10.1.2015, 20:49
#96396
Всем привет. Притащили W220 3,2 2002 года моторник МЕ2.8, со слов клиента умер АКБ и они её прикуривали как могли.) Ошибок которые бы могли повлиять на запуск нет, в действительных значениях вот что показывает, как я понял синхры в ней тоже уже нет.)) Что с ней делать?? Никогда с этими "рыбками" дело не имел, как в ней восстановить синхру и желательно руками, так как кроме старухи по мерсам нет ничего.
Ещё в машине есть Keyless Go, с него тоже естественно запуска нет, хотя карточку машина видит. |
11.1.2015, 22:07
#96509
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
Я вот думаю, что если прогреть их хорошо? Иногда помогает заморозить в морозилке... Но лучше заменить, чтоб без рекламаций... |
11.1.2015, 22:10
#96510
Иногда помогает заморозить в морозилке... Но лучше заменить, чтоб без рекламаций... Так прогреть, если заработает, то греть и вычитывать и в новые. Бывает помогает просто переписать, но не надолго. Но чирика за это всё равно маловато. |
11.1.2015, 22:31
#96511
Так прогреть, если заработает, то греть и вычитывать и в новые. Бывает помогает просто переписать, но не надолго. Но чирика за это всё равно маловато. Аааа... в этом смысле - таки да. Иногда погреть надо, чтоб вычитать. Ну и наки да, 10тыр - это благотворительность... Единственное, увеличить таки сумму за счет запчастей, типа замок-процессоры-кулиса-моторник...))))) |
11.1.2015, 22:45
#96512
Но чирика за это всё равно маловато. Это я уже понял, я думал одним моторником отделаюсь, а теперь уже и цену не поменяешь. Если даже она заведётся, то она мне всё равно уже в убыток, но хоть для практики хорошо.)) |
11.1.2015, 22:46
#96513
Аааа... в этом смысле - таки да. Иногда погреть надо, чтоб вычитать. Ну и наки да, 10тыр - это благотворительность... Единственное, увеличить таки сумму за счет запчастей, типа замок-процессоры-кулиса-моторник...))))) Сейчас таких процов 100% рабочих трудно найти, из трёх-четырёх одна работает. |
11.1.2015, 23:26
#96514
Сейчас таких процов 100% рабочих трудно найти, из трёх-четырёх одна работает. Купил немного у поляков. На выставке в Варшаве когда был, осенью. Пару уже поставил. Из двух два гуд. Предлагал всем туда поехать, когда Савелий встретиться предлагал, все слились... А у них еще много оставалось. |
11.1.2015, 23:28
#96515
Это я уже понял, я думал одним моторником отделаюсь, а теперь уже и цену не поменяешь. Если даже она заведётся, то она мне всё равно уже в убыток, но хоть для практики хорошо.)) Ну так наколку то я дал. Запчасти. Замок неисправен. Это можно выяснить только длительным тестированием... Попытаться по крайней мере можно... |
12.1.2015, 8:51
#96519
Сейчас таких процов 100% рабочих трудно найти, из трёх-четырёх одна работает. Моторолы 908-й серии взаимозаменяемы. Не обязательно с этой маской искать- подойдёт любой. У диллера в Барселоне по 20 евро штука. Думаю, и в России есть свой диллер. А вообще у многих мастеров валяются без дела. Может кто-то и подарит.
12.1.2015, 8:58
#96520
Для начала с обоих моть надо тебе флешь, правильно?? Да, с обоих флешь!А чем я ключи сделаю, я эти "рыбки" как огня боюсь.))) Тогда тебе и eeprom нет смысла менять, если ключи нечем сделать!С прогревами поакуратней, бывало такое что после прогрева вообще камень умирал. |
13.1.2015, 11:22
#96605
Вчера W220 не занимался, занимались обсуждением цены за ремонт, Сегодня пытался прочитать упой 4J74Y, не прочитала. Пробовал без проца ключ в замке не проворачивается, проц обратно впаял стал проворачиваться ключ. Это показатель того что проц живой или это вообще ни о чём не говорит??
Омега его должна прочитать или нет?? Или его и упа должна прочитать, он там заявлен. |
13.1.2015, 11:46
#96608
Вчера W220 не занимался, занимались обсуждением цены за ремонт, Сегодня пытался прочитать упой 4J74Y, не прочитала. Пробовал без проца ключ в замке не проворачивается, проц обратно впаял стал проворачиваться ключ. Это показатель того что проц живой или это вообще ни о чём не говорит?? Я бы делал это с помощью ETL 908, на столике с небольшим подогревом.
Омега его должна прочитать или нет?? Или его и упа должна прочитать, он там заявлен. «Вложение jpg» |
13.1.2015, 12:46
#96610
Я бы делал это с помощью ETL 908, на столике с небольшим подогревом. ETL нет, а в упе пробовал и греть и на улице остужать. Замок до меня уже паяли и клиент говорит у него было много раз что ключ принимала машина не с первого раза, а после просадки АКБ вообще умерла. |
13.1.2015, 12:49
#96611
ETL нет, а в упе пробовал и греть и на улице остужать. Замок до меня уже паяли и клиент говорит у него было много раз что ключ принимала машина не с первого раза, а после просадки АКБ вообще умерла. У тебя UPA новая? Сек биты сама подбирает?
13.1.2015, 12:52
#96612
У тебя UPA новая? Сек биты сама подбирает? а кто сказал , что новая сама подбирает? я что то пропустил? нет там такого SS берем из заранее приготовленного большого списка :) |
13.1.2015, 12:58
#96613
а кто сказал , что новая сама подбирает? Я может и ошибаюсь, но здесь на форуме где то недавно видел что в новой UPE уже есть автоподбор SS. У самого UPA новой нет(старая есть) почему и обратил внимание.
| Сейчас: 6.10.2026, 0:37 |
