисхемно?? Это 908 мотя, секъюрити внутрисхемно не обойдешь. |
11.1.2015, 22:04
#96507
Если только ключ генерить, то хватит и одной за глаза. Я вот думаю, что если прогреть их хорошо?
11.1.2015, 22:06
#96508
Я вот думаю, что если прогреть их хорошо? А потом они остынут и он ко мне по гарантии приедет или это помогает?? |
| Сейчас: 22.11.2026, 18:04 |
