12.1.2015, 17:32
#96543
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Если после смотки загорится значек фильтра как его убрать ? Абритус может убрать?
Администрация
Исправьте в теме название марки автомобиля. Mersedes не существует!
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
12.1.2015, 19:44
#96551
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
Старушка точно уберет, возможно эта опция и у абритуса есть.
13.1.2015, 0:52
#96594
Лаунч, автоком на раз-два!
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
13.1.2015, 7:47
#96598
Лаунч, автоком на раз-два! А что именно нужно делать , не разу не делал? -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
13.1.2015, 9:32
#96599
Не всегда помогает на месте сделать регенерацию, надо выезжать на трасу и прожигать со старом!
13.1.2015, 9:36
#96600
Не всегда помогает на месте сделать регенерацию, надо выезжать на трасу и прожигать со старом! А просто сделать регистрацию замены сажевого фильтра разве не помогает? |
13.1.2015, 10:54
#96602
А просто сделать регистрацию замены сажевого фильтра разве не помогает? На несколько км помогает, прожиг под нагрузкой на оборотах нужен! |
13.1.2015, 11:05
#96604
На несколько км помогает, прожиг под нагрузкой на оборотах нужен! Я правильно понял что нужно провести принудительную регенерацию независимо от того забитый он или нет? Ведь речь идет об изменении пробега. |
13.1.2015, 14:06
#96621
Я правильно понял что нужно провести принудительную регенерацию независимо от того забитый он или нет? Ведь речь идет об изменении пробега. В дизельных ЭБУ хранится тоже пробег, там тоже правится, и еще хранится последняя успешная регенирация к примеру на 230 тыс. км., а сейчас вдруг в моторнике стало 130 тыс. км., и она начинает просить прожиг. Вот тебе ответ!
14.1.2015, 12:45
#96678
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
если человек собирается поставить кан фильтр, то регенерации не потребуется.
16.1.2015, 17:26
#96755
Сделал сегодня его сажевик не загорелся. Прикол был от AVDI пишет This software version has a known problem. In some vehicles the mileage can not blocked and the mileage shows more than 100000km.Do you want to abort the process of installing a software can filter? Получается как в рулетку повезет не повезет .
16.1.2015, 22:25
#96776
![]() Группа: Special Сообщений: 254 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделал сегодня его сажевик не загорелся. Это зависит от того, на сколько много смотать пробег и не вылезли ли мы за пределы отметки пробега по регенерации. Я правильно понял что нужно провести принудительную регенерацию независимо от того забитый он или нет? Ведь речь идет об изменении пробега. Нет. Нужно делать процедуру замену в инженерке. То есть программно просто якобы поменяли фильтр. А что касается процедуры регенерации, она просто уже не запустится даже со старухи, не то чтобы вручную, будет ошибка, что уже слишком велико значение сажи для запуска процедуры регенерации. |
16.1.2015, 22:38
#96777
Нет. Нужно делать процедуру замену в инженерке. То есть программно просто якобы поменяли фильтр. А что касается процедуры регенерации, она просто уже не запустится даже со старухи, не то чтобы вручную, будет ошибка, что уже слишком велико значение сажи для запуска процедуры регенерации. Почему регенерация не запустится?? Содержание сажи она определяет по противодавлению фильтра, а не по пробегу машины. А замену в инженерке делают когда уже критическая масса золы и стардиагнозиз не допускает регенерации. |
19.1.2015, 17:24
#96862
Нет. Нужно делать процедуру замену в инженерке. То есть программно просто якобы поменяли фильтр. А что касается процедуры регенерации, она просто уже не запустится даже со старухи, не то чтобы вручную, будет ошибка, что уже слишком велико значение сажи для запуска процедуры регенерации. не надо через инженерку. с активаций запустится. |
| Сейчас: 22.11.2026, 18:58 |
