FORD Transit, Замена блока после ДТП
 VALIOK
сообщение 19.1.2015, 13:59
Сообщение #96854
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет
принесли блок от FORD Transit 8c11-12a650-cd
тачка после ДТП
блок управления двигателя завязан в узел
еепромок на плате не нашел
стоит проц ST10F276 и рядом с ним ST 72F324J4TC (на фото)
достаточно ли перенести эту 72F324 в БУ блок?
в смысле в ней ключи, синхра?
Прикрепленный файл  IMG_7190.jpg ( 380.69 kB )
Прикрепленный файл  IMG_7192.jpg ( 193.66 kB )
Прикрепленный файл  IMG_7191.jpg ( 361.93 kB )
Прикрепленный файл  IMG_7193.jpg ( 324.37 kB )
Прикрепленный файл  IMG_7194.jpg ( 222.2 kB )
http://chiptun-msk.ru/
1 из 2>»
 Darck
сообщение 19.1.2015, 16:35
Сообщение #96859
Спасибо сказали: 497 раз
попробуй может прокатит, все вяжут через диагнозу думаю, поэтому врядли быстро кто подскажет
 VALIOK
сообщение 19.1.2015, 17:42
Сообщение #96864
Перепаял
отдал, отпишу если получилось
 VALIOK
сообщение 28.1.2015, 11:37
Сообщение #97289
поставили блок на тачку
лампа иммо зажигается по зажиганию и гаснет
вместо пробега --------
машин не заводится
даже стартер срабатывает, как-то странно, вроде с натугом начинает крутить и тутже затыкается, т.е. работает секунду
 Darck
сообщение 28.1.2015, 11:43
Сообщение #97290
машин не заводится
пока панель не заработает не заведеться нет связи между панелью и эбу! проверяй питание на блок, если мне память не изменяет там монтажный стоит рядом с эбу под капотом значит удар был и туда, последний у меня был с такой же бедой как раз отвалилось там питание
Отредактированно darck2008 - 28.1.2015, 11:44
 Darck
сообщение 28.1.2015, 11:46
Сообщение #97291
по старетру у них свои приколы! на авто 2 аккумулятора?
 VALIOK
сообщение 28.1.2015, 11:49
Сообщение #97292
ХЗ,
я сам машину в глаза не видел
напарник катался к ним
 VALIOK
сообщение 28.1.2015, 11:50
Сообщение #97293
может поделишься распиновкой ЭБУ?
 VALIOK
Сообщение #97294
сек
в автодате ща посмотрю
 VALIOK
сообщение 28.1.2015, 11:56
Сообщение #97295
нету в автодате распина
поделитесь у кого есть плизззз
 Darck
сообщение 28.1.2015, 12:01
Сообщение #97296
если на этом авто два аккума под сиденьем то обязательно нужно проверить нагрузкой оба если один сел начинаються траблы с стартером, я в схему не вникал но там у каждого своя развязка и один работает всегда второй через силовое реле после включения зажигания, плохо что авто не под руками, до вмешательства в блок включалась панель или нет интересно, сейчас доеду до работу гляну может у себя схемы найду
 VALIOK
сообщение 28.1.2015, 12:06
Сообщение #97297
включалась или нет это тайна покрытая мраком :a_aal:
машина в армянской малярке
 STAS754
Сообщение #97298
Спасибо сказали: 88 раз
Мотор то какой?
 VALIOK
сообщение 28.1.2015, 12:08
Сообщение #97300
FORD TRANSIT
2009
2.2TDI
аккумулятора два
 Darck
сообщение 28.1.2015, 12:58
Сообщение #97303
Цитата
аккумулятора два
первое проверить оба нагрузкой по отдельности и зарядить, второе питание блока, схемы у меня нет может тут у кого найдеться, если так досталось моторному то и жгуту и монтажному блоку точно там все рядом, на панели прочерки потомучто нет связи с моторным
 VALIOK
сообщение 28.1.2015, 13:02
Сообщение #97304
вроде, как проводка и монтажный блок с разборки "новые" поставили
1 из 2>»
  Сейчас: 22.11.2026, 16:34
