Mercedes W212 регенерация, регенерация сажевый
 coco
сообщение 12.1.2015, 17:32
Сообщение #96543
Если после смотки загорится значек фильтра как его убрать ? Абритус может убрать?
Администрация
Исправьте в теме название марки автомобиля. Mersedes не существует!
Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
Ответов (1 - 13)
 Vasilich
сообщение 12.1.2015, 19:44
Сообщение #96551
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Старушка точно уберет, возможно эта опция и у абритуса есть.
 metermaster
сообщение 13.1.2015, 0:52
Сообщение #96594
Спасибо сказали: 74 раза
Лаунч, автоком на раз-два!
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 coco
сообщение 13.1.2015, 7:47
Сообщение #96598
А что именно нужно делать , не разу не делал?
 Doctortehno
сообщение 13.1.2015, 9:32
Сообщение #96599
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Не всегда помогает на месте сделать регенерацию, надо выезжать на трасу и прожигать со старом!
 profecor
сообщение 13.1.2015, 9:36
Сообщение #96600
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
А просто сделать регистрацию замены сажевого фильтра разве не помогает?
 Doctortehno
сообщение 13.1.2015, 10:54
Сообщение #96602
Master
На несколько км помогает, прожиг под нагрузкой на оборотах нужен!
 profecor
сообщение 13.1.2015, 11:05
Сообщение #96604
Я правильно понял что нужно провести принудительную регенерацию независимо от того забитый он или нет? Ведь речь идет об изменении пробега.
 Doctortehno
сообщение 13.1.2015, 14:06
Сообщение #96621
Master
В дизельных ЭБУ хранится тоже пробег, там тоже правится, и еще хранится последняя успешная регенирация к примеру на 230 тыс. км., а сейчас вдруг в моторнике стало 130 тыс. км., и она начинает просить прожиг. Вот тебе ответ!
 sergunja
сообщение 14.1.2015, 12:45
Сообщение #96678
Спасибо сказали: 14 раз
если человек собирается поставить кан фильтр, то регенерации не потребуется.
 coco
сообщение 16.1.2015, 17:26
Сообщение #96755
Сделал сегодня его сажевик не загорелся. Прикол был от AVDI пишет This software version has a known problem. In some vehicles the mileage can not blocked and the mileage shows more than 100000km.Do you want to abort the process of installing a software can filter? Получается как в рулетку повезет не повезет .
 Chuzhoy
сообщение 16.1.2015, 22:25
Сообщение #96776
Группа: Special
Это зависит от того, на сколько много смотать пробег и не вылезли ли мы за пределы отметки пробега по регенерации.
Нет. Нужно делать процедуру замену в инженерке. То есть программно просто якобы поменяли фильтр. А что касается процедуры регенерации, она просто уже не запустится даже со старухи, не то чтобы вручную, будет ошибка, что уже слишком велико значение сажи для запуска процедуры регенерации.
 Easy
сообщение 16.1.2015, 22:38
Сообщение #96777
Спасибо сказали: 546 раз
Почему регенерация не запустится?? Содержание сажи она определяет по противодавлению фильтра, а не по пробегу машины. А замену в инженерке делают когда уже критическая масса золы и стардиагнозиз не допускает регенерации.
 sergunja
сообщение 19.1.2015, 17:24
Сообщение #96862
не надо через инженерку. с активаций запустится.
Сегодня, 10:05
Посл. ответ от Алексей
Сегодня, 0:49
Посл. ответ от Xor
как обмануть TPMS
Вчера, 15:47
Посл. ответ от Vasilich
14.8.2026, 14:40
Посл. ответ от Fo3xs52
Помогите победить авто
13.8.2026, 14:36
Посл. ответ от Рустам
  Сейчас: 16.8.2026, 14:14
