Toyota Rav 4 2014, Не работает лифт багажника
 mexikanec
сообщение 20.1.2015, 15:35
Сообщение #96886
прошу совета, перестал работать лифт задней двери, замок и доводчик работают, блок сдавали на проверку, всё нормально, приводы напрямую ездят, автоком ничего не показал, куда копать???
Ответов (1 - 8)
 kurchan
сообщение 20.1.2015, 16:07
Сообщение #96888
Спасибо сказали: 33 раза
в замке смотри концевик. с него идет команда в блок на открывание.
 mexikanec
сообщение 20.1.2015, 16:20
Сообщение #96891
kurchan,
концевик работает, на кнопки реагирует, замок открывает, лифт не едет
 kurchan
сообщение 20.1.2015, 16:22
Сообщение #96892
Цитата(mexikanec @ 20.1.2015, 17:20) *
kurchan,
лифт начинает ехать после того как замок открылся, смотри замок.
 mexikanec
сообщение 20.1.2015, 17:08
Сообщение #96896
все концевики в норме, при нажатии кнопки на ключе не открывает замок, питание на лифты идёт пол секунды, потом отрубается, при нажатии на кнопку на крышке багажника замок открывается
 smrodo
сообщение 20.1.2015, 18:14
Сообщение #96897
Спасибо сказали: 568 раз
Может схема поможет?
Прикрепленный файл  BDO.pdf ( 20.28 kB )
Прикрепленный файл  PBD.pdf ( 29.37 kB )
 Easy
сообщение 20.1.2015, 18:25
Сообщение #96898
Спасибо сказали: 546 раз
Японцами особо не занимаюсь, но в немцах есть адаптация. При полностью открытом багажнике нажимаешь кнопку закрытия на крышке багажника и удерживаешь её примерно секунд десять, после крышка сама закрывается и так она запоминает крайнее положение открытого состояния и плавность хода крышки. Может и тебе так попробовать, а вообще её бы течстримом посмотреть. Ещё крышка может не открываться при механическом заедании.
 garysmith
сообщение 20.1.2015, 18:26
Сообщение #96899
Спасибо сказали: 38 раз
Пробуй аккум отсоединить, затем вручную открыть закрыть.......При вкл зажигании....
Отредактированно garysmith - 20.1.2015, 18:27
 kvs
сообщение 20.1.2015, 18:59
Сообщение #96900
Вообще эти приводы на рафиках проблемные. Может отрубает по превышению тока? Их частенько по гарантии меняют.
  Сейчас: 17.9.2026, 9:30
