25.11.2014, 18:59
#93050
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 3 раза |
Jetta 2010 года выпуска, надо сделать ключ,проц 9S12XHZ512 144ноги с маской 1M80F,
пробовал читат ЕПРОМ Iprog+ - читает но дамп почти пустой, только байтов 10 типа 4E,70... X-prog 5.48 вообще не подцепился, Омега читает со своим Extal но далеко не все и примерно через один кб все повторяется, попадались такие на фордах и еще чем то где читал-писал без проблем, чем его взять если проц закрытый или есть еще какие хитрости? |
26.11.2014, 10:47
#93131
узнать сможет ли оранж 5 )) поддержка молчит Так возьмите и проверьте, красный человечек есть. |
26.11.2014, 12:10
#93138
Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо сказали: 3 раза |
А ключи разве в моторолле?
21.1.2015, 14:44
#96949
Есть ли у кого в работе такие приборки? Большая просьба поделиться фуллом с такой (5M0920860A , 5M0920860D)или подобной (Jetta 5,Golf 6 ) , лишь бы был проц 9S12xhz512 , нашел решение с ними как счить Xprog и Флешь и Епром.
8.2.2015, 17:00
#98072
И что это за решение? Если не секрет?
8.2.2015, 17:09
#98075
Решение наверное выпаять процессор, т.к. лоченный, и прочитать x-progom где авт. подбор частоты кварца!
Или поднять две ноги! |
8.2.2015, 17:12
#98077
Ну выпаял, и куда его запаивать то? В какой прогер?
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 6:39 |
