Mitsubishi L200 2.5 Di-D 2009, Мигает лампа Check-Engine
 STAS754
сообщение 26.1.2015, 19:43
Сообщение #97204
Спасибо сказали: 87 раз
Всем привет. Может кто сталкивался, меняли форсунку, прописали ID-форунки. В итоге, мигает лампа Check-Engine и не заводится. В моторном ошибок нет, в иммо U1504(RLS LIN time out/Not equipped).
Ответов (1 - 6)
сообщение 26.1.2015, 20:19
Сообщение #97205
Спасибо сказали: 2063 раза
Так по ходу тут вобще дело не в прописке форсунки. Явно указано, нет связи с иммо. Вероятно беда не пришла одна, пока делали одно, умерло другое..
 STAS754
сообщение 26.1.2015, 20:22
Сообщение #97206
Вот и не пойму пока с чего начать. :super_smilies_004:
сообщение 26.1.2015, 20:29
Сообщение #97207
Ну для начала два варианта! Или прописать старую форсунку, вдруг какая либо связь была в этом, если конечно не виноват сам сканер, что подсунул левую команду, которая снесла какую-то важную настройку, или тупо отзванивать LIN линию на физ-обрыв.
 STAS754
сообщение 26.1.2015, 20:35
Сообщение #97208
Цитата(Saveliy @ 26.1.2015, 21:29) *
Ну для начала два варианта! Или прописать старую форсунку, вдруг какая дибо связь была в этом, если конечно не виноват сам сканер, что подсунул левую команду, которая снесла какую-то важную настройку, или тупо отзванивать LIN линию на физ-обрыв.
ДА первый вариант опробовал сразу же, отпал. Вот с важной информацией конечно будет посложнее. Да проверю связь с иммо.
сообщение 26.1.2015, 21:50
Сообщение #97212
Думаю, это пока оптимальный вариант.
 STAS754
сообщение 4.2.2015, 19:28
Сообщение #97663
Проблема решена. Кратко. При прописи новой ID-форсунки лампа чека должна мигать, перестает при следующем шаге, тонкой коррекции. А не заводилась из за насоса ТНВД.
  Сейчас: 17.6.2026, 23:27
