29.1.2015, 12:54
#97346
Всем привет!! Не работает панель приборов на Nissan Note 2011 года в кузове E11. Со слов клиента панель перестала работать после запуска машины при плохой АКБ.
В панели стоит 93c76, дамп считал, проверить нечем, пробег со слов клиента около 50000. Может кто может проверить дамп, хороший он или испортился. В CarDampe такой панели нет. |
29.1.2015, 13:26
#97348
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
Всем привет!! Не работает панель приборов на Nissan Note 2011 года в кузове E11. Со слов клиента панель перестала работать после запуска машины при плохой АКБ. В панели стоит 93c76, дамп считал, проверить нечем, пробег со слов клиента около 50000. Может кто может проверить дамп, хороший он или испортился. В CarDampe такой панели нет. «Вложение bin» «Вложение jpg» «Вложение jpg» «Вложение jpg» в дампе примерно 56383км |
29.1.2015, 13:27
#97349
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
пробег 56376
29.1.2015, 13:27
#97350
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Сравнил - ничего плохого не видно . С 200 строки вообще байт в байт совпадает . А есть фото с обратной стороны платы ? ради интереса .
Отредактированно smrodo - 29.1.2015, 13:55
29.1.2015, 14:25
#97354
Сравнил - ничего плохого не видно . С 200 строки вообще байт в байт совпадает . А есть фото с обратной стороны платы ? ради интереса . «Вложение bin» Вот для коллекции вид с обратной стороны. Пробег 56366 км. Прогрел её феном и она заработала, что с ней было так и не понял. Всем спасибо кто откликнулся. |
29.1.2015, 14:59
#97355
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
Бывает, особенно после мойки.
29.1.2015, 16:00
#97356
Сегодня имел дело с Киа спортейдж 3 неработала ни одна стрелка ,всё остальное борт комп лампы работало ,пдключал на столе проверял всё в идеале но стрелы даже не дернулись. Положил на батарею часа два лежала нифига .Пообщался с колегами по скайпу минут 20, пробую сново подключаю и на те стрелы дёрнулись.Произошол процес самоизличения.Хотя клиент на ночь снимал клемму с акб,не помогло.
31.1.2015, 12:03
#97405
Прогрев феном мне помог ненадолго, хорошо машину клиенту отдавать не стал думал пускай пару дней постоит проверю её. И два дня подрят утром у меня в ней мёртвая приборка, снял разъём с приборки, одел и она ожила.
Ошибок по машине нет, приборка не диагностируется, кто подскажет должна она на связь выходить или в приборке вообще нет диагностики?? Пробовал диагностировать лаунчем и автокомом. Всё что я в ней смог проверить это кренку и питание панели, кренка исправная, питание на панели не пропадает. Может у кого есть схема подключения приборки, очень сильно буду ей рад. |
31.1.2015, 12:44
#97406
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2216 Спасибо сказали: 301 раз |
Пропаяй под микроскопом всё, иногда такие трещинки встречаются, что просто так не увидишь.
31.1.2015, 13:13
#97407
Нашел PDF ку качество не очень, но может чем-то поможет (кан в щит заходит)
Мануал получше на английском нашел - в Мастерскую закинул Отредактированно smrodo - 31.1.2015, 13:52
8.2.2015, 17:54
#98085
Вчера отдал машину, прогрел всю панель феном, явного неправпая не увидел нигде. Но пять дней у меня стояла дефект не проявился, надеюсь что где-то пропаял её, сам не знаю где.))
Спасибо smrodo за схему. |
Вчера, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 1.5.2026, 0:58 |
